Опять накатал много букв. Скопировал из ворда, попытался вставить текст в окно - фиг, не получается.
Ладно. Сделал отдельный вордовый файл, пробую вставить его.
Опять не получается. Вместо вставки текста получаю ответ (копипаст ответа)
Допустимые расширения файлов: jpeg, jpg, pdf, djvu, zip, mp4
Кто знает, как быть? Раньше копипаст из ворда вставлялся без проблем. Что-то сломалось? Теперь заранее заготовленный текст не вставить, только писать онлайн?
Фозгометр работает по другому принципу. Суть во взаимопроникновении каналов.
"Внутри Fozgometer установлен чувствительный логарифмический детектор соотношения сигналов (Log Ratio Detector), изначально разработанный конструктором Джимом Фосгейтом для логических схем процессоров объемного звука. Он измеряет не просто абсолютное напряжение, а логарифмическое соотношение (в дБ) между основным сигналом и паразитной помехой в обоих направлениях.
Измерение:
Пользователь поочередно включает тестовые треки для левого и правого каналов.
Прибор с помощью стрелочного индикатора показывает уровень соотношения.
Критерий идеального азимута: Цель настройки — поворачивать шелл тонарма до тех пор,
пока показания соотношения слева направо (L to R) и справа налево (R to L)
не станут абсолютно одинаковыми (симметричными)."
0,012/2=0,006х105х105/2=33 Дж/(2х50)=0,33 Дж/Вт - м-да, это, конечно, больше чем "обычные" 0,01-0,1 Дж/Вт, но до 1 Дж/Вт (с этого значения для меня начинается звук) не дотягивает (и это я посчитал в щадящем режиме, без учета просадок как сети, так и БП под нагрузкой). Понятно, что не только ОООС, но и толстые провода и отсутствие контактов на пути выходного сигнала должны помочь, но все-таки энергии желательно не мешать.
торы тем и ценны что жёстко держат нагрузку, а тут витков накрутили все преимущества растеряли, да и не выиграли особо ничего, как был чувствительным к постоянке так и остался
Ну 190 мм не сильно короткий, поворотный был 223, совсем ничего не настраивал, есть пластинка со смешенным центром с одной стороны, биения примерно 3 мм , тонарм на каретке шажками движется в одну сторону и назад не откатывается.
Спасибо за схему.
Судя по мануалу, народ обошёлся двумя общими банками на оба усилителя.
Это норм, или всё же стоит развести? И как это правильно сделать? Вопрос ко всем участникам..
И судя по схеме, поставили не обычный диодный мост а двухполупериодную схему в обе стороны на плюс и минус.
Про шунты, эт я понимаю. Вопрос был про соотношение. И будет ли выйгрыш, или дополнительный пропилен в усилителе к примеру на 500-1000 мкф, это из области эзотерики? Или он действительно даст выйгрыш в звуке?
Прошу ответить тех кто действительно делал такие испытания.. Спасибо
Если делать чистое двойное моно, то и трансов должно быть два, и каждый с обмотками к примеру 2Х40v и 2Х45v (для силовой и предварительной части соответственно)
А у меня всего два транса, и в каждой по одной обмотки. Одна на 40 вольт силовой, и вторая на 45 вольт предварительной.
И по диодам проблем нет. Возьму фирменное что нить из плазменных телевизоров. Там этого добра хватает
Более 15 лет назад, самый что ни на есть японско-американский фирменный аморф, купленный через немецкую дистрибьюцию был отлит в Китае, навит и обработан в Индии. Не берите дешевле пресловутой талемы и торела. А производители сердечников есть.
Делайте двойное моно, в одном корпусе. Банок нужно четыре, по две на канал. Обмотки тоже разделите. Звучание будет чище и прозрачнее. Диоды есть 1200 вольт, 60а, быстродействующие, Китай желательно не брать, Малайзия, Индонезия, Корея. Они хоть и лицензионка, но очень крепкие, если нужно, марку завтра посмотрю.
