 Справочные данные на любые производимые лампы в одной из первых позиций определяют напряжение питания накала. Общие рекомендации - выдерживать в пределах +/-10% для поддержания ресурса и параметров. Вроде бы всё логично и производителю виднее, но:
- Есть типы рекомендованные для согласования по току.
- Есть всё же различия в питании накала постоянным или переменным током.
- Существуют в сети рекомендации по оптимизации эмиссии в зависимости от тока потребления и соответствующего её электронного облака.
- Есть рекомендации производителей ВЧ ламп в зависимости от рабочей частоты.
Зацепили данные в сети одного японца по вольфрамовой лампочке. То, что эмиссия снижается при понижении накала всем понятно. А вот то, что усиление и крутизна в той же рабочей точке получились выше - было сюрпризом.
3 hours ago, Xрюн222 said:
Это интересно. Подробности какие-то известны?
Вроде как у англичанина, который bartola было. Но катод должен быть прямой. К тому же, легированые катоды требуют опрделенной температуры для движения расходуемого материала наружу.
Цитата
The second aspect I’m also in constant monitoring is the impact of the filament starvation in the 01a. Running them at 20% less current than expected is not recommended as the filaments will not operate at expected target temperature. However, after some years of joy, I’ve not seen any issues. I may remove and trace the pair of 01a in use currently to check their health.
https://www.bartola.co.uk/valves/2016/03/12/rolling-valves/
8 часов назад, Xрюн222 сказал:
Подробности
Вот такие "кривульки":
4-400ef5v.jpg.2f67c094417db5e0585b29eba51052d0.jpg4-400ef4v.jpg.38e4bfde10310117d1bdd79e752dbf62.jpg4-400ef45v.jpg.ee8fd8f52c5c4594b1a58c2ee93913fa.jpg
Соответственно мощность потребляемая накалом:
4,0V 4,5V 5,0V
12,5A 13,5A 15,0A
50W 61W 75W
Взято отсюда: https://our-house.jp/4-400/index.htm
      112.3k
