Фильтры сетевые, Китай, на алике позиционируют как HiFi. Два выхода, не розетки! как на УПСах, смортите фото. В комплекте один кабель на выход, сетевого нет. Могу укомплектовать двумя кабелями. Цена 1200 рублей. С двумя кабелями 1300 руб.
Находятся в Санкт-Петербурге, пересылка за Ваш счет Почтой России, Яндекс, СДЭК, 5post. Оплата АльфаБанк, Юмани.
до кучи- заряядка Hyperion с кучей переходников и б/п на 12 вольт 10 ампер. Цена 5000 руб. Если кому нужно- создам отдельную тему с кучей фото.
    • Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
    • Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное...
      11k
      116.5k
