Только круглый идиот сюда поставит неполярный электролит. Тут нет "перехода через ноль". Откуда тут взяться "минусу"? Тут всегда плюс, больший или меньший, но плюс.
То есть, как я понимаю, есть ещё на Руси те, кто верит в "электрическое демпфирование"! Зач0тн0.:smile-03:
Я не специалист, мне сложно в этом разобраться. То есть тут имеем звуковой сигнал, поднятый над нулем до такой степени, что нет перехода через ноль и нет минуса? Но сигнал то импульсный. ток переменный, значит возможно не каждый электролит будет одинаково хорошо работать? А какой планируется тут задействовать, марку можно узнать? К50-17? Или что то получше?
40 минут назад, Stan Marsh сказал:
А, про это лучше не в этой теме.
Да, в техническом разделе про звук наверное лучше не вспоминать, это табу. Вот будет работать или нет - это пожалуйста. Электролит в звуковой цепи - работать будет, дальше думайте сами. Но все же какой электролит выбрать - это то можно узнать?
11 минут назад, чатем сказал:
...нет перехода через ноль и нет минуса?
Нет, откуда ему взяться?
12 минут назад, чатем сказал:
...не каждый электролит будет одинаково хорошо работать?
Работать будет любой, хорошо работать будет хороший. EPCOS винтовой, например. RIFA PEH200 и т.п.
14 минут назад, чатем сказал:
К50-17?
У меня эти конденсаторы вообще не работают.
Посмотрел - в принципе недорого, новые порядка 6 000 руб штука RIFA. Ну а б.у наверное дешевле. Пару вполне каждому осилить, пропиваем больше.
Самые отъявленные могут набрать из кузконов, серия WL - очень даже! Конденсатор 100 мкф 250В KZK White Line, купить конденсатор White Line 100 мкф
Но даже десяток по 100 будет габаритен. Впрочем, можно заказать на заводе по собственным хотелкам: аудио
вопрос
можно ли поставить "плохой" электролит и зашунтировать "хорошей" пленкой?
выровняется ли тангенс угла потерь?
4 часа назад, Stan Marsh сказал:
Очередное разводилово.
2 минуты назад, KAI сказал:
Не разводитесь, никто не неволит.:smile-11:
Конденсаторы вполне приличные, скрепя сердце их хвалят даже закоренелые объективисты.
За что хвалят?
За всё, кроме цены.:smile-03:
С ценой понятно, явно там не дураки. Все- кто объяснит.
Сравнивал KZK white line 100мкФ 400в с BG VK 150мкф в одном месте, переключая налету, по совокупности свойств, оставил BG, но "проигрыш" был очень мал, поэтому, если не пугают габариты, очень даже. Цена, вот только, выросла на KZK, конечно, помню, брал их менее чем за 2тыс. штука.
Красиво. Вот только может быть зря остеклованный резистор поставили так близко к емкости? Если он будет греться конечно. Места там хватает. А вместо него возможно лучше бы экран поставить?
Что экранировать? Корпус конденсатора, сидящий на земле?
10 часов назад, чатем сказал:
Греться не будет, т.к. это резистор софт-старта от броска тока в момент включения. Через 5 секунд после включения резистор будет зашунтирован контактами мощного реле и далее резистор в работе не участвует... Поэтому греться он будет очень-очень-очень мало... 😑
Сделал, софт старт анодного на мощном реле. Распаял накалы. Смещение рапаял. Все четко. Завтра анодное распаяю и запуск... Погрел немного лампы...
  • Like (+1) 5
Красиво, надеюсь так же красиво и звучать будет. Ждем. Конечно это не важно, но все же лучше промыть платы спиртом изопропиловым от флюса, вдруг он активный. Спирт тот недорогой. Я купил целую бутылочку для таких дел. Воняет конечно, но быстро испаряется. И лучше обычного спирта. для наружных работ конечно.
    • ес 360х нет , все высыпал что было . ....................................................................................................................................................................... 6п3с 14шт.фотон , 5шт. рефлектор - одним лотом - 5т.р.
    • EC360 случайно нет еще. Тоже нужны.
    • Да ни кто не цепляется ... просто решил уточнить после Вашего столь без опеляционного утверждения про П фильтр только и всего ...  П.С. про определённые обстоятельства уточнять доп вопросом не стал ... думаю сами добавите .
    • Не к чему к словам цепляться. Вы прекрасно понимаете, что малое допустимое переменное напряжение на обмотке предполагает их использование в П фильтре. Но кто ж вам запретит использовать их и в Г фильтре при определенных обстоятельствах?
    • Говорите/пишите прямо ... а что и кто кому намекает это другая тема ...
    • Допустимая переменная составляющая напряжения как бы намекает...
    • Кстати интересный момент с проницаемостью и Во, чем лучше железо, тем больше придется делать зазор, и итоговая проницаемость все равно небольшая будет, так что сильно раскошеливаться на дорогое железо для работы со значительным подмагничиванием, имхо, не стоит. Поправьте, если ошибаюсь.
    • А про П( именно ) фильтр ....
    • В ДШ, например:
    • H0=I*W/lm. B0=mu*mu0*H. L=mu*mu0*4*Pi*1e-7*S*w^2/lm. Осталось засунуть зазор в виде приблизительного отношения mu=lm/d и обсчитаться. Что уже сделано. Иногда с учетом нелинейности материала. Относительно переменки. При 80 Вт на нагрузке, граница непрерывного тока будет при  0,55 Гн. Амплитуда первой гармоники выпрямленного на дросселе при 230 действующего - 135В, второй - 27. Считайте много это или мало.
    • А где это написано ... возможно прочитать ...:
    • А неужели непонятно;)) Они для П фильтров, макс напряжение на обмотке может может достигать нескольких десятков вольт даже! Это учитывая небольшие ёмкости в те времена, когда их придумывали. Сейчас и подавно. Кстати ранее таблицу приводили, там можно сосчитать индукцию Во, исходя из исходных данных ;)
    • А у унифицированных фабричных дросселей индуктивность расчитана на переменку или постоянку ...?
    • И кстати, большая переменная индукция для дросселя, это какая? 0,2, 0,3, 0,5Тл? Дроссель для Г-фильтра, дппв  переменка на вторичке 400в, 2000вит на 8кв, амплитуда переменной индукции 0,24Тл. Причем от зазора совсем не зависит. Но меняя этот самый зазор, можно индуктивность дросселя регулировать в довольно больших пределах. Эти 0,24Тл это много, мало? А сколько должно быть? При П-фильтре можно эту самую переменную В и не считать, имхо.
    • Какая разница, исходные данные те же: индуктивность( с учетом непрерывности тока), ток подмагничивания, падение напряжения и пр.
      112.4k
