2 минуты назад, sova сказал:
Вы на концерте в филармонии если не на  самых передних рядах, то вряд ли услышите читаемость растояний между из :)
У ЮМ и Айсберга было лучше чем в филармонии... :-) Если бы у них было как в филармонии - возможно и правда не стоило бы всё это затевать.. ))
  • Replies 321
12 минут назад, turris alta сказал:
Правда не в устах говорящего, а в ушах слышащего. Это к вопросу про опыт опять же... :-)
ЮА обычно на Лорда Рэлея вроде ссылается  :)
Вот в чём дело. :-) Ждали пока к Рэлею сошлют? :-) Импринтинг..
32 минуты назад, CHEL_EV сказал:
Чудес то не бывает. Увеличеваем одно, увеличиваем и другое соответственно. Только я не понимаю, для чего?
В последнем посте данной ветки, некто Сергей Егоров, видимо услышав Ваш вопрос дал незамедлительный ответ. :-))
Мощные однотакты - Страница 762 - Усилители - SoundEX - Клуб любителей хорошего звука
Теперь вопрос лишь только в Вашей готовности :-) готовы Вы или нет, к тому, что бы бездна разверзлась. :-) Тем более, что железо у Вас уже есть.
7 минут назад, turris alta сказал:
Сергей Егоров
Коли разговор шёл про "Анну", то в контексте ГУ-48 на выходе, подобные действия выглядят логичнее и в гораздо меньшей степени избыточными.
8 минут назад, Кружка сказал:
Я ведь, тоже прошёл путь от выходников в 9 квадрат через 12, 25 и наконец 40. При этом в вк стояла не гу 48, как Вы понимаете. :-) Теперь бы не отказался от 100 квадрат, возможно и сниспошлётся. :-)
5 минут назад, turris alta сказал:
наконец 40
Для меня как раз таки 40 квадратов не кажутся таким уж перебором. Хотя к сотке уж точно не приду.
1 час назад, turris alta сказал:
Я, например, совершенно готов, весь, по Глинке, М.И., в ожидании и нетерпении - когда ж она, наконец-то, уже разверзнется-то, окаянная?!.... Но! Мне бы, попутно бы, очень  хотелось бы получить представление - сколько для этого нужно куб.м - кг - вт - дж и тп МИНИМАЛЬНО.
24 минуты назад, Драгунов сказал:
Сергей, мои поздравления! Потрясающий конструктив и монтаж!
Спасибо Павел! :-) Я вдохновлялся, в том числе и Вашими с Валерием работами..
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Если вопрос ко мне, тот мгТ сейчас и является для меня тем самым минимумом. :-) Следующая ступень - работы Павла Драгунова и Валерия Белозёрова, потом Айсберг ну и как говорится края крайние это планируемый ЮМ новый усилитель на 18ти 6с19п в вк... :-))
То есть, каким-то образом, скажем, экспериментальным, были определены минимально допустимые численные значения параметров. И именно они были заложены в основу текущей конструкции?
Всё верно.
2 минуты назад, turris alta сказал:
Всё верно.
Тогда об этом, если можно, поподробнее? Что как измерялось и что в результате намерилось?
Отношусь с пониманием к тому, что изделие концептуальное, но у него же есть какие-то измеряемые параметры? Собственно интересует гармонический спектр на разных уровнях на реалных АС, кстати каких?
33 минуты назад, turris alta сказал:
При всём уважении к концепции Макарова, но при 18ти ламп в ВК, Трансформаторы уже не нужны.
Кстати, Сергей, а схема есть в сети с 18тю лампами в ВК?
4 минуты назад, CHEL_EV сказал:
Тогда писать будет не о чем.
19 минут назад, Xрюн222 сказал:
Можно, только зачем? :-)) Вы же сами выше написали, что не понимаете меня. :-))
6 часов назад, Xрюн222 сказал:
Вопрос в том,  - ради чего же,всë-таки, всë затеяно?
 Ну кто-то ж радивы слушают и тоже считают себя самыми счастливыми)))
По моему, из нескольких последних сообщений следует, что, вероятно, не один лишь я "не понимаю"... Похоже на то,что  и коллеги-ветераны тоже.
22 минуты назад, Константин сказал:
Спасибо за понимание! :-) Но если Вы за спектрами, то Вам к СЛА Агеева или ZD-50 - вновь надеюсь на Ваше понимание! :-)
1 минуту назад, Алекс сказал:
В данном случае точно - "это иное", отдельная история.
1 минуту назад, turris alta сказал:
Вот и правильно
    • 6н7с отличная лампа, Евгений не зря за нее "топит", да и с киловольтом в питании на ВАХи уже под другим углом смотришь;). Разница в искажениях впечатляет, фактически в 2 раза, при неизменном режиме выходной лампы.
      10.7k
      114.3k
