Супер качественный межблочный RCA кабель из видео HDMI провода.
By
lenivo
in Wires And Cables
By Васянин Сергей · Posted
Какой-же тот же нагрев? У импульсного cинхронного DC-DC кпд 95% Там практически ничего не греется. Блошки с размером 5на6мм выдют ток 5А без всякого нагрева. Диодный мост меняем на активный на мосфетах И никакого нагрева нет. Все будет работать без радиаторов. От переменки 7в вы получите любые накальные навряжения постоянки 2,5в . 3в 5в 6,8в какие вам там еще надо без шумов
R13 несомненно 27 кОм. С2 0,047 стоит перпендикулярно вверх после рез.R5.R22 так и есть, 2М2, почему бы и нет. С7 точно НЕ 33 мкФ, скорее или 0,33 или 3,3, по ситуации....Хотя и 33 будет работать, конечно. Исходим из того, что, как говорил Юрий Робертович - 1 мкФ х 10 кОм ->Fo = 16 Гц, для шеллака вопрос что и столько надо.C4 - 0,012 мкФ. S2 написано bass cut, или, иначе, 1590 мкС вместо 3180. S2 time constant crossover freq.control. S4 treble de-emphasis control time constant, 2 pole switch. На вход я бы поставил 100 к и в одно из входных гнезд ставить заглушку с доп.резисттром параллельно этим 100к. На любой вкус чтобы.
Total Topics10.6k
Total Posts113.8k
