22 часа назад, Ollleg сказал:
Хорошо.
Теперь выпрямление накала. Наверняка у многих есть ТН , которые коммутируются только на 220в первички и при нагрузке неплохо жужжат. Почему бы их не использовать в качестве дросселя в фильтре при выпрямлении накала?
Пример. Имею тн56, который давно лежит без дела - жужжит сильно.
А если его так:
Осталось лабораторку провести. :)
как раз вопрос возник.
Дроссель  ! намотан проводом ПЭЛШО 0.27 в диаметре
Сопротивление 167 Ом
Индуктивность 14 H
будет стоять в двухтакте на EL 34  ... с потреблением где то 70 - 100 мА. Андоное 450 вольт.
Нормальный дроссель? Или сопротивление большое ?
1 час назад, Lukasarts сказал:
Индуктивность 14 H
если при потреблении 100 ма падение на этом дросселе будет равно 16,7 вольт.
это нормально ? греться не будет ?
16 часов назад, Sergio сказал:
Первичку надо шунтиррвать, экспериментаторы...
15 часов назад, Сергей А сказал:
Причем сосчитать через Ктр ома на 2-3 , чтобы на НЧ работало получше. Тогда каждая секция будет по эти 2-3 Ома на переменке.
220/6,3=35  35^2*3=3к6
14 часов назад, Xрюн222 сказал:
Конденсатором в резонанс, на 100 гц.
А можно подробно разжевать, при чём здесь первичка ТН 56( в качестве дросселя вторички) и зачем её шунтировать?
Дык, для "большей лучшести" устроить фильтр-пробку.  Все равно первичка без дела болтается...
См.например - Федосеев П.В. Выпрямители и стабилизаторы, М., Искусство (!), 1961 г.
1 час назад, Ollleg сказал:
Трансформатор работает в обе стороны. Внося резистор в первичку , тем самым получаем эквивалентное сопротивление во вторичке по ~ току.
17 минут назад, Сергей А сказал:
Может и его , может и обоих :)  . Лабу надо. В чем проблема Олегу покопаться. ? Это же не транс мотать.
Какой-то Федосеев смог. :)
У Олега Лабо нету, ему макет допилить нужно, а уж потом БП и тогда.... этот ТН будет применён и отслышан на фон.
Речи ваши мудрёные, страницы у Федосеева формулами кишат всюду. Потому вам бы сообща определиться, чего добавлять (или не добавлять) - один конденсатор, или с резистором. Ну и номинал конденсатора заодно огласить, Олегу всяко так проще будет, попробовать...:smile-03:
Там все просто , все номиналы со звездочкой
Ну И?
19 минут назад, Ollleg сказал:
:smile-15:
4 минуты назад, Сергей А сказал:
Емкость начиная с 25 мкФ.
Если секция 6.3 возможно 0.1 Гн , да при 100 герцах
Ага. Начиная с 25 мкф... И при этом должен быть не электролит.
Оно вообще надо? ..Начиная :smile-15:. фильтр после диодного моста 10000 мкф - дроссель 0.03 ГН  - 10000мкф и так сгладит всё и вся, нафига козе ещё баян?
Можно два встречно-включенных по 50
Потому и предложил обойтись резистором , начиная с 3к6
и 10000 может не понадобиться
если не надо , то кто все затеял? 🙄
5 минут назад, Сергей А сказал:
то кто все затеял?
Ну уж однозначно, не я. Народ отписал, я лишь попросил пояснения - для чего .:smile-44:
4 часа назад, Ollleg сказал:
10 минут назад, Сергей А сказал:
Да наше дело прокукарекать, а там хоть не рассветай :)
Да нет, всё правильно. Тема для того и создавалась, что бы все возможные варианты обсудить. Но естественно , из множества решений каждый сам выбирает наиболее оптимальный для себя.
п.с. Так что по любому, спасибо!:er:
51 минуту назад, Сергей А сказал:
электролит но на вольт300
Коллеги, в чем прикол? Транс 100ваттного габарита, кондер на 300В? Может простую-лоховскую LMку или кренку? Еще и стабилизирует. Не?
    • То есть, раньше лампа генерила и корректор играл плохо, а теперь не генерит и заиграл замечательно? Дело было, по сути, всего лишь в этом? МС с высоким выходом, как я понимаю, трансформатор и не требуется, ибо и не предусмотрен, она под 47 кОм и сделана.
    • Почитал по ссылке параллельную тему про фоно корректор В.В. Пузанова на EF86+5687 . И решил всё таки переделать второй каскад на каскад с разделительным межкаскадным конденсатором и с нормальными параметрами - близкими к номинальным. Ну и напрягало, что лампа -которая стояла ранее ECC88 Telefunken - стала генерить.... А мне всё таки хотелось ламповый фонокорректор полностью на лампах Телефункен иметь. Межкаскадные конденсаторы -японские МКР 0,47 мкф+ фольговый полистирол 330 пф - напаял прямо на ламповые панельки и там же припаял сеточные резисторы по 500 к. Анодный резистор поставил 8,2к - у меня как раз были танталовые 2-х ватные Шинко - с катода прошлой ревизии фоно корректора. Катодный резистор заменил на 220 ом и заменил катодный электролит - стоял ROE 470 мкф 100 вольт (довольно редкий и очень качественный). Заменил на JB 2200 мкф 10 вольт - там же остались - серебро в слюде СГМ 10 000 пф +фольговый полистирол 330 пф. Катодный резистор - маталлооксидный - красный Филлипс.   Резисторы Филлипс 2 ватта. Параметры вышли - входное напряжение 175 вольт, анод-катод 110 вольт, напряжение на катодном резисторе 1,7 вольта ... ток примерно 12,5 мА - при максимально допустимом 15 мА. - Близко к номинальным параметрам. И фоно корректор ЗАИГРАЛ - и усиления стало хватать с большим запасом - ручка громкости вывернута всего на 1/3 от максимума ..... Это прямой вход без МС трансформатора от головки Сумико МС с высоким выходом 1,7 мВ. Сразу проявилась локализация,  басы и хорошие Вч.  Лампа Телефункен стала работать как надо и не генерить .... Попробовал ЕСС88 Телефункен и Филипс SQ , 6н23п  и 6н23п-ЕВ. Телефункен больше всех понравился.... Хотя настраивался на 6н23п - с ракетой на логотипе.. Поставил в основную систему .... при поднятом тонарме фон чуть чуть присутствует - похоже наводки от трансформатора - так как накал выпрямлен и стабилизирован, анодное напряжение стабилизировано и отрезано сверху 20 вольт-со 195 вольт до 175 вольт. Но стоит опустить тонарм даже на пустую дорожку - фон исчезает - остаётся только шорох по дорожке.......  Поставил - и "залип" на три пластинки.... звук с учетом непрогретой пайки довольно   ХОРОШ. Эмоционально цепануло... Выключать не хочется. Всё таки мне конденсаторы ROE по звуку больше нравятся, чем  конденсаторы BLACK GATE серий WKZ и FK. Схему чуть позже нарисую - чтоб самому помнить, что там напаял.
      10.9k
      116.1k
