33. Реле КУЦ-1. 8 шт. Видел такие в отечественных усилителях на выходе. Так отдам с чем либо из темы.
  • Replies 63
34. Головки от авометров Ц20, исправны. Поодиночке по 150 руб. Две за 200 руб. На ретро-головке треснуло стекло.
35. Мелкие силовики ШЛ, сечение 18*25 мм. Сопротивление первичек 96-103 Ом. 8 шт. + дроссель такого же сечения, 0,4 Ом, 0,01 Гн. 9 шт. по 150 руб= 1350 руб.
36. На одной пластине силовик ШЛ 18*25 мм (первичка 45 Ом, ток хх= 28 мА, при 222 В) и дроссель сечением 16*20 мм, провод диаметром 1,5 мм, индуктивность 0,018 Гн. 250+150 = 400 руб за комплект. 6 таких комплектов. Первый резерв за Э. из Ростовской обл.
37. Адаптеры 5 шт. Внутри компараторы, оптроны, 140уд2а, реле. Корпус сталь 1 мм. Размер под плату 56*67 мм. Отдам так, с чем нибудь из темы. Или 250 руб/ 5 шт.
В 22.05.2025 в 23:05, Шурик сказал:
28. Корпус, наружные габариты 32,5* 34* 21 см (ширина* глубина* высота), алюминиевый сплав. Толщина металла почти 3 мм. Вес 7,1 кг.
Продан.
38. Нашлось на веранде. Задумывался как ЗУ, регулируемый БП. Внутри перемотанный шиной до заполнения каркасов ТС-180- вышло 12+12= 24 вольта. Пропитан лаком. (делал лет 15-20 назад, поэтому кое-где могу и приврать, но не специально). Мост КВРС 1050. Импульсный преобразователь только с регулировкой напряжения. Корпус усилителя "Аккорд". Китайский АВ-метр. Крокодилы. Защита- предохранитель в первичке, автомат во вторичке. Рабочий. Максимум напряжения 25,5 В, при токе 2,7 А.  Вес 6 кг. 1500 руб. Знаю как дешево пересылать по России.
39. Ещё металлолом с веранды. Корпус военного БП. Внутри- ТПП-319, мост КВРС 1050, регулятор на П210 с мелким Дарлингтоном в управлении. Защиты- предохранитель в первичке, автомат во вторичке. Китайский ВА- метр. Крокодилы. Пока проверял- регулятор на германии перестал работать, открыт. Без претензий, как есть, под переделку. Вес 6 кг. 1500 руб. Знаю как дешево пересылать по России.
Нижний снимок- максимальные показания.
40. Коробки- экраны. От генераторов ГЗ-10. 1953 год выпуска. Сталь 1 мм. Размер наружный больших- 105*83*79 мм, маленьких- 75*61*58 мм. Хорошо встают переключатели типа ПГК (в маленькие впритык). 6 шт. 600 руб.
41. Корпус от крутого счётчика газа. Сталь 2 мм. Встраивался в щит. Можно разделить на две части- основной корпус 19,5*13,5*28 см, передок с дверью 14,2*4,7* 28,5 см. В двери- мембранная клавиатура и свд индикатор. Вес 5,4 кг. 800 руб. Знаю как дешево пересылать по России.
Проданы п.п. 11, 14, 29,40.
42. Когда-то давным-давно планировался БП для зарядки авто АБ 12 вольт. Корпус БП микроскопа, ТПП-318 (на вторичке 18 вольт на х х). Мост КВРС 1050 на радиаторе с вентилятором. Тиристорный регулятор-КТ117 и  Т122 ампер на 25. А-метр переменного тока. Вольтметр китайский. Крокодилы 200 амперные. Защита автоматами. Регулятор так настроить и не удалось. Поэтому- как конструктор, без претензий. Дешевле комплектующих. 1300 руб. Знаю как дёшево пересылать по России.
43. Ещё один конструктор БП. Вес 10 кг. Корпус- ящик ЗИПа. Верхняя крышка неродная есть.  На фасаде окно под стандартный китайский АV-метр. Силовик- 26 вольт, 10 ампер. Защита автоматами. Радиаторы из алюм. шин нарезал. Крокодилы на 200 ампер. Диоды, тиристоры в комплекте (там вишенка на торте- тиристор General Electric на радиаторе). Что нужно ещё из деталей, спросите, положу. 800 руб. Пересылка недорогая.
44. Силовой тр-р от электронного усилителя КИП типа УЭУ, нагрузочные параметры рассчитаны на применение 2-3 ламп типа 6Н1П, 6Н2П, 6Н6П. При сетевом напряжении 206 вольт  ток хх= 20 мА. Имеет: Две анодные обмотки- 197 вольт и 2 по 98 вольт. накальную 6,9 вольт, обмотку 14,4 вольт для смещения, обмотку- экран. Сечение- 23*35 мм, залит лаком. 400 руб.
45.  Пара трансф-в типа Т2-220-50В. Сечение 24*25 мм. Прогружен. При сетевом напряжении 200 вольт ток хх = 54мА.  Имеет по вторичке: анодную обмотку 190 вольт, 70 мА и обмотку 2 по 15,5 вольт , 1,1 Ампер. На одном тр-ре лепестки для подпайки первички отломаны, но подпаяться есть где. 500 руб за пару.
Дома при сетевом 226 вольт- на вторичках- 213 В, 17,6+17,6 В.
46. Три ножки- латунь, впрессованы наконечники из стали. Диаметр 30 мм, высота 30 мм. Открутил после очередного ора- мебель поцарапал... 400 руб. за всё.
В 22.05.2025 в 23:10, Шурик сказал:
31. ТН-36 127/220-50. Б/у. Осталась нижняя пара -
Не осталось.
47. Останки темброблока от м/ф Тесла. Не осталось.
48. Редуктор для намоточного станка. Эл двиг ДПМ-25-Н1-04, 27 вольт, 27 об/мин. И от 12 вольт работает, только меньше момент. 1000 руб.
Двигатель с фланцами ДПМ-30н1-19, 12 вольт, 2500 об/мин. 500 руб.
Компрессор мембранный воздушный эксцентриковый. ДПР-42- н1-02, 27 вольт, 6000 об/мин. 750 руб.
49. Маленький интересный силовичёк. Параметры на фото. Ток хх= 40мА при 224 В. Из вторичных обмоток можно набрать 2 шт.: 190 вольт наименьшим диаметром 0,2 мм, анодная и 11 вольт диаметром  0,63 мм накальная. 300 руб.
50. Пара дросселей. Сечение 34*35 мм, пластины 0,35 мм. Высокое окно размером 18* 100 мм. 400 витков диаметром 1,5 мм. 0,2 Гн. 0,8 Ом. Одна катушка чуть поломана. Масса каждого 4 кг. 2000 руб за пару.
В 05.10.2025 в 02:06, Шурик сказал:
Оч хорошое железо, у меня для 21LR8 на таком намотаны.
    • У многих увлеченных лампами со временем появляются предпочтения относительно типов и производителей. Кто-то предпочитает более доступные отечественные и считает последние расходником; кто-то с ажиотажем вылавливает остатки древних WE. Лично мне всегда импонировали Европейцы и в особенности лампы Philips. Фирма стояла у истоков вакуумных приборов и предложила множество очень интересных типов актуальных к использованию в нашем деле по сей день. В добавок как правило, это просто красиво!
    • Спасибо! Теперь мы вдвое больше сена накосим.
    • Зачем заниматься электроникой? - чтобы о ней не думать. Нужен такой усилитель, чтобы сердце и упокоилось: лучшего нет ни у кого, и вдохновилось: а можно и получше сделать. Китайцы не дадут самых лучших схем. Обычно это просто поделия, как в СССР - простые радиоконструкторы. Сделать его можно, но вопрос со звуком это не закроет.  А коль так, зачем начинать? Только ради опыта или перевода денеГ
    • Только не взатяжку. Проект Эльбрус :)
    • Именно тут есть два выхода:  1. Отказаться от миллеровской однополюсной коррекции в пользу двух- и более -полюсных. Это улучшит и качество звука.  2. В данной схеме, если надо проапгрейдить малой кровью, быстро или результат не важен, можно вставить ФНЧ меж коллекторами ВК и эмиттером УН, достаточно - только по +шине.  Далее: двухкаскадные ВК плохи тем, что имеют большую входную ёмкость, в которую охотно течёт с такими трудами усиленный нами ток. В данном случае входными служат восьмиамперные транзисторы, Скб их можно оценить в 150...200 пФ, в сумме - под 500 пФ, а это очень много и сразу делает каскад с ОЭ исходно нелинейным: Усиление - это линейность. Этот ВК ещё и квазисимметричный, нелинейный - там, что-то, до 0,7% гармоник на 20к, и плохо развязывает ОЭ от импеданса динамика, с его просадками.  Трёхкаскадный симметричный ВК имеет малую Свх, не более 10 пФ, и высокий входной импеданс. У каждого схемотипа есть своя вершина, выше которой некуда его улучшать. Вот пришлось специализироваться по поиску таких вершин. Для сабжевого схемотипа Лина это Проект Эльбрус. Он спроектирован в симуляторе, собран, обмерен и отслушан, получил высокую оценку незнакомого мне человека.
    • Я не очень силён в схемотехнике, но всё же чуток понимаю. Надеюсь на это 🙂 Есть ОУ, они разные, это понятно. Определённая блямба наделённая нулями и радостями её слушателей.. Далее, к примеру в схеме у Декодера, после ОУ стоит транзистор с общей базой со всеми вытекающими, и это правильно. Почему он установил имено это ОУ, эт понятно, так как она более токовая чем к примеру наша УД1А, и ей надо качнуть транзистор с ОБ. А далее сама схема, тобишь сам усилитель.
    • Виктор, основной косяк схема в начале темы. Курить будем?
    • На мой взгляд будет очень информативно привести графики ИМИ  и других искажений данного умзч в сравнении с другими схемами и в том числе с промышленными усями СССР    У  Жуковского есть огромная библиотека для такого сравнения и с его опытом вразумления не очень опытных радиолюбителей всё будет познавательно и интересно  !
    • Неси косяки, пояснений будет.
    • Не сильно далеко они и ускакали.  Вот АЧХ усиления одного каскада с ОЭ. Найди современный многокаскадный ОУ с подобным усилением - 64...88 дБ? Мы рады приборам с Ку20к 60...80 дБ.   Вся беда ОУ - в удобной однополюсной коррекции, допускающей включение с единичным усилением практически без расходования мыслительного ресурса, но срезающей всё усиление на ВЧ.  Что действительно хорошо в ОУ - высокая точность по постоянному току, низкие входные токи и напряжения смещения.   Всё это подсказывает хорошее решение: объединив достоинства транзисторов и ОУ, мы получим хорошие гибридные усилители. Но для этого надо уметь корректировать придуманные схемотипы.
    • Владимир, я не очень вникал в техническую часть комментариев, возможно пропустил, просто увидел вопрос и поддержал его.  Тема такая, что лишний раз пояснить будет скорее полезно, чем вредно. Спасибо. п.с. Тем более, что топикастер наш технический админ Николай, а ему тема точно интересна, как и дельные советы в ней.
    • Олег, так я же давал некоторые разъяснения по ошибкам конкретно в схеме обсуждаемого усилителя в этой теме. Но мне не трудно подробнее об этом написать. В основном все ошибки связаны с корректирующими цепями и немного со схемотехническим каркасом.
    • Вот дабы исключить негатив, который был в разделе болтологии, нужно провести чёткую линию между теми, кто хочет чему то научиться у вас и теми, кто придёт просто поспорить или почесать языком. Именно это и будет сделано - администрация  никому повода для срача не предоставит . Никому - значит никому , вам надсмехаться над ламповиками, последним над вами. Уже было давление спецами на тех, кто привык кроме прочего оценивать всё "на слух", перебирая конденсаторы, лампы, шнурки и прочая, над ними смеялись от души, те естемтвенно огрызались и в итоге все темы заканчивались срачем. Портал был разделён на 2 основных раздела - технический и гуманитарный, что позволялось в одном, было недопустимо во втором - таким образом каждый занял свою нишу и если посещал любой из разделов, заранее знал, где и что можно писать, а от чего воздержаться. Всё устаканилось. Сейчас примерно такая же ситуация, поэтому в случае постоянно  возможных конфликтах необходимо провести ещё одну границу дозволенного. Как и писал выше - портал большой, места по интересам всем хватит, а кому нужен срач - милости просим в соц. сети, а отсюда с глаз долой. На этом всё. Отвечать мне не нужно, как и обсуждать далее мною написанное.
    • 1мкА утечка при рабочих 12В и 10 пФ емкость. Посмотрел, подешевели они сильно.
    • Одно дело когда кто то заходит в тему потролить а кто то по не знанию спрашивает и здесь бывает весьма тонкая граница из за которой люди могут сюда не заходить    боясь наказания  !
      10.2k
      108.8k
