  • 4 weeks later...
В 03.05.2022 в 21:40, Krosch сказал:
СП3-30а - 1М - новые - по 100р/шт
Здравствуйте! Таковые ещё имеются?
В 14.08.2024 в 19:31, Den101 сказал:
Да есть такие !
6 часов назад, Krosch сказал:
Да есть такие !
Тогда возьму 10шт.
Если есть такие же, но на 250кОм - возьму их тоже 5шт.
В 16.08.2024 в 02:33, Den101 сказал:
Тогда возьму 10шт.
Пишите- куда и на кого отправлять
Потенциометр RDK Rikadenki ST-35R - 5 ком  / демонтаж - по 1050р/шт
Потенциометр RDK Rikadenki ST-40RS - 5ком / демонтаж - 2шт по 1500р/шт
СП3-23а 0,25/0,125вт - 2,2/4,7/6,8/10/100/150/330/470к - новые - по 50р/шт
СП3-30е 0,125вт - 10к новые - по 150р/шт
СП3-30г 0,125вт - 10к новые - по 150р/шт
СП3-30в - М47 - новые - по 100р/шт
8D0E837F-0728-43D5-902A-A36FE1DF4FFE.thumb.jpeg.5bce4ba25c8d37636096c2f62b0bc527.jpeg06D1C38E-DF5F-46AE-8987-73C5FC9A5597.thumb.jpeg.643db92280467efe01d354bb7f502758.jpeg3927D20E-D66B-42A1-9A55-64F990E30F1F.thumb.jpeg.50baf616a3e09bbc698c25ba00d21e6a.jpeg7C4DCB9D-765B-4310-8F84-D4FA373B23EA.thumb.jpeg.5d27efa2d4925ebab7bbefad0dd6165b.jpeg
  • 3 months later...
К75-10 1,5мкф х 750в - 15шт по 100р
К75-10 2,2мкф х 500в - 5шт по 100р
КБГ-МН 0,5мкф х 500в - б/у 2шт по 200р
КБГ-МН 1,0мкф х 1000в - б/у 2шт по 200р
К15-5
0,015мкф х 3кв - новые - 10шт по 40р/шт
3300пф х 3кв - новые - 10шт по 30р
2200пф х 6,3кв - новые - 10шт по 30р
1000пф х 6,3кв - новые - 10шт по 25р
470пф х 6,3кв - новые - 10шт по 20р
4700пф х 1,6кв - новые - 10шт по 20р
  • 1 year later...
Приветствую, именно этот корпус - точные размеры?
Спасибо.
    • С EF86 точно не хочу ....... наигрался с этой лампой в микрофонах, с ней с 6ж32п, а также с EF80/EF800 EF84 и другими подобными ....... есть своё мнение.... С другой стороны -самая распространённая лампа в микрофонах 6ж1п - вот на ней ОЧЕНЬ много сделано ламповых микрофонов ..... и много есть импортных аналогов данной лампы, в том числе современного производства....... Но мне всё равно больше нравится 6ж4п /6AU6 - лампы играют совсем на разных режимах. Если хорошо играет 6ж4п - то 6AU6 - не играет и наоборот............
    • Да, конечно. Ориентируемся на величину 1,5-2 мА и примерно 100 в на аноде.  Хотя...были случаи, когда на еф86 и при 0,3 мА анодного тока все работало чудесно и замечательно..."но это уже совсем другая история"(С) :)
    • На какой ток анода рекомендуешь ориентироваться? Всяко не меньше 1,5мА... Если Александр захочет, то смогу промоделировать каскад с коррекцией и пересчитать её под большее усиление на EF86.
    • Уважаемый, Я не всезнайка как... Образование у меня не по профилю форума. Несмотря на возраст, я тут и  наблюдаюсь, учусь , что бы понимать физику работы устройств . Я не стесняюсь . Нарисовал схему и попросил помощи в рецензии. Вы откликнулись , Вас я поблагодарил . Но заулюлюкивать , троллить , вешать ярлыки , " бохатого" не надо, это не умно . Могу и ответить . Но на форуме это не приветствуют . Если без этого вы не можете ,то у меня просьба не оставяйте умных комментариев в этой ветке . А дроссель я считаю это сеточный . Может по Вашему он не сеточный, но это поправимо  , узнаю со временем   название сеточного дросселя. Всего хорошего.
      115.8k
