Думал ранее, что все МС головы с несменяемой иглой,  а при износе алмаза, заменяют сам  алмаз переклейкой.
И тут набрел на обьявление:
"МС-картридж Victor MC-100II EB с новой оригинальной иглой. Редкий МС картридж со сменной иглой! Штатная комплектация проигрывателя Victor QL-Y44F"
Кто то слушал МС головки такого типа?
Да, была такая японская, для внутреннего пользования, "фишка". Вопрос - где взять сменную вставку - увы, открыт...
1 час назад, sova сказал:
На самом деле довольно распространенные головки, под разными марками. Возможно один ОЕМ производитель, предполагаю что АТ.  Сам не имел и не слушал.
Со "сменно иглой" были разных конструкций, меналась половина головки где половина корпуса где кантилевер с катушками снималась, а часть где крепление и магнит оставался, это вот именно что на фото, еще Denon dl80, аудиотехники, пионер из этой же серии. Есть где считай что сама головка меняется целиком а переходник с креплением остается sony xl333e, может и другие, и есть где вставка меняется а кантилевер при этом соединяется с катушкой, которая в несменной части, например sony vm-20.
Звучат они скорее всего как и другие мс головки, собственно нет разницы разборная она или нет, на звучание другое влияет, заточка, кантилевер, податливость, сопротивление катушек, сердечник или его отсутствие.
Будет неправильно, если не вспомнить про головы со сменной иглой Satin Onkyo.
Комфортное, как говорит один из "моих Слушателей", вечернее звучание.
С уважением, Nittis
  • 2 months later...
AT 30-E  МС от аудиотехники делалась со сменяемой вставкой в 1978-1984 годах
  • 7 months later...
непонятно, пол кантилевера меняется? как? трубочка в трубочку вставляется? А кто вообще делает иглы кантилеверы? Любопытсва ради смотрю ютубку как денон, клеараудио, и кто то еще делает картриджи, но у всех уже готовый кантилевер с иголкой
Есть такая голова Sony VC-20 вот у нее сменная железочка с кантилевером и он как-то соединяется в корпусе с катушками, а у остальных обычно сменная часть с кантилевером и катушками,  а вторая часть это уши крепления с магнитом и все, т.е. меняется самое дорогое считай, поэтому это все бессмысленно.
АТ рекомендуют присылать сточенные МС головы на их завод, где их починят за 2/3 стоимости новой головы.
11 часов назад, Илья Александрович сказал:
Есть где кантилевер влкеивается во втулку выступающую из демпфера и катушку, есть без втулки, целиком кантилевер проходит сквозь катушку и демпфер сразу на нить натяжную. Но даже если есть втулка куда вклеивается кантилевер, он вклеивается же...вообще ни как не понимаю как что там меняется если часть кантилевера
В 04.03.2025 в 21:35, sova сказал:
Меняют всю подвижку целиком, вроде как.
Были такие головы, штатная к пионеру пл 200, например, копеечная вертушка и головка такая же, звука не было.
В 14.03.2025 в 16:23, Russ3000 сказал:
Полагаю, что как и в ММ головах, отдельно иголка стоит как 90% новой головы.
Чего-то круто АТ забирает, везде пишут что, 0,6 от стоимости самой головы в сборе.
Кто будет отсылать куда-то, ждать за 90%?
В 30.01.2026 в 16:05, Agats сказал:
Именно так.
Три конторы на свете делают всего, перечислены поимённо или у Синицына, или у Ван ден Хула, любой материал, алюминий, бор, алмаз и т.д. пытался найти, но с телефона непросто оказалось.
Для ММ много больше выбор, из приличных Нагаока и АТ делают ОЕМ для многих других.
В 31.01.2026 в 15:13, Agats сказал:
Да нити там может и не быть, по аналогии с ММ, где далеко она есть не всегда.
На правильном пути, если обломлено, то вовнутрь и вклеивают, ну, ремонтники.
Японцы делают
https://orbray.com/en/product/jewel/product/cantilever.html
Алюминий, бор, сапфир, рубин, цены от 300 до 400долларов, алмаз уже 2,5т.
Возможно у них все и покупают подвижки , или большая часть кто выпускает мс головы
ПС а как сапфир рубин алмаз ведет себя, чуть дотронулся и всё, как стекло в осколки? Цены на рулин сапфир подъемные, но есть ли в звуке толк в сравнении от алюминия бора ?
31 минуту назад, Agats сказал:
Хорошо себя ведёт, он же жесткий, всё передает, в отличии от алюминия. Хрупкий всё же, если постараться😊
Послушать бы у кого то у нас в деревне рубин сапфир, может сделал бы тюнинг своей axia transfiguration s, там бор.
Так лучшее же враг хорошего, зачем?Годы дело имел с дилером Транфигурейшен, так и не уговорил он меня, уже не в этой жизни....
c703a88c2487aa5120fcd5ee54f0a421210ca0f9_2_972x1000.thumb.jpeg.4ee9f768219e5ac2c0ccd297c09b94be.jpeg
Дайнавектор.
    • Что то я заработался сегодня, прошу прощения, конечно же не килогерц а 600-800 герц...  "Диффузор" сейчас очень прилично делает. Я у них заказывал пару раз диффузоры по своим спецификациям ( какой и сколько целлюлозы и с какими и сколько примесями). Сделали вполне прилично. Ессно заметно дороже, но оно того стоило. По весу диффузора для 18" ОЯ ориентироваться лучше на 40-5 грамм.
    • понял, благодарю
    • Да нафиг далеко ходить-то? Обычную RC-цепочку фильтра на вход уся. Первый порядок. Онлайн калькулятором посчитай. Ориентируйся на 60-70Гц при расчёте для начапа, а потом подкорректируешь по месту. По фазе на частоте раздела состыковать не забудь 0-180град. Усилитель можно и D-класс на первое время, при такой частоте раздела. Далее сам поймёшь куда двигаться.
    • это да, а с кроссовером к АБ на поклон :)
    • Ага, и кроссовер.
    • биамп это отдельный унч на 18ку?
    • На всякий случай, ЭМОС с микрофоном по  инфранизким частотам резать обязательно, был свидетелем такого явления на выставке, дверь в комнату открыли и пошёл автоколебательный процесс.
    • Странно. я у них как то  попросил намотать  к 2а11 катушку, и то застаивли измерять всё и вся как будто не знают что такое 2а11...надо узнать что как у них сейчас
    • Би-амп тогда строй, чтобы легче стыковать было.
    • У меня пара "диффузоровских" 18" лет 20 лежит. Завтра взвешу
    • Залез на сайкт мюллера, какие то эксел файлы, 1001 размер чего то..на планшетке жутко неудобно смотереть...закрыл
    • Посты Соло/Сталкера сделал видимыми. Почему? Человек поработал.  За работу положена заслуга. Это как деньги.  На эту сумму человеку положены ништяки, в  том числе и повыпендриваться, в тч, и над безработными, вычеркнутыми из Книги Жизни. Это сомнительное приобретение, но пусть.  Пожелание исполнимое: если публикуешь какие-то графики, то пиши: было, сделал ...., стало. Ещё лучше рисовать на графиках указания: особенно вот тут попёрло, потому-то: ....  Желание неисполнимое: освоить симулятор. Ничто так дефективных не бесит, как хорошая модель. Прям выворачивает. Хотя бы поэтому освой симулятор. Чтобы к тебе можно было один вопрос предъявить: а скоко ты продал? а мы в итальянском филиале научились сову на глобус, по часовой, а все - против.
    • Что то не слышал чтоб фирма Диффузор делала на 18ку диффузоры...но это было лет 7 назад, может сейчас дедают...а курт мюллер поищу так же.
    • Суглинок, на 60см утопил треугольник с забитыми 2х метровыми углами 50х50 и забыл, в глине металл не сильно гниёт (кислорода меньше просачивается) и влажно почти всегда, ну и сам провод земляной от шины всего три метра до щитка, далее звездой на стабилизатор 2 куска, на мастерскую земля , на второй этаж для аппаратуры своя проводка с землёй.
    • 2 Норманн - Сейчас дешёвенький унч германий в АБ режиме. Это временно, но даже с ним твой векторхорн меня устраивает. Но я как ОТЛщик почему то заметил что с низким выходным умирал звук, когда я вводил оос в отл. Возможно это особенность отл. И выходное когда было выше самого динамика позволяло векторхорну вдохнуть полной грудью. И возможно это связка отл + векторхорн так действовали. 2 Константин - а ртуть и от фазы напрямую отл магически волшебно звучат с векторхорном.  ПС идея 18ки что перевел на подмагничивание, есть диффузоры Сергеева и..все лежит уже лет 6...7, поэтому посмотрим как доделают мне 2а-11  воедино, как запоют...если не испортят всё собирая. То все равно хочу  18ку попробовать любую состыковать к векторхорну. Набрал винил  коллекцию небольшую органов, хотел на 18ке послушать как она справляется воедино с векторхорном Норманна
      111k
