Здравствуйте все.
У меня на даче напряжение скачет 230...255в, нужен стабилизатор на 5 кВт (можно с запасом), кто что может посоветовать, отталкиваясь от собственного опыта? Марка, цена от 20...до 40т.р желательна, максимум 50т.р,
Заранее всем спасибо!
Привет! Из личного опыта могу рекомендовать стабилизаторы Штиль.
https://www.shtyl.ru/catalog/stabilizatory-napryazheniya/5-kvt-5000-vt/
Достаточно качественные российские приборы, иногда правда по сборке бывают отзывы про косяки, но незначительные. За городом как раз многие используют. Это импульсные стабилизаторы с регенерацией напряжения сети на выходе с чистой синусоидой. На входе может быть от 90 до 310 вольт (при пониженном напряжении мощность выходная соответственно тоже падает), на выходе будет 220 В или можно настроить на 230 В с точностью +/- 2%. У меня уже лет 7 через такой стабилизатор, но меньшей мощности дома питает компьютер/монитор и другую мультимедиа периферию, напряжение всегда точное, проблем не было. Вентилятор только внутри убрал оригинальный и поставил тихий компьютерный, чтобы не шумел.
Коля, я их смотрел - потолок по цене, но что дешевле, всё под большим вопросом....
Да, по факту на рынке есть только они и более дешевая непонятная китайщина, которая может быть нормальной, но с большой вероятностью - нет.
Штиль иногда в ВсеИнструменты можно встретить со скидкой по сравнению с официальным сайтом. Я бы брал его на нужную мощность.
За Штили не скажу, но бывает, что пара на ту же мощность может оказывается дешевле целого. Просто на заметку. У меня так сложилось.....
  • 1 year later...
Треугольник в земле, как я понял, для заземления. Водичкой полито, а сольцы не добавляли?
1 час назад, volli сказал:
Это не полито водичкой, это после дождя закапывать пришлось, водичка наоборот была насколько возможно насосом откачана.:smile-11:
Соль не добавлял, только царские червонцы засеял.
Соль лучше не применять, больше вреда чем пользы. Проводимость пройдёт, а коррозия останется.
У меня очень высок уровень грутовых вод, пришлось засыпать один блк фундамента из четырёх.:smile-61:
И то при интенсивном снеготаянии или дожде приходится откачивать воду из специально оставленного в подвале приямка. Прямо под домом проходит водяная жила, на ней выкопал колодец. Зато заземление работает отдично!
Суглинок, на 60см утопил треугольник с забитыми 2х метровыми углами 50х50 и забыл, в глине металл не сильно гниёт (кислорода меньше просачивается) и влажно почти всегда, ну и сам провод земляной от шины всего три метра до щитка, далее звездой на стабилизатор 2 куска, на мастерскую земля , на второй этаж для аппаратуры своя проводка с землёй.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
