Как выставить ток покоя транзисторов
Open Club · 13 members
Open Club · 65 members
Я думаю, замечание про сантиметры было саркастическим. Мне так кажется. -
А можно имена великих? ...Ересь сию почитать. Сами динамики (любые!) от усреднённых тех. характеристик имеют параметры плюс минус "километр", но если в ящике центр дина сместится на 1 см - каюк звуку? сАМОМУ не смешно?
Полный безполезняк в практическом применении. Для кого эта инфа будет? На кого рассчитана? Кому пригодиться сможет? Да и о каких хороших аппаратах речь? О 60-70х? Ну и толку?
Весьма полезна была бы в том числе инфо о хороших аппаратах и их сравнении с аналогами. Система состоит из компонентов, самому нереально разбираться и сделать все на приличном уровне.
Аналоговая часть мне не особенно нужна, потому вывел со штатного выхода. Схема:
Доделал вариант на аккумуляторах:
Причем тут субмикронные пустоты и теплопроводность. Масло, в том числе улучшает отвод тепла от тела конденсатора и обеспечивает равномерное распределение его по корпусу. Касторку в такие конденсаторы никто не льет, так что доктор Пилюлькин может быть спокоен)).
да, для красоты. При записи на ленту у меня светодиоды штучек 8-10 как индикатор. ПС у каждого своя красота блондинки вс брюнетки :)
За основу Парабеллума взята вот такая платка из Поднебесной https://aliexpress.ru/item/10050058...l.0.0.77f24aa6OLb45h&sku_id=12000034407574217 с таким комплектом микросхем https://aliexpress.ru/item/10050116...l.0.0.52f64aa68eNBmK&sku_id=12000056100823631 и таким преобразователем из I2S в RJ https://aliexpress.ru/item/10050072...l.0.0.24284aa6pps8wr&sku_id=12000040052862777 Корпус через Озон, USB=>I2S из ЧиД ( с гальваноразвязкой). Как опция для лентяев - ДУ ( спасибо ДимДимычу за давнишний подарок - наконец пристроил). Собственно схема основной платы В данный момент работает без I2S устройств, кои отлаживаются на макете. В схеме ничего не менял, лишь заменил опера на AD744. Хотел токовый резистор взять из PCM58, но добраться до него не смог - ноги, к которым он присоединен, запаяны на землю с обоих сторон платы - под панельку хода нет. Послушал, послушал - и поменял китайские резики на С2-14 3к26 0,1% . И это было правильно, ибо оказалось самым узким местом. Слушаю с удовольствием, пока с коаксиального входа и с Pilips CD-Pro2, переход на I2S - в процессе. Продолжение следует PCM58 схема.pdf
Наконец то удалось сфоткать. Как и писал на цепях к стене. Честно сильно не старался красоту наводить , чисто функционально....
Осциллограф/вектороскоп videotek TVM-675 https://m.avito.ru/moskva/remont_i_stroitelstvo/ostsillografvektoroskop_videotek_tvm-675_4347362687?
Никакой теплопроводности при заполнении субмикронных пустот не добавляется. Тепло в напряженных компонентах (200-300А) отводится через напыление/фольгу при узких, 3-5 мм, обкладках в медные пластины. Вакуумное высокочистое масло, залитое вместо трансформаторного, живет несколько часов. А касторку гидрогенизируют. Так что Пилюдькин нам не поможет.
Total Topics10.2k
Total Posts110.2k
