Для тех, кто не боится фильтровать ИБП.
На фото стабилизированный блок питания анодного и накала на платах с Али (слева направо) :
1) ТС со вторичками АС=9-18V
2) выпрямители АС/DC
3) преобразователи DC 9-18V/DC 200-420V стабилизированное анодное
    преобразователи DC9-18V/6.3V стабилизированное накал
4) L-C-L-C фильтры анодного.
Преобразователи DC 9-18V/DC 200-420V стабилизированное анодное в отличае от преобразователей АС 230V/DC 300V+6.3V имеют больший диапазон  стабилизированного Uоut =200-420V.
При Pout до 25 W не требуют доп.радиаторов.
Uout=200-420V держат стабильно, подстроечником выставляется плавно.
Данный вариант питания позволяет собрать, допустим, ламповик на 6Ф3П без межкаскадного С - все анодные и накалы застаблены и нет земляных петель по питанию.
А для чего такой огород, в чём фишка. Если в стабильности , то большинство ламповых схем отлично работают вообще без стабилизации , с простейшими БП и причём - десятилетиями.
Есть что допилить - но, в общем, моё почтение. Так держать. У меня руки всё не доходят. Вот без сапог и живу.
Подскажу- причин такого супового набора две:
1) стабилизированный БП для макетирования, при этом высокий ВОЛЬТ появляется только уже на выходе, до этого все дешманское с Али и ТС с простыми вторичками на АС=9-18V
2) вполне можно питать УПТ Шалина на 6Ж11П+6С19П или Резвого на 6Ф3П.
И повторюсь - Uа=200-420V стабилизированное!
Пока классически 10-50 токов/U))
Я их слышу на Tannoy 15" DC, но пленка до 400uFx800V есть)),  поэтому будет слушаться.
Подсказка 2 - данные преобразователи DC 9-18V/DC200-420V изначально были протестированны для ламповых дел в авто (бортовая сеть DC=12-16V) под нагрузкой до 30W = хорошо держат Uout при разном Uin.
Вдогонку - данные DC/DC стабы легко стартуют на нагрузку 300V 0.1A с Сout=2200uF.
За час радиатор и трансформатор нагреваются до 70-72°С, поэтому ограничился 25W на них (как и все силовое с Али надо делить в 2-3 раза по ОБР)))
Про ХХ не знаю, да и зачем такой режим)) Вот на на нагрузку 408v 0.004A вообще холодные, а на 300V 0.05A теплые до 30-35°С.
При Uin=13,2V dc.
Прошу администрацию поправить тему (толи движок, толи Т9 мобилы коверкает слова):
Ленивое альтернативное питание ламповика со СТАБИЛИЗАЦИЕЙ анодного и накала.
  • 4 months later...
Приветствую 4011, Вы бы ссылки на Али указали бы... очень интересно...
Да, к стати, никто не пробовал "анодное" набрать с БП на 48 Вольт?
Есть какие то подводные камни?
23 минуты назад, Alik_r сказал:
Пробовали, вполне. И не только мы.
Проблемы.
Недостаточная изоляция - вы добавляете те самые 800в (для примера) к напряжению изоляции. Какое для обычных скорее 1500 В и остается сколько остается. То есть желательно брать медицинские с 3...5...10 кВ испытательного.
Второе, частоты у всех разные, соответственно могут быть биения. То есть периодически помехи будут все складываться. Фильтр не поможет. От периодического изменения уровня пкльсаций.
Третье - они с ОС, могут быть (а могут и не быть) проблемы со стабилизацией
4-е, надежность в 20 раз ниже... с другой стороны лампе уготовано 500-1000 часов (не надо про "у меня дома 10 лет")
5-е - все одно, даже минвелы гораздо лучше безымянных поделок дядюшки ЛИ.
    • Так создавайте! У нас любой участник может сам создать любую тему без всякого согласования с админами.
    • Если у вас есть возражения то приводите обоснования а то ваши вопросы похожи на допрос . Да и тема не про ЛТС .Покажите в ЛТС свою схему умзч и тогда будет повод для дискуссии .
    • С этим не поспоришь. :)  С остальным ? Кто не дает? Лишь бы устраивало.
    • Я слышал ГИ в самых разных помещениях и у разных людей, абсолютно отвратительно было только в одном. Когда делали ремонт тёще, использовал комнату для сборки ГИ - совсем небольших, 2х8х4ГД-35. Пустое помещение, голые стены, только щиты, я, усилитель и ноут. Позволю себе предположить, что любые АС вызывали бы там то же отвращение, кроме наушников. Расположить ГИ точно симметрично по углам не всем удаётся, жильё строилось для людей, а не для АС. У меня частный дом, ГИ 2х18х3ГД-38Е/5ГДШ-4-4 стоят в кухне-столовой площадью около 40 м2 абсолютно несимметрично. Одна АС в углу, вторая - в середине стены, за ними - шторы. Возможно, если навесить ковры на стены а-ля кич 1970-х годов, добавить мягкой мебели, звук бы изменился в лучшую сторону, но и так реально хорошо.  Да, для нормального прослушивания лучше сидеть на вершине равностороннего треугольника. Да, если ушёл в бок, сразу провал в ВЧ. Ну а с другими АС - не так? Достоинство моих АС - малый вес, всего в районе 15 кг, 12-мм фанера, щедро усиленная рёбрами жесткости. Двигай как угодно, ищи оптимальное расстояние от стены, от угла, сдвигай во время уборки... С монстрами под центнер так не поиграешь.
    • Так и тема про ltspice . Что-то счастливых обладателей не видно , с информацией.
    • Кое кто до сих пор сомневается что земля круглая  так что и вам сомневаться не запретишь . По теме то есть что дельное сказать ?
    • Не известно как ваш ltspice настроен и что он показывает.  Все под большим вопросом в реальной жизни.  Стандартно -расчитывается один период , неизвестно еще какой  . С начала или после определенного времени.  Одними настройками можно долго манипулировать для красивых ноликов . Или по незнанию .
    • Люди на форумах лет десять назад  научились измерять и видеть разницу  минус 140 и минус 142 дб . Вояджеры с умершими батарейками люди  слышат за 26 миллиардов километров за пределами Солнечной системы а вы звук до сих пор  процентами измеряете на 1 кгц . Лампы и германий я слышал а вы  про сверхлинейники только читали . Я вам предлагаю собрать хотя бы РУБЕЖ  и тогда будет о чём говорить . Не надо засорять тему , не будем нервировать админов !
    • И так может быть. Вырезано? В размер? Вам еще чего?
    • На мой примитивный взгляд, все давным давно сами сориентировались, где в их жилище играет хуже или лучше, расставили колонки так, как им наиболее комфортно для звука или как диктует мебельное убранство комнаты. Вы же здесь занимаетесь сотрясанием воздуха, не более того, никому эти правила не нужны от слова "СОВСЕМ", намного полезнее было бы подсказать, как само помещение задемпфировать (и не передемпфировать) матами, мебелью, коврами и картинами на стенах и т.д. - пользы в разы больше, а уж насколько от стены отодвинуть-придвинуть колонки, люди и без рулеток разберутся - какой звук устроит, так и оставят. Тема групповой излучатель, а не советы по его размещению в комнате..... Убить готовы друг друга за противоположные мнения, это писец какой то! Куда мы катимся? Уже полуглухие, но спорим,спорим,спорим......Одной ногой в могиле будем, но спорить продолжим, а как же иначе? Иначе никак. п.с. Это мнение не как админа, а как простого читателя темы.
    • При лазерной резке статорных и роторных пластин 15" генератора мех обработки не требуется, за исключением вытряхивания не выпавших участков. От лазера и оператора зависит?
    • Оооо… , понятно… Так в той беседе вам все уже сказали и обьяснили. Но видимо не помогло и вы решили здесь продолжить? Без меня пожалуйста. Всех благ.
    • Хороший MF резистор имеет Кv  5ppm/V, из данных фирмы Vishay. Это 1/200000. Необычный 1/10.000.000. Не считая шума, который тоже не исходный сигнал. А картинки из симулятора с 1/100.000.000 запретить никак невозможно. Там и 15 нулей можно. Кстати топовый измеритель AP имеет -117 dB. Не обращались в вам за консультацией?
    • Тройка Локанти и термостабильность- это пирожки на разных полках: один с повидлом, а другой засох. Залог точности и адекватной реакции термоузла на изменение температуры- его схемотехника и стабильность токов усилителя напряжения.
      10.2k
      109.4k
