Не, ну до 500в можно, не особо страшно если предохраняться.  Тут самое главное - ток, а не напряжение, как понимаю. Но все же  выше - это да, не для меня. Как то попал под 220в. щипало пальцы и ладони, поэтому обратил внимание - я то под напряжением оказывается. Это когда  Эстонию-стерео ремонтировал. Обошлось.
  • Replies 123
Posted Images
3 часа назад, BAA сказал:
13 часов назад, sova сказал:
Новое говно, как было говном,  свежее натуральное, в по прямому смыслу  говно,  пожалуй не лучше старого.
Вот такая формовка, конденсаторов
Да, новое китайское наверное больше 5-10 лет не выдержит, сдохнет. А вот наше отечественное, которое в танке, и после 40-50 лет как новенькое. Об чем и разговор - выбрасывать наши танки или еще повоюют, в Корее наши Т-34 еще в строю, все работает уже как более 70 лет. "Прием, прием, как меня слышите? Прием, прием, слышу вас хорошо."Конечно для звука надо их выбирать и формовать, не все годятся, но не все безнадежно в нашем царстве-королевстве.
2 часа назад, BAA сказал:
Может не надо?
ТС Ома не видал, а вы ему про сотни вольт рассказываете - так и до беды недалеко...
Это да, с такими напряжениями надо быть внимательным, вчера попался фотик мыльница олимпус на работе, пробовал его повключать, понял что он дохлый, решил хороший ВВ конденсатор вытащить, там они хорошие, в общем когда разбирал таки пальцами влез в контакты а он зарядился когда включал, не подумал про это, прилично дернуло. Конденсатор рубикон для вспышек 200 мкф 300в.
Может не надо?
Дык, вроде, школа была физико-математическая, где ТС учился? Прям даже, наверное, знаю какая, на Леснорядской... Думаете, там про Ома утаили от юных дарований?
Читал. Судя по высказываниям - утаили. Он может "математик".
Воспользуюсь моментом, администраторы, вам не кажется что нужно убавить в настройках размер отображения видео которое добавляется прикреплением?
1 час назад, Илья Александрович сказал:
Они только для вспышек и пригодны.
34 минуты назад, Aloizio сказал:
А ещё у наших разлет осколков как у наступательной гранаты
За всю жизнь один взорвался КЭ в 70 году, и то в шарманке, напряжение было 500 вольт, пол дня комнату отмывал.
2 часа назад, Илья Александрович сказал:
Ну подберите резистор и всего делов
Моему 100ватт 50ком можно что угодно разряжать, как понимаю, хоть 2-3 фарады.
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Не,№ 625 у Дома аспирантов МГУ. что по Б.Черемушкинской улице - район то у нас АКАДЕМИЧЕСКИЙ, кругом доценты, профессора, членкоры, академики, ступить некуда. Физику, астрономию преподавал какой то аспирант или доцент МГУ в помощь нашей старенькой училке по физике. Кстати мой друг с легкостью проступил в МФТИ, ну а я подался в автомобильный. Не люблю я эти ядерные реакции, мне Института теоретической и экспериментальной  физики рядом с домом хватает с их реакторами и синхрофазотронами.
8 минут назад, Aloizio сказал:
Спецэффектами почему-то радовали именно танковые р/ст.
Так там должны стоять морозоустойчиевые, у меня был РПС с АН-12  там стояли КЭ М.
Неа, это не вы, место проклятое. анек про Челны Набережные
1 час назад, BAA сказал:
Да, физику я не очень. у меня особый на нее взгляд, этому доцент учил, школа то экспериментальная.Зато математика и химия - эти на ура - С2Н5ОН как "Отче наш".
Кстати про электролиты - съездил в Паяльник.ру, забрал заказ. Оборзели, за 20 ГРАММ вазелина содрали 200 рублей - как за наркотики почти. Да и уретановый лак 800 рублей за 300гр что то дороговато. Но пришлось взять. чего ради музыки не сделаешь. Так что формовать уже можно, сразу после формовки( или до нее?) резинки смазать вазелином КВ-3 и все будет в порядке, никаких взрывов. как тут пугают. Да, емкости КЭ наверное в мусор? От греха подальше. А К50-35 туда же? Чисто внешне хорошенькие, очень аккуратно сделаны, не хуже рубиконов.
Вот мнение специалиста:
Больший размер и масса для электролитического конденсатора при одинаковой запасаемой энергии - скорее плюс. 1. Большая масса - большая теплоемкость, соответственно меньшее изменение температуры конденсаторного элемента на периоде переменного тока через этот конденсатор. 2. Большие размеры - более толстая фольга, соответственно больший допустимый импульсный ток без разрушения фольги. Более толстый оксидный слой, гарантирующий лучшую устойчивость к перенапряжениям.
Там же - лучше К50-24 или К50-29, на крайний случай и К50-35 пойдут.
Источник, плиз!
Вот у меня лежит конденсатор на 200 кВар, как 2 спичечные коробки, на 1100 действующего и 200А. Собственно конденсатор, без выводов из 10 мм меди в разы меньше. И тангенс ноль повдоль. И смысл, в ведерном размере? При потерях, на порядки больших. Не читайте интернета перед обедом. Относительно вазелина,
И вновь вынужден вас огорчить
Процесс формовки мне был не известен, когда нужно было. Собирал простейшую схему, латр, лампа, диод или мостик выбирал переключателем или закорачивал при обычных конденсаторах. Первый прогон сутки напряжением 1/4 от максимального, второй  U-1/2 сутки, третий сутки U 90% максимального. Варьировал частотой, сначала через диод, затем повторял прогоны через мост. Меня метод удовлетворял по результатам, правильно или нет, параметры улучшались.
9 минут назад, BAA сказал:
Источник, плиз!
Вот и я говорю - оборзели, в 2,5 раза дороже. Правда это наверное в Питере. там все дешевле. Да и фирма у меня другая. Ладно, этих 20 грамм надолго хватит.
Источник - DiyAudio. Андронников.
40 минут назад, Aloizio сказал:
Но после включения, после визга урфометра почти следовал БА-БАХ и праздничный салют.
За 4 года обслуживаия РЭО АН-12, раз  5 менял элекролиты, а в Чите -35-40 гадусов в порядке вещей, 31 декабря 78 года температура опустилась до -53. Правда перед полетами прогревали тепловыми пушками.
24 минуты назад, Aloizio сказал:
отработала определенный срок
Лампы меняли которые отработали свои часы, может и электролиты меняли когда в ТЭЧ на регламен самолет отправляли, но сомневаюсь, на самелете все продублировано.
5 минут назад, Aloizio сказал:
а на рем.предприятиях.
При мне только один борт гоняли на завод, все остальное силами ТЭЧ и РЭО.
Любопытно узнать номенклатуру ламп в АН-12.
В основном серия железных: 6Ж4, 6Ж8 ну и кудаж без 6П6С, в основном применяли в приемо-передающей аппаратуре, были и пальцы там номенклатура была шире, как сейчас помню 2 коробки 6Н30П-ДР, а вот как к нам залетели 6С33С которых у нас небыло в принципе, хотя с группы РЭБ могли попасть, там мощных ламп вагон был, но она закрыта для нас была.
    • Да, а какой там воздух. чудо. У нас при входе в СНТ была пустошь. лесхоз засадил ее сосенками несколько лет назад. Они уже около 3 метров выросли. Так вот - у этих посадок сосенок воздух особо живительный и целебный и заметно отличается в лучшую сторону от воздуха в других местах, хотя и там он отличный. Но вот у сосенок - это просто сказка, так бы и стоял там и никуда бы не уходил. И это именно сосенки, елки - совсем не то. Недаром говоря, что у кого проблемы с сердцем воздух сосновых лесов особо целебен и полезен. И это действительно так. испытано на себе.
    • Какого запирающего напряжения достаточно будет по вашему мнению? И стоит ли отдельную управляющую обмотку подключать между катодом и сеткой каждой лампы чтобы не превысить -75В?
    • Блин, читаю - народ делом занимается. А я все по продовольственной безопасности, некогда даже корректор для дачи закончить. Картошечка всходит, скоро можно будет подкормить и окучить. Морковка взошла, но пока маленькая, прорывать рано еще. Лучок само собой прет в рост. Помидоры и перцы растут потихоньку в парнике. Взошли кабачки. буду высаживать на грядку. Посадил туда уже пару тыквочек. Огурчики пока не вышли, жду. Да, укропчик растет потихоньку, надо будет еще посеять. Картошка раньше была очень дешевая и ее было везде навалом. сейчас уже не так - цена доходит до 150 руб. за килограмм, как бананы. Сейчас народ избаловался, картошку перестал сажать, закупал дешевую по осени мешками. А вот теперь ее на всех не хватает, потому и цены такие. Лукашенко заявил, что белорусскую всю уже продали в Россию,  самим не хватило.Я всегда сажал картошку, немного, но до Нового года хватало. А потом начинался кошмар - магазинная иногда по пол картофелины шла в отход. В этом году посадил 20кг элитной 3 разных сорта, посмотрим какой будет урожай и есть ли смысл в элите. Так что на фронте продовольственной безопасности - это вам не усилители паять, это даже потяжелее будет, чем системы живого звука делать.
    • Опробовал непосредственно сам БП. Под нагрузкой 100мА - 2150в, при увеличении до 150мА - просадка почти на 60в. Всё в пределах нормального. Стаб же призван именно минимизировать реакцию на нагрузку.
    • Хочу такой же фрезерный станок как у ТС.Где купить и сколько стоит?
    • Честно говоря, схемка отрицательного источника была больше игрой ума, просто интересно было. Нет, она работает, но звуковых преимуществ у неё я не обнаружил, а по сравнению с обычной схемкой отвязки, она сложнее. Поэтому, чисто из практических соображений, для получения отрицательного напряжения проще сделать обычную.
    • У меня есть неплохой рекордер, но эти ролики писал на мыльницу. Купил смартфон Самсунг Галакси А54, попробую с него писать, может будет получше?
    • Вот что получилось, компромиссный вариант, при коммутации три режима - линия, РИАА, и УВ:     Если замкнуть S1 и S2 (синхронно) - получится РИАА, при разомкнутых S1 и S2 и замкнутом S3 - УВ с постоянной 50 мкС для 19-ой скорости. Головку МС при этом можно не отключать, как, впрочем, и ГВ... Минимум коммутации - однако))... R12 для тау 70 мкС - 680 Ом, для 90 мкС - 910, для 35 мкС - 350...
    • 8 маловато. пересылка дороже выёдет
    • Доброе утро, может кто собирал фонокорректор по этой схеме, как он звучит. ФОНОКОРЕКТОР KIVsound.pdf
    • Как я понимаю, накладывается жесткое ограничение на 6с46г по максимальному напряжению на сетке. То есть в катоде на конденсаторе, допустим -100В, а в следующем полупериоде на управляющей обмотке может быть +125В. И на сетке соответственно. То есть на каждую сетку лучше иметь отдельную управляющую обмотку, отвязанную от основной вторичной обмотки? Тогда ограничений по напряжению вообще не будет? Или для отрицательного питания тут проблем нет, ограничение только по -75В на сетке. Значит ограничение для синхронного выпрямителя положительного основного напряжения. Обмотка управления, связанная с основной вторичкой, легко превысит -75В на сетке и нужна отдельная управляющая обмотка между катодом и сеткой? А какое напряжение управляющей сетки выбрать, при каком напряжении лампа заперта будет? Судя по ВАХ уже при -6...-10В?
    • В продаже пара панелек под радиолампы, одна советская, другая немецкая. 500р/шт, продается одним лотом
      8.9k
      98.4k
