Корпус приборный - б/у - сплав - 800р
360*250*150мм - состояние на фото
+ МБГЧ-1 10мкф*250в
В 10.11.2023 в 14:19, Rezvoy сказал:
Прошу корпуса в резерв до понедельника.
Прошу снять с резерва, не подходят по ширине.
Корпус Щ300 - 315х280х100мм - б/у 2шт 550р/шт
Корпус приборный - б/у - 2шт по 450р
420*200*120мм - сплав
Корпус приборный - б/у 1шт 450р
300*220*80мм
163E1A2B-2555-4178-9E0B-49AAD70A1224.thumb.jpeg.4bd985eeead7ef06bab561cfb94ae28e.jpeg3A2EC5FD-5521-40DC-8AC9-F41E10BF0308.thumb.jpeg.6bd654e97bb5a435d1c11e71c35f8e2f.jpeg015C9C84-5995-4459-83A3-3977AE3B9488.thumb.jpeg.2dcc7fb4330af42335c22ea74fc2024f.jpeg93CDB363-5145-443B-BDCF-CF851B39709A.thumb.jpeg.97abacc7e5de020fdf45b2a1ba916a35.jpeg
Микроамперметр М2000.1 - б/у 2шт по 900р/шт
Микроамперметр М2000.1 - однопредельный стрелочный прибор, предназначенный для измерения постоянного тока в лабораторных приборах физико-химического анализа.
Класс точности приборов 0,5.
Пределы измерений: 0 - 5мА.
Длина шкалы прибора 200±3мм.
Габаритные размеры прибора - 250×190×50 мм.
Масса - 0,8кг.
Актуально
Радиатор игольчатый 72*60*15 - б/у 10шт по 50р/шт
Радиатор х8 КУ - 100*30*15 - б/у 4шт по 100р
Радиатор 35*30*25мм - б/у 15шт по 50р
F04CFEE8-829B-42FF-8A13-61FF8F16905C.thumb.jpeg.f651a4b1ba6cc359373793e9bdad49a8.jpegF0A85646-5FDB-4B09-BCE8-4944CBA0EE72.thumb.jpeg.2d71928c43d4123dfa6f3289fc64dda7.jpegE1D17AD8-B9CE-4ABC-8E2E-FFE73FA4C0C2.thumb.jpeg.0a6bd98de39af65268ccbc3efb8b1eb1.jpeg
К75-10 1,5мкф х 750в - 15шт по 100р
К75-10 2,2мкф х 500в - 5шт по 100р
КБГ-МН 0,5мкф х 500в - б/у 2шт по 200р
КБГ-МН 1,0мкф х 1000в - б/у 2шт по 200р
К15-5
0,015мкф х 3кв - новые - 10шт по 40р/шт
3300пф х 3кв - новые - 10шт по 30р
2200пф х 6,3кв - новые - 10шт по 30р
1000пф х 6,3кв - новые - 10шт по 25р
470пф х 6,3кв - новые - 10шт по 20р
4700пф х 1,6кв - новые - 10шт по 20рE9FF34E5-3E98-46F4-BCB0-92E1E02E76D0.thumb.png.c92ff81fe640d6c2b58eb927ab79f61f.png51E11910-E1B9-4EAD-9CFD-9232A1D6B3EB.thumb.jpeg.aee659b9ddb747df9ab94def25f28bd0.jpegE01C052D-6CC1-4B30-BEE7-878E10FF121F.thumb.png.9e08e56c6c662bd9be5b902ffa91a795.pngE6FD556C-F997-42C1-A7F4-621EF8D2BC05.thumb.jpeg.5858be20b0548a749a28d92df4d3641b.jpeg7C1FAE96-2AB5-49BF-AC51-5C83C7663DDE.thumb.jpeg.27a109d3e3d5cda00815107add820777.jpeg
Корпуса демонтаж
280*175*35мм - сплав 10шт 250₽
280*175*75мм - сплав - 1шт 350₽
280*175*115мм - сплав - 1шт 450₽
Щ300 - 315х280х100мм - 1шт 550р/шт
доп фото по заявке
Демонтаж
305*305*80 - сплав - б/у 1шт 450р
305*220*150 - нет задней стенки - 350р
Корпус приборный Щ300 - б/у 2шт Продано
Демонтаж
Галетные переключатели - б/у - цена от 200р
уточнение цены - количества и допфото - по запросу
Корпуса приборные
Щ34 - 480*310*115/б/у - состояние и содержание на фото - 850р
Ч3-57 - 300*215*150/б/у - нет задней стенки - 350р
Ч3-57 - 300*215*150 б/у - задняя стенка в наличии - 450р
 Г3-102 - 355*200*160б/у - нет передней стенки - 350р
 Б5-49 - 310*230*115 б/у -  450р
F954D957-65CB-4064-8EBC-756B184DA901.thumb.jpeg.2558d093710e564a88aefcbcf4a366c6.jpegACF08EDA-DED9-4F17-8157-B3A02D13EB81.thumb.jpeg.4c9bee3439fc6fefe031c3e85cffd9df.jpegПотенциометр RDK Rikadenki ST-35R - 5 ком  / демонтаж - 2шт по 1тр/шт
Потенциометр RDK Rikadenki ST-40RS - 5ком / демонтаж - 2шт по 1,5тр/шт
Резисторы ТВО-5 - 27ом/100ом/510ом/5,1к/10ком - по 100р/шт
Резистор МРХ 0,25Вт 4,99/5мом - новые по 125р/шт
 Стойка с регулировкой сердечника - б/у 4шт по 50р
трубка керамическая под намотку - б/у 10шт по 25р
Реостат Tesla TR622 1K - б/у 3шт по 250рE3568192-7C85-4FBA-9EFD-D9FBE7696B6A.thumb.jpeg.76ba976e63146ce3494b682aafa8e4d4.jpeg3C5867FA-3FE4-43C7-832E-02B7116142EC.thumb.jpeg.823f9d30f8cd75134a096c5a4cb7b143.jpeg188EC97B-5B20-4954-9EFE-16B251690F91.thumb.png.0dc44340efbfb1c7d4cb0f9591d4f06e.png236CEAE6-2581-4943-824F-358384CA0279.thumb.jpeg.1a357ea08b31b8c239d820d0fbf0c887.jpeg81579E13-41E3-490D-AE5D-FD03F909E3F3.thumb.jpeg.7bacb9e6376eac6f4eb8c248bfc9ecd8.jpeg
Крепление резистора типа ПЭВ с керамической трубкой и защитным экраном - демонтаж - 8шт по 250р/шт
3B06C6F0-2BC1-4632-BBB9-AB304CB86D11.thumb.jpeg.4369fecb9c2ce5f1e1c3e962802f7985.jpegDC4DE017-A3BE-4610-99F0-432428FB388D.thumb.jpeg.652075deb0e54f1ebd0f9520617f9fb2.jpeg
Резисторы ППБ-3А - новые - по 50р/шт
ППБ15Г - 15В 3,3к - б/у - 100р
лампа 6Н13С - б/у - 4шт - можете предложить цену
лампа Г-807 - б/у - 1шт
Корпус приборный со стрелочным индикатором М2027-2
Размер 220*140*165мм - б/у 1шт 450р
Корпуса приборные
Ч3-57 - 300*215*150/б/у - нет задней стенки - 350р7E31615D-2C5E-424B-80B7-86326994F2FF.thumb.png.2498ae12df1f83169eae36e04180cbf0.pngDEDEE5E9-CC17-4422-8577-00408F23E729.thumb.png.b384863e574d15ba9418a8a94bf1ab94.png03E42DA7-4B75-48BB-ACA1-A04FCE630705.thumb.jpeg.23b23d6abece40924bad52fcee9a9443.jpeg
    • Нет, это нижние колонки, в корпусах от 10МАС авторские дины от Сергея Буковского и ленточки из Поднебесной. Консонаторы не мои, и играют они порезче, устаёшь от них быстро, но изюминка в них есть, на стриме интересней поют, для аналога не очень подходят только, песка много, моё мнение... VID_20260421_201012.mp4
    • Был вариант такой затеять, но остановился на 30п1с.
    • Да, хорошо бы. Но приходит Анализатор чужих постов и все, тема засрана. конец оффтопика Динамики ессно из китайской "Дании", отчего последняя и была помянута в кавычках. На попробовать. Предлагать советское неразумно, ибо придется реставрировать. Симфониевские колонки были  (оставлены при переезде). И остальное тоже. (сюрпрайз сюрпрайз)
    • Да и в целом лампа довольно удачная, и крепкая, как солдат, для новичков очень много ошибок прощает, особенно по неопытности, да и звуком не разочарует, что в РР, что в SE
    • Сергей Юрьевич, это у вас карлсоны играют? На каких динамиках делали?
    • Убрал катодный повторитель . В фазоинверторе резистор в катоде заменил на 15 КОМ . Звук стал как надо даже на родных уставших китайских лампах . Входной каскад оставил только нижнее на резистивной . Усиление упало  но как УМ  вполне . Звук фантастика . Раньше замена ламп - разница ! . Теперь скорее на уровне внушения .
    • обалденный вид!!! А справа от диска выключать включатель? Как то он не на месте, переделывали как понимаю? Если не сложно фото этого места переделки ПС Я пока подсунул винил пластинку, шеллак гигант не подумал. Есть он убитый у меня. Но я для ВТА подсунул, не смог на своей голове стойкой арма отрегулировать оный. Подсунул вот винил.
    • Да пребудут с нами не только сила, но и слабости, которые дают отраду в трудный час и пробуждают вдохновение. Я всем сердцем на стороне поклонников директа, но сам больше кайфую от ролика или бандажа - хотя да, ими надо заниматься, чтобы слушать не ролик, а музыку. Болею душой за энтузиастов тангенциальных тонармов, но для себя выбрал поворотное зелье. В вертушке на фото за основу взята доведенная до ума Ленка75. На диске гладкий резиновый мат, укрытый сверху односторонним дореволюционным шеллаком-"гигантом" (музыкой к резине, голой стороной вверх). Такой "мат" требует клэмпа - выбран латунный. На заднем плане 10-дюймовый тонарм "люстра", головка старая СПУ моно (подсунул картонку, чтобы тонарм был виден), на переднем плане - кастомный 12-дюймовый, головка старая СПУ стерео с обновленным кантилевером и почти современным кристаллом. Делал конечно не я, рукожопый, а добрый друг с ником Remiz, доводить до товарно-продажного вида не планируем, по мне и так хорошо. Корректор "черезанус", я о нем писал. Вполне играет, я бы сказал - все жанры (по крайней мере те, что мне интересны), и даже сложные треки из тех, что ближе к яблоку.
    • Кроме того что этот ФИ будет такой же симметричный как и с разделённой нагрузкой, то он ещё будет и усиливать. Если я правильно помню, то его усиление составит Mu/2. Его применение рациональнее, так как в предложенной схеме уже есть минусовое нижнее питание..  Или можно обратить внимание, как Вы Станислав правильно заметили, на параллельную ОС, что и оправдывает включение в схему ФИ с длинным хвостом.  К примеру мне нравится идея от Олега Чернышёва, где это и реализовано. Первый на прямых связях в предварительном каскаде, второй выполнен по каскодной схеме.  Итого, минус два разделительных конденсатора из схемы.
    • Две недели работает усилитель, по 2-3 часа в день, и не утомляет: VID_20260421_201049.mp4   Жаль что такие корпуса более не изготавливаются!...
    • Сергей, вечером с вкусным чаем подходишь к дюалю-эалку, нежно рычажок нажимаешь и отходишь разваливаясь на диван кайфуя посматривая как автоматика механическая с божественным звуком переключения шестеренок , тяг, пружинок поднимает тонарм. Автоматика точно подводит головочку на дорожку винила. Точненько иголочка становитьтся в канавку плавно и прецизионно , благо механика лучшая в мире - немецкая, и ты наслаждаешся звуком , музыкой. Не надо ничего колдовать и бояться не попасть иглой мимо вены..канавки т.е, зажигать свет и смотреть куда опускаешь иголку. Никаких волнений. Просто слушаешь музыку . Никуда не спешишь, не посматриваешь что пора дергаться вскакивать поднимать тонарм. Никаких таких мыслей нет. Только музыка. Снова автоматика, обалденный звук механики и тонарм в паркинге, всё выклечено. Ты спокоен. Хочешь новую пластинку или не хочешь. Не надо слышать-слушать звук из ада скрежета иглы по закольцованной дорожке. :)
    • во во, я сразу сказал, только новый чистый, вкусно пахнущий проигрыватель! Старьё не для дочки
    • О какой компенсации речь? У нас двухтакт в классе А, там и так вся синфаза "компенсируется" под корень, куда уж еще?
    • ой господин Лаптев , господин Лаптев :) Всё почищено , смазанно отъюстированно ,дюалей прошло штук 10 через меня, все восстанавливал не на продажу, а нравились автоматы и повозиться. И понятно дело избавился от всех моделей кроме 1019 . Элака два прошло 50ый и 22ой. И ленка. Все ролики. У каждого свои плюсы и минусы, сделаю как то обзор именно этих 3 лучших роликовых столов доступных для восстановления. Про головку axia transiguration S, играет очень хорошо, серебро провод, бор, иголка вообще не могу название выговорить и запомнить что за заточка. В любом случае она из бюджетной версии этой фирмы, кажется почившей уже на небеса! Но она устраевает меня. Про мой корректор с китая, он играет и супер!!! Зато он у меня есть и я могу слушать музыку! А так делал бы еще 1001 год самоделку , теперь могу делать свой какой то корректор какой захочу и слушать музыку. А это важно для меня, что уже могу слушать здесь и сейчас!  Корректор 7 ламп, одна из них кеноторон. Лампа для усиления мс на входе, не трансф!!! Это зло трасф на входе!!! Я же ОТЛщик :) Грамотно сделано, грамотно разведена земля, грамотно всё сделано и на платках.  Про шеллы и армы с моих дюалей ленко элаков. Вот услышу разницу что они плохие тонармы мной же востановлены, отъюстированы и запущены в жизнь снова, куплю крутой. Провода заменить можно, но там очень хорошие провода, да не для мс конечно, но оплетку беру за минус у этих проводов.  Скоро покажу и правильный шелл с ювелитрно эзотерическим вкусом!!! ПС не оправдываюсь, но я инженер, и если не знаю название тонармов новых крутых ,то сравниваю как они сделаны , ничего нового не происходит...ножи, блоки, иголки, подшипнки, всё то же самое что у меня в моих восстановленных турнтэйблах!!! Тангенц и магнитный это интересно.
      112.8k
