Так как прибор жалко, перечитал инструкцию в третий раз. Не очень понятны 2 момента:
1.При нажатой кнопке "Измерение" нельзя ничего переключать. а крутить регуляторы можно при нажатой?
2.Напряжения выставляются СТРОГО в следующей последовательности:
напряжение сетки !, накал, анодное напряжение, напряжение сетки 2 соответствующими регуляторами при установке тумблера параметров В2 в соответствующие положения. Но на этом тумблере нет накала. И когда буду выставлять накал в каком положении ставить тумблер параметров В2? В положение "изоляция"? А тумблер "Изоляция" в положение "Параметры"?
Вот эти два момента не ясны, прошу помощи у тех, кто этим прибором пользовался.
  • Replies 119
Да, похоже радость моя была преждевременной. Калибровка крутизнометра S не производится. индикатор по нулям. Крутил оба резистора - не помогает. Калибровка МКА не производится - стрелка прибора уходит в минус за ноль. Кручение обоих резисторов тоже не помогает. Может лампы дохлые? Хотя накал вроде бы у всех есть, светится. Где теперь искать причину, кто виноват и что делать?
Изоляция-положение параметры.Параметры-250 тумблеры мка и S в положение измерение.
За крутизномер отвечает 6н3п Л15
2 часа назад, Дядя_Вася сказал:
В документации просто шикарное описание устранения неисправностей, обычно так подробно не принято писать. Буду искать  заведомо хорошие лампочки, а то дело с корректором встало. Конечно можно было бы поставить туда первые попавшиеся, но все же лучше будет не торопиться. Тем более прибор Л3-3 все же хотелось бы полностью отремонтировать. Ну а на дачу не скоро, до весны корректор для нее точно сделаю.
В общем все вроде бы заработало кроме микроамперметра. Лампа Л18 6Н3П рабочая, значит неисправно стабилизированное питание анода 100в - или диод Д14 неисправен, или возможно сгорел резистор R119. В общем надо лезть внутрь и смотреть. Диод Д211, такого точно нет, надо покупать. Резистор 3,9 ком 2 ватта надо посмотреть.
Из обсуждения не совсем ясно, для чего, собственно вдруг понадобилось реанимировать этот прибор?
Есть постоянная задача измерений характеристик товарных количеств всевозможных советских ламп?
Или просто - "чтобы был"? :er:
1 час назад, Victor_VVO сказал:
Если бы у меня было 2-3 лампы и выбора никакого не было, то конечно, зачем этот прибор. Ну а так как ламп есть немного, то подобрать пары как в один канал, так и покаскадно в разные каналы - разве это плохо? Вот промерил крутизну 6Н3П. результат - 5,4: 5,6: 7,2: 7,5: 6,2: 6,5: 6,5: 6,0:4,1: 6,4. Таким образом разброс из 10 ламп от 4,1 до 7,5 ма на вольт. Это одного триода. И второго тоже будет примерно такой же разброс. Ну а зачем ставить например лампы с крутизной 4,1 в один канал и 7,5 в другой? Ничего хорошего от этого не будет.
Кстати ту подумал - если не пользоваться микроамперметром, то его наверное можно и не ремонтировать? Миллиамперы прибор все равно показывает. Значит измерить токи анода и второй сетки можно. Ну а что еще нужно - крутизну и эти токи измеряет. ну и ладно.
  • Cool (+1) 1
Нет.Микроамперметр крайне необходим.Пример.Есть лампа 6П9 кто то говорит хорошая(ему повезло) кто то плохая-он на такую нарвался.Греем ее как минимум пол часа в данном приборе в режиме измерения ток сетки один и о ужас у 30%(примерно) после получасового прогрева ток сетки улетает в космос.У меня их бракованных было пару ведер но нашел применение.Паяю на ее донышко 12Ж1л(красивая лампа получается)6П13С дела еще хуже чуть меньше половины в отход при чем самые приятные Светлана.Да и любую лампу надо пытать на ток сетки один.И какое тут пром применение ежели иной раз только пяток за смену отберешь.Замечательный исследовательский прибор.Еще два регулятора напряжение сетки один на многооборотные поменять и характеристики снимать(реальные) влегкую.Так что с микроамперметром надо напрячься.
5 часов назад, Дядя_Вася сказал:
Заказал диод, завтра получу. Единственно - не знаю на сколько трудно будет к нему подобраться. А так же надо резистор R119 проверить цел ли. Ну а так, если МКА не пользоваться наверное и его лампу 6Н3П можно вынуть? Обратный ток первой сетки конечно хорошо бы проверить, тут вы конечно правы. Но для нашего применения возможно он и не так критичен? Так же как и изоляция? Просто когда подбираешь  пары из 20-30 ламп слишком долго обизмеривать каждую лампу. Хотя............когда пару подобрал, конечно можно ее и получше проверить. Будем надеяться, что с обратным током первой сетки все будет нормально.
Ну что же, прибор работает, хотя и не полностью. Конечно попробую починить МКА, если можно будет подлезть, уж очень там все плотно утрамбовано. Завтра вроде бы должны заказ мой на диод сделать. А пока заказал много пакетиков с зип замком, надо же куда то складывать проверенные лампочки. Интересная и увлекательная игрушка этот Л3-3 и просто красавец.Да, не зря я его достал и оживил( с вашей помощью, за которую огромное всем спасибо), пригодится.Конечно двухтакты я вроде бы не собираюсь делать, ОТЛ тоже,  но подобрать лампы в пары и для однотактов - очень нужное и полезное дело. В корректоры - само собой. Пусть будет, не выбрасывать же.
  • Cool (+1) 1
Ну и эвфемизмы, у вас. Сжег, а когда толпв заорала
Spoiler
- вы зачем животину мучаете, изверг!
кое-как подправил - "не полностью".
Он был неисправный, такой купил, как теперь вспоминаю. Потому и кабеля сетевого не было.
Да теперь это и не важно, самое главное, что благодаря помощи форумчан агрегат заработал. Да, пока не полностью, но крутизну измерять уже можно, а это очень хорошо и наверное самое главное у этого прибора. Ну а если смогу подлезть, то попробую починить и МКА.
Блин, чип-дип тянет резину. никак не соберет мой заказ. не могу преступить к ремонту МКА. Обещают только 28, но на ремонт не будет времени, уезжаю. Ладно, прибор основные параметры ламп измеряет и это главное. А отремонтировать попробую позже.
Надо теперь подобрать лампы в мой последний усилитель на 6П9 раз уж заимел такой хороший прибор. Первая партия - 15 штук. в основном все древние, есть даже одна 6AG7 1951 года. Посмотрим все ли они живы и если да, то в каком состоянии находятся. Вот уж куда-куда, а сюда нужно подобрать пару получше.Правда это не факт, что звучать они будут одинаково, но все же.
Тут ВАА меня все упрекает, мол, ты читать не умеешь, никто не измеряет крутизну, измерять надо усиление мю. Я ему конечно ответил, что он сам читать не умеет, а вот и подтверждение, что с чтением у ВАА очень большие проблемы:
https://hificomponents.ru/statii/article_post/zachem-otbirat-radiolampy
16 минут назад, чатем сказал:
У Александра нет проблем с образованием и знанием предмета, его комментарии на форуме ещё не всем понятны и доступны к применению, требуя дополнительной "расшифровки" в силу нехватки этих самых знаний.
Но бесспорно одно, доказывать мастеру свою несостоятельность никому не запрещено.:smile-11:
Измерил крутизну у десятка 6П9. Одна нерабочая. Накал есть, но наверное обрыв в сетке. Остальные живые, но крутизна и эмиссия катода у всех разная. Есть изрядно уже подсевшие с крутизной порядка 6 -7 ма на вольт, но все же работают еще. А есть как новые 12,5 крутизна, хотя им уже под 70 лет. Измерил две новых 6AG7 GE - крутизна 13,0. очень энергичные по звучанию. Всего ламп оказалось под 40 шт, в основном 50-60 года, есть несколько 70-х. Но вот связана ли крутизна и эмиссия катода с певучестью ламп, с их музыкальностью - вот тут я не уверен. Так что наверное надо будет отобрать несколько ламп с близкой крутизной, но разных годов выпуска( все они Светланы) и потом уже послушать как будут звучать в сравнении с новыми 6AG7 от Дженерал электрик.
Да, рядом с сетевым разъемом видно новое гнездо предохранителя на одно положение, которое я установил вместо заводского неисправного 3-х позиционного.
17 минут назад, Ollleg сказал:
У Александра нет проблем с образованием и знанием предмета, его комментарии на форуме ещё не всем понятны и доступны к применению в силу нехватки этих самых знаний.
Свою ли?
"Вода легче воздуха" - уж и не знаю что это за такое знание предмета.И надо ли тут что то доказывать?
У ламп этих в одном и том же каскаде будет и % кни разный. Когда делал усилитель на 6п36с из 40 шт выбирал по минимуму, штуки 3-4 выбрал, причем годы 87, 91, 92 т.е. по удефильному эти даты ну никак не должны звучать ибо ужо давно разучились делать, а нет, звучали даже лучше чем с светлыми анодами пушистыми, вероятно дух перестройки и свободы попал в их вакуум, а 92 года звучала потому-что это уже был ранний Борис Николаевич, а он как известно увлекался музыцированием, вот и звучала чуть ли не лучше всех.
8 часов назад, Илья Александрович сказал:
А вот это очень интересная информация. Жаль проверить не смогу - у меня нет 6П9 позже 70-х годов. Даже 6AG7 GE 1977года.
И еще - процент искажений Л3-3 к сожалению не измеряет.
9 часов назад, Ollleg сказал:
Нет, оно конечно, ВАА владеет информацией, кто бы спорил. Вот если бы он еще научился ее цивилизованно подавать.Хотя - может это у него метОда такая - изъясниться понепонятнее, но в определенном направлении, чтобы оппонент сам искал. В принципе тоже неплохо, в этом случае все лучше запоминается. Так что возможно я и зря на ВАА обижаюсь, благодарить надо, а не обижаться.
А поэтому выношу ВАА свою очередную благодарность и уважение  за обучение по экспериментальной метОде, мне не привыкать, школа то у меня была ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ, там над нами еще и не так "издевались". В смысле - обучали.
Самый эффективный и быстрый способ научить ребенка плавать - бросить его в воду, если не утонет, то точно научится.
И еще - вес чистой воды - ровно 1кг одного литра. А  вот вес морской - примерно 1030 грамм, плюс-минус, смотря откуда та вода, из какого моря-океана. Так что учить плавать лучше все же в морской воде, лучше всего в Мертвом море. Это я про - "вода легче воздуха". А вот масса 1 литра воздуха при нуле градусов давлении 760 мл. рт. столба 1,293 грамма. Хотя, с другой стороны, вес воды и воздуха совершенно одинаковы, до миллионной доли после запятой, а может и больше, это как посмотреть - это же ФИЗИКА, а не математика, метр то резиновый.
Но вот того, чтобы вес воды был МЕНЬШЕ веса воздуха - физика этого не допускает, как понимаю. Согласно экспериментальной метОде обучения, конечно. Так что с ВАА не соскучишься, спасибо ему за это.
