Как уяснил старые электролиты обязательно надо формовать перед их использованием, особенно отечественные. Ну и проверять на ток утечки. Надо собрать приборчик для этого в закрытом корпусе, ведь там напряжение будет до 500в, могут быть неприятности. Латр наладил, но там всего 250в. Правда некоторые утверждают, что формовать надо под половинным от  рабочего напряжения. Другие советуют даже несколько больше рабочего. Но все же надо вольт 450 иметь. А поэтому наверное к ЛАТРу надо присобачить последовательно еще какой нибудь транс вольт на 200. Диод - какой? Что там за токи будут при зарядке, особенно больших емкостей? Наверное лучше побольше диод выбрать. Перебрал что есть в закромах - думаю лучше КД206Б не найти. Напряжение до 500в, ток до 10А. Правда не понятно с радиатором или без него? Хотя конечно можно поставить на радиатор на всякой случай, хуже не будет.
  • Replies 123
Posted Images
Достаточно источника постоянного напряжения такого номинала как на конденсаторе и резистора, подключаете через резистор например 1ком и измеряете напряжение на конденсаторе, по мере его формования и уменьшения утечки напряжение будет расти. Как вариант, если нужен законченный прибор, берем трансформатор с несколькими отводами вторички для разных напряжений, можно сделать переключатель на несколько резисторов,  тк в зависимости от емкости конденсатора и имеющейся утечки напряжение может практически не расти и желательно резистор уменьшить а  то долго очень может формоваться, и 2 индикатора напряжения до резистора и после. Мощьность резисторов надо побольше, могут греться. А то с латром будете крутить, а так просто подключили конденсатор и он сам формуется.
10 минут назад, Илья Александрович сказал:
Достаточно источника постоянного напряжения такого номинала как на конденсаторе и резистора, подключаете через резистор например 1ком и измеряете напряжение намконденсаторе, по мере его формования и уменьшения утечки напряжение будет расти. Как вариант, если нужен законченный прибор, можно сделать переключатель на несколько резисторов и 2 индикатора напряжения до резистора и после.
Спасибо, я как раз пытаюсь кое что там рассчитать. Если брать резистор 1ком, то ток при 450в будет 0,45А вроде бы. И мощность резистора тогда  потребуется за 200 ватт вроде бы, если я что то не путаю. У меня такого нет. При 10к получается вроде бы ток 45ма и мощность резистора чуть больше 20 ватт - уже терпимо. Или я неправильно считаю? И тогда при 100к получаем ток 0,0045А и мощность резистора около 2 ватт - так?
Ну это при кз такой ток будет, а конденсатор он только долю секунды типа кз, а дальше уже нет, резисторы я использовал что то типа 2- 5вт. И по мере уменьшения тока утечки ток через резистор будет уменьшаться и нагрев уменьшаться. Так что пробуйте 1 ком и смотрите как поднимается напряжение, если медленно очень или дошло до определенного и дальше не поднимается то уменьшайте резистор.
23 минуты назад, Илья Александрович сказал:
Спасибо. Но я все же нашел 100 ваттный регулируемый на 50ком. наверное стоит сумасшедших денег. Но он там конечно ни к чему. А поэтому нашел 15 ваттный на 15ком нерегулируемый. При начале зарядки, хотя и на доли секунд ток будет всего 30ма и мощность на резисторе 13 ватт - вполне, вполне. Тогда диод вполне подойдет и Д226, Д229, Д237. Хотя нет. напряжение будет около  450в иногда. тогда пусть будет КД206Б, он до 500в. Ну и конечно без всякого радиатора, он держит ток до 10А.
А обязательно ли уменьшать резистор при зарядке по мере уменьшения тока или можно оставить постоянный 15к?
Вот по диодам лучше что-нить выносливое, современный любой диод или мост на 1000в 5А или типа того, этого добра полно, использовал д226 как раз для конденсаторов, коротнул случайно, пробило сразу диод и сименс гидра издохла.
Если напряжение после резистора на конденсаторе будет расти то значит резистор можно не менять. Но я сильно сомневаюсь насчет 15 кОм, на сколько помню это много, пробуйте.
Я вместо резисторов взял лампочку 220 вольт 7 ватт, две штуки последовательно, она и ток ограничит, и визуально сразу покажет состояние конденсатора, по еёйной яркости можно судить о целессобразности тренировки, бывает и не гаснет совсем. Начинает  накаляться (видимо) уже при токе 8 ма, рукой от света прикроешь и видно. И не нужно резисторов 200 ваттных.
Через кнопку можно подключить ещё одну лампочку на разряд, по яркости вспышки сразу видно какой ток может отдать конденсатор.
12 минут назад, Илья Александрович сказал:
Спасибо, буду пробовать. Но диод КД206Б ну очень крепкий, до 10А держит при 500в, куда уж больше.И думаю может быть надежнее, чем китайские.
4 минуты назад, Сергей Б сказал:
А на разряд какую лампочку лучше взять? 220в ватт 10-15 пойдет, энергосберегающая? Или лучше обычную на 220в?
У меня накаливания, галогенки на 20 - 50 и 100 ватт, переключаю в зависимости от ёмкости конденсатора.
Энергосберегайки не годятся, здесь ток нужен, особенно в тему запуск на холодную нить.
Да, а для контроля тока вольтметр подключать к этому токоограничивающем резистору? И амперметр в цепь лучше не ставить?
6 минут назад, Сергей Б сказал:
В общем для разрядки емкости  взять обычную лампу накаливания на 50-100 ватт, должно хватить? А если будет емкость в сотни микрофарад, тогда как ее разряжать?
Амперметр не нужен, если лампочка не гаснет, то какая разница какой там ток.
Лампочки для разряда две последовательно, ибо там может быть 450 вольт.
Для 20...47 мкф у меня 20 ваттная, для 100 мкф -50 ваттная, ну и поместу уже будет понятно.
И старые электролиты я не выбрасываю, аккуратно развальцовываю, выкидываю труху, и внутрь вставляю что нибудь более/менее звучащее, многие клиенты уже понимают, что новый электролит он и в Африке новый, даже китайский, типа JB, и просят сделать так, что бы всё новое, но в подвале не было новых электролитов на соплях.
Новое говно, как было говном,  свежее натуральное, в по прямому смыслу  говно,  пожалуй не лучше старого.
Помню наслушался подобных ВАм аудио-вредителей и на 10 лет поставив в усилок такое  новое , причем даже типа не Кмтай а Япония, слушал жесть,  а не звук. и думал,  что мой ламповый КИНАП, 61 го года,  на 6п3с, плохой, а пентод хуже триода всегда.
Заменил на немецкий эл лит, Грундиг начала 50-х,  по факту или Сименс или подобное, и   усилитель зазвучал на неск уровней лучше, а в цене на слух вырос,  раз в 10 минимум. А то и   в 100. Переиграл китайца на 845 х лампах что обошелся в более 1000 долл.
Не только немецкого лита заслуга но стоявшее ранее в нем емкости новодел,  угандошивали звук напрочь.
Только что, Aloizio сказал:
Интересно, что означает "в цене вырос раз в 10 минимум. А то и в 100"?
Теряюсь в догадках...
Звучание примерно определим на аппаратах,  что  на рынке. Для улучшения уровня придется покупать подороже. А апгрейд может поднять на такой же уровень при котором пришлось бы тратиться на купленный в 10  боее раз дороже аппарат
Так же как то в купленнм СД плерре нашел чт все было поменяно на Жамиконы, звук аппарата хреноватый. ПРишлось выапаять все Жамиконы нахрен и выкинуть, заменил на  Филипс и РОЕ, Сименс, звуку получшело.
Нарисовал как смог схемку из 2-х трансов - ЛАТРа и анодного вольт на 200( если такой найду конечно). Чтобы была возможность формовки не только до 250в, но и до 450в. Так для емкостей в 450в можно начинать формовку с 200в с анодного транса, а потом подключать ЛАТР и закончить формовку по максимуму на 450в. Ну и конечно все это нужно поместить в закрытый корпус, 450в - не шуточное напряжение.
Блин, с одной стороны хорошо иметь закрома. А с другой - пока там что то найдешь, семь потов сойдет. А если это что то тяжелое, то и подавно. Искал нужный транс, пришлось доставать все. а это  около 40шт. Хорошо, что ТВЗ у меня в другом месте. Но все же нашел что нужно - ТА166, там как раз нужные 200в на ток 230ма. как раз подойдет для формовки емкостей. Правда есть еще ТАН31, там то же самое, но на ток 100ма, думаю и его хватило бы. Но наверное все же лучше ТА166, мало ли что. И потом ТАН жалко, там же еще и 5(6,3)в 2 штуки на ток 1,6А. пригодится еще. Все, на сегодня хватит мучений, отдых.
Кстати если закоротить резистор, то получим БП с выпрямленный ОППВ на ток до 230ма в двух диапазонах регулировки - 0-250в и 200-450в. Ну а фильтр уже подключать снаружи, C-L-C например. Удобно, надо так сделать, но придется ставить  предохранитель на всякий случай.
7 часов назад, чатем сказал:
Для разряда вполне достаточно резистора 2-10Вт, сопротивление подобрать, что то типа 1ком, зачем эти громоздкие лампы. Можно присобачить китайский цифровой вольтметр  или просто светодиод через резистор для контроля разряда. Разряжал резистором  2200 мкф 450В, напряжение было вольт 320, при разряде резистором он не успеет перегреться, по мере разряда мощность рассеиваемая будет быстро падать. Если конечно у вас не десятки тысяч мкф.
В усилителе моем после выключения реле подключает к этим 2200 мкф резистор для разряда и так каждый раз при выключении, резистор млт 2вт.
Вот такая формовка, конденсаторов:smile-19:
7 часов назад, Илья Александрович сказал:
Спасибо. Думаю 3к-5к ватт на 15 будет достаточно для разряда емкости? Резистор в кембрик, чтобы не долбануло?
А вот если емкость 100 000 - 200 000 мкф. 6,3в - 10в такую как разрядить?
Может не надо?
ТС Ома не видал, а вы ему про сотни вольт рассказываете - так и до беды недалеко...
