Идеальный диодный мост на Mosfetах под управлением LT4320
Идeaльный диoдный мост Idеаl Diodе Вridgе на кoнтрoллерe LТ4320 Для зaмены oбычных диoдныx мocтoв в блoках питания aудио устрoйcтв и дpугиx гдe тpeбуется выcoкая эффективноcть и низкий уровень шумoв.
Достоинствa: Bыcoкая эффективноcть, низкий нaгpев, oтсутсвиe пaрaзитныx помeх и "звoна" пpи выпрямлeнии пеpеменнoгo токa и нaпряжения.
Особенности : при реализации 2-х полярного питания для аудиоусилителей требуется 2 моста и трансформатор с 2-мя независимыми обмотками. Каждый мост на свою обмотку.
Диапазон входного переменного напряжения АС 9....45V
контроллер LТ4320IDD - 250р.
мост smd синяя зеленая плата - 600р.
мост одиночный на мосфетах TO-220 - 700р.
lt4320.thumb.JPG.823d09b33ec3f9a35839988bb4281fef.JPG 1768.contentimage_5F00_78980.jpg.29c19addd649aeff5a5ec860e4714826.jpg
 lt4320GR.thumb.JPG.e82382a94cc837c404f5a1dd3b0b3bc5.JPG LT4320IDD.thumb.JPG.b532c0984fd199e3bd6d5911f7fc222f.JPG
4320.thumb.jpg.d1b67f879b66addc2e1af5f780f1fc37.jpg 2_lt4320.thumb.JPG.6536823fa7f2b1ad50c7be801855f833.JPG
    • Зря вы так, Алекс большой дока в виниловых делах, в мс головках и трансах, с огромным опытом, производственник..... НЭМ - Новосибирская Электротехническая Мануфактура, в ласвегасах ихних аж в начале нулевых. https://nemrussia.ru/ru/about Топ из топов, на пермаллое: https://audionote.co.jp/en/products/transformer/cfz.html
    • На хорошей летне выпадений тем более сразу неск строк,  быть не должно. Это совсем бракованная лента будет.
    • Это очевидное решение. Вот что на HiFi об этом написали
    • чуть не понял, а что писать и зачем? с сд или винила? для чего? чтоб слушать 180мин непрерывно? тогда дак + комп + плеер программа. Не понимаю ленту сейчас. Сейчас лента это только студия, потом ленту в другую студию и царапать лак для винила. Всё ПС еще я придумал вариант для ленты, это писать на 38ую шеллак во всю ширину ленты, дабы не царапать и так уже не свежий шеллак
    • Теперь уже подумал, что нужно было на 5 см. длиннее сделать шасси БП и Блока усиления, они у меня одинакового размера, очень всё плотно получилось. Задняя панель усилителя даже крепится за ТВЗ. Блок питания в 2 этажа.
    • Будет не больше, а меньше.... Сравниваем 3-х кОм'ные трансформаторы: F-7001 на пермаллое, при прочих схожих, вес 4,3 кг, одинаковые с аморфом размеры, омическое первички 120 ом. F-5002 на аморфе, вес 3,6 кг, 110 ом. F-2007 на железе, вес 5,3 кг, размеры аналогичны, кроме высоты, 145 мм против 121 мм у выше названных, омическое 62 ома.  Как так может быть?
    • Есть псм поцессоры , кторые пишут в видеоканале. При этом по карайнец мере ранние псм процессоры требовали  видаков бета  с переключателем псм , что отключали канал цветности  также систему твс и изменяли временные задержки переключнния голов расширяя запись на поля обратного хода кадровой развертки. Последующие модели могли писать на любом видаке и бета и вхс. Ввпу кали и встроенные в видак псм поцессоры. По факту цифро аудиомагнитофоны на кассетах вхс. А псм кодер декодер ктото из наших эниущиастов  делал на плиске и на заказ можно было неск лет назад  купить такую коробочку.
    • Провод к  РГ и сетке первой лампы идет через весь корпус, собирая наводки...
    • Типа того вроде семпл холд цепь. Не думаю что это заметно, человеческий слух инерционен.Межстрочный нп пои чем та де не в видеоканале сигнал а отдельнйе головы что считввают полукадр без разрыва. Разрыв при смене голов и кстати  этот разрыв в другой момент чем у видео.
    • Чем практичнее? Выворачивать задницу для подключения проводов или наощупь руку засовывать? О какой практичности речь? Ну о красоте не спорят, по мне , так вся красота на виду должна быть, шнурочки, разъёмчики... подключать так вообще удобней некуда!  Везде стандартно, а здесь андеграунд полнейший! Не как у всех, да ещё красотища!
    • Это нужно на эти "маклордв" описание смотреть, если оно есть в доступе
    • Резистор в катод мелкий, с него снимается падение напряжения, ограничивается, затем ОУ интегратора и регулирующий транзистор. Получается то же самое фиксированное смещение, только с преимуществами автоматического и возможностью работы даже с "убитыми" лампами с большим суточным током. Весь смысл в том, что нужно задаться максимальным значение сеточного тока, которое данная схема должна переварить, с учётом величины резистора утечки сетки. Отсюда получится величина напряжения источника питания транзистора регулирующего смещение. Я пробовал использовать даже резисторы в несколько мегаом,   для 6с33с, недолго, в макете. Работало нормально. Эта схема с  6с33с  работала очень долго, я даже те лампы, что на старом ПП продавал через нее прогонял, источник смещения там был ок. 200 вольт. Позже для SE в параллель на Г807 делал почти тоже самое, для пары ламп, каждая отдельно настраивалась, и в цепи коллектора транзистора был включен светодиод, как только он нас, значит транзистор полностью закрывался, что значит смещение достигло Макс. Значения и скоро будет бабах, т к серво достигло предела регулирования.
    • Чем там интересно затыкали межстрочный и межкадровый интервал. :) Интеполяцией?
      110.4k
