16 минут назад, Rezvoy сказал:
К, величайшему сожалению, это непомерное усилие подкосило васраз и навсегда...:smile-19: В полный стакан ничего не нальёшь!
Ну как сказать. Мы в школе весь институтский курс высшей школы по математике прошли в 10 классе факультативно и ничего снами не случилось, все выжили. Зато потом в институте я на лекции по высшей  математике не ходил, профессор разрешил, я ему свои школьные конспекты показал.
И да, хватит уже про меня, давайте наконец-то приведите кто нибудь ссылку на научные изыскания что же происходит с током при резкой смене его плотности. И почему до сих пор никто не привел? Нет таких изысканий? Не верю........
1 минуту назад, чатем сказал:
Ну как сказать. Мы в школе весь институтский курс высшей школы по математике прошли в 10 классе факультативно и ничего снами не случилось, все выжили. Зато потом в институте я на лекции по математике не ходил, профессор разрешил.
Зря! Надо было ходить! Похоже в школе вас надули - читали курс для альтернативно одарённых...
А, кстати, Слабо теорему Каши доказать? Иначе ты будешь уволен!
3 минуты назад, Rezvoy сказал:
теорему Каши
ни фига себе, я такое даже не слышал :) из высшей математики в голове осталось только название - третье приложение Лагранжа
нам в ВУЗе говорили, что институт знаний не дает, а дает умение пользоваться справочной литературой
8 минут назад, Rezvoy сказал:
Зачем, она ведь уже доказана и разными способами причем. Новый способ я вряд ли найду, а  повторять уже доказанное не вижу смысла.
Давайте уже про плотность тока и влияние резкой ее смены на живой звук, сколько можно уделять внимания моей скромной персоне.
3 минуты назад, чатем сказал:
по мне , никакого влияния быть не может, опять же переходя на гидравлику - ламинарное течение в малом сечении останется ламинарным и большом
24 минуты назад, чатем сказал:
Можете опровергнуть?
Кто-то обещал объяснять? Дальше "сама-сама"...
29 минут назад, arcev сказал:
по поводу сечения ,чтобы было понятно гидравлику,
берем пилотный сигнал проходящий через трубку 1/16 , затем меняем трубку на 1/2 - ведь ничего не поменяется
Труби в дюймах? И почему вдруг трубки? Берем проводник из меди сечением 1 кв.мм и сечением 100кв.мм. Спаиваем из по торцу. Вставляем в звуковую цепь. Пропускаем звуковой сигнал( музыку) и слушаем в сравнении с звуком, когда проводник без перепада сечений и имеет сечение 1кв.мм. Чего уж проще. Не нравится музыка? Пусть будет синус от генератора и осциллограф на выходе. Но тогда лучше не синус, а лучше меандр. и смотрим, раз ухам не доверяем что будет на экране осциллографа. Это я вам как электротехнику, гидравлику оставьте мне.
12 минут назад, arcev сказал:
Вы электротехник? На гидравлика вы точно не похожи, так как не полностью владеете вопросом. А вопрос в том, что происходит с потоком именно в момент резкого перехода с одного сечения на другое. А там происходят возмущение потока. Ну а как далеко оно потом распространяются по проводнику - это уже другой вопрос. Кстати эти возмущения почти всегда слышны ушами, это я про гидравлику. Подозреваю, что и с переменным током происходит что то подобное и мы это возможно можем услышать ушами как потери живого звука.
19 минут назад, чатем сказал:
Достойный ответ Чемберлену! Тогда Ферма в общем виде - вроде ещё не доказана.
Или получайте почетное звание 3,1415926бола!
34 минуты назад, Rezvoy сказал:
Эт-та кудаж вы нас всех послали!?
Да, в общем, не посылал. Сопротивление проводника, в зависимости от частоты/размеров/наличия внешнего магнитного поля и направления последнего. Как сказано, при "низкой" частоте и отсутсвии близлежащих проводников с током ток равномерно бежит по проводнику. Но не совсем и не всегда - скин эффект (корень из проницаемости, проводимости, частоты) и эффект близости (когда проводники отдельные). Относительно звука применительно только к катушкам ГГ, трансформаторам ВЧ и дросселям... иногда.
6 минут назад, чатем сказал:
это точно , на данный момент инженер КИП, но приходиться "ковырять" вот такое
4 минуты назад, BAA сказал:
Мадам Фима СОбак была очень культурной девушкой! Мы в восхищении!:smile-09:
1 час назад, чатем сказал:
Я выдержу.
Слив засчитан, спасибо.
Так "выдержу" или засчитан?
А вы за меня и есть будете? АГА! (Мультфильма)
2 минуты назад, Rezvoy сказал:
Человек сильно просил. А теперь ждет чтоб разжевали и проглотили.
11 минут назад, BAA сказал:
Если уж по проводнику. не меняющему свое сечение и значит с одинаковой постоянной  плотностью тока - "Но не совсем и не всегда", то что тогда говорить когда сечение проводника меняется на два порядка? И что тогда может происходить с живым звуком, если ему вдруг вздумается попасть в такой проводник?
Хотя об это можно вообще не думать, если исключить такой дикий перепад сечений. Что я и реализовал. заменив на одном конце межблочника разъем RCA  на силовой слаботочный. хотя на другом конце RCA остался конечно. Есть RCA без такого перепада сечений, но они слишком дорого стоят, мне не по карману.
18 минут назад, arcev сказал:
Да что там ковырять то? Всего два исполнительных механизма - один большой цилиндр и три параллельных малых, проще некуда. Что за неисправность? С какими цилиндрами? Нет подачи туда-сюда?
Откуда у вас идея, что кто-то будет с вами это (или что-то другое) обсуждать? Здесь? Вы ж просили почитать?
Плюетесь в собеседника.
Скучно?
Всё одно прийдет начальство и поместит 3 листа "торжества разума" в помойку...
Найдите книгу под названием Теория электромагнитного поля. С Хевисайдом и Умовым-Поинтингом и лично убедитесь, что в полосе и величинах звука ничего не зависит. Опять же известны достижения ЮАМ, на основе все того-же.
Мы до сих пор не дали определение что такое живой звук, что это такое на самом деле
и как не зная, что это такое можно дать ответ ?
кстати это живой звук или нет
https://disk.yandex.ru/d/D9LH9QWsnDpbqg
Нет, я жду ссылки на научную статью, где этот вопрос научно же рассмотрен. Пока такой ссылки никто не дал, а где и как ее искать с моим то отсутствием знаний электротехники я не представляю. Ну а те, кто представляет почему то молчат. Заставляя меня сомневаться в том, что такие исследования вообще проводились.
Да не было у меня такой идеи, я просил конкретную ссылку на конкретную научную работу на эту тему. Что в ответ я получит - вам хорошо известно. Конечно спасибо. но это не то, общая теория относительности слишком сложна для меня.
"Найдите книгу под названием Теория электромагнитного поля. С Хевисайдом и Умовым-Поинтингом и лично убедитесь, что в полосе и величинах звука ничего не зависит" ваш ответ Чемберлену.
Ладно, закроем эту тему про перепад сечений проводников. Одно то, что были выпущены RCA разъемы, где такого перепада нет и сечения горячего и холодного проводника примерно одинаковы и примерно равны подходящим к ним проводам меня убеждают в том. что я на правильном пути в не зависимости что написано там, куда вы меня послали.
2 минуты назад, чатем сказал:
Не понял? Вам кто-то пообещал статью?
Шутка, КМК, затянулась и стала не смешной...
Питер Бьюик
Живой Звук. РА для концертирующих музыкантов: Пер. с англ. - М.: Шоу-Мастер, 1998. - 178 с.
В монографии Питера Бьюика затрагиваются следующие темы: звуковой тракт от сцены до акустических систем; аппаратура зву­ коусиления; микрофоны, распределительные коробки, беспровод­ ные системы, сплиттеры и т.п.; микшерный пульт; микширование - искусство создания живого звука; эффекты и обработка; усили­ тели и акустические системы; сценический мониторинг; системы звуковоспроизведения; автоматизация и M I D I ; традиционные про­ блемы и их решения; живой звук в театрах, конференц-залах и т.п.; системы звукоусиления в реальной жизни; акустика помеще­ ний; электрическая и механическая безопасность; физика звука; коммутация.
Может это поможет?
Читать:
https://studfile.net/preview/5853333/
5 минут назад, BAA сказал:
Все, вопрос с сечениями проводников исчерпан, мы все остались на своих позициях.
Может это поможет?
Тут уж ничего не поможет, без знания анатомии в хирургии делать нечего.
    • А вот классический синхронный выпрямитель. Предположим, что вместо 6Ц10П - полупроводниковые диоды. Что тогда получаем? Повторяю предыдущее сообщение -  Пусть мы имеем ~2*112В, на промежуточном конденсаторе через полупроводниковый диод накопится 158В. И к этому напряжению подключен анод триода. Если мы используем вторую обмотку ~112В как управляющую, то на ней только лишь амплитудно напряжение достигнет 158В (во втором полупериоде когда триод забирает энергию с промежуточного конденсатора). Пусть целевой конденсатор в катоде триода имеет даже 130В (что наверно очень низко), пусть даже триод уже не особо закрыт при напряжении на сетке от -5В (относительно катода) и выше. Всё равно время перекачки энергии через триод получается очень небольшим. 130В от 158В это 0,82. sin55=0,81. sin56=0,83. То есть из 10мс полупериода только 3,8мс на сетке триода 0В или немного больше. То есть это время открытого триода. Если считать, что уже при -5В на сетке триод потихоньку открывается, то всё равно это только 4,1мс. Тут получается, что триод перегружен. Моё предложение о смещении управляющей синусоиды на сетке триода касалось не этого случая, конечно. Если эти рассуждения справедливы, то, конечно, сообщения, что синхронный выпрямитель в виде однополупериодной схемы очень слаб - понятны. А вот использование вакуумного диода немного (а может и заметно) исправляет ситуацию, под нагрузкой напряжение на промежуточном конденсаторе будет заметно ниже, соответственно время, когда напряжение на сетке триода 0В и выше - будет намного больше, чем 4мс. Остаётся только понимать, что рекомендовать полупроводниковые диоды в синхронный выпрямитель надо очень осторожно.
    • Ну вот, дополнительные управляющие обмотки обеспечат 0В и выше на сетке относительно катода все 10мс из 10мс полупериода. И даже больше, что по мне крайне нежелательно (пересечение с полупериодом работы диода).
    • Осталось вас попросить схему компараторов с полевиками реализовать на вакуумных триодах, пентодах и т.д. ))). Извините, вот имеем мы диффкаскад на триодах или пентодах... а как дальше это подать на сетку триода с полупериодным закрытием этого триода? Допустим, нужно повышенное отдельное питание, чтобы между этим высоким питанием и сеткой триода (регулирующего, 6с19п) расположить анодный резистор одного из триодов диффкаскада. А как сюда завести полупериодное закрытие 6с19п?
    • Так, что-то у меня один вопрос возник... Если не использовать дополнительную управляющую обмотку, подключаемую в катод триода, если использовать вторую двухполупериодную обмотку, то происходит коллизия... Пусть мы имеем ~2*112В, на промежуточном конденсаторе через полупроводниковый диод накопится 158В. И к этому напряжению подключен анод триода. Если мы используем вторую обмотку ~112В как управляющую, то на ней только лишь амплитудно напряжение достигнет 158В (во втором полупериоде когда триод забирает энергию с промежуточного конденсатора). Пусть целевой конденсатор в катоде триода имеет даже 130В (что наверно очень низко), пусть даже триод уже не особо закрыт при напряжении на сетке от -5В (относительно катода) и выше. Всё равно время перекачки энергии через триод получается очень небольшим. 130В от 158В это 0,82. sin55=0,81. sin56=0,83. То есть из 10мс полупериода только 3,8мс на сетке триода 0В или немного больше. То есть это время открытого триода. Если считать, что уже при -5В на сетке триод потихоньку открывается, то всё равно это только 4,1мс. Тут получается, что триод перегружен. Моё предложение о смещении управляющей синусоиды на сетке триода касалось не этого случая, конечно. А случая дополнительной управляющей обмотки, подключаемой к катоду триода. В этом случае можно отсекать первые и последние 10% времени, что даст время открытого триода 8мс из 10мс, что существенно лучше, чем работа триода без отдельной управляющей обмотки.
    • На самом деле там ничего сложного нет. Пара компараторов плюс несколько полевиков, вот и вся система управления. Лет двадцать назад делал, надо посмотреть, может записи сихранились.
    • Как именно это сделать? Вы имеете ввиду ограничение открытого состояния триода с помощью ограничения напряжения на сетке? Или как раз изменением времени открытого состояния (не ШИМ, конечно, просто 10->9->8 миллисекунд за полупериод) ? Во втором случае катод будет перегружен скорее всего, то есть стабилизация будет осуществляться упиранием в насыщение тока катода, что нехорошо. Как именно можно реализовать объединение сигналов лампы-измерителя напряжения и сигнала управляющей обмотки для регулирующего триода? Некрасиво с кучей баллонов и я могу придумать, возможно, есть красивое решение?
    • Дон Ковэй, современник Литтла Ричарда, работал в той же манере и имел примерно схожий голос с Ричардом, но широкой популярности не получил. Биг Сэнди-это кантри-рок, весёлый, в чём-то деревенский. А вот этот твистовый диск, очень интересен- поёт Дон Лэнг, поёт нон-стопом знаменитые рок-н-роллы в твистовой манере. О Лэнге я уже писал, это самый ранний рокер Англии, до Томми Стила, до Клиффа Ричарда, ну и до Битлс, конечно же. Пять ранних дисков Хэйли, записаны весьма неплохо, при случае, сравню как звучат такие же винилы, у меня имеющиеся.
    • Ламповый ШИМ? Или сразу уж ламповый Д?
    • В принципе, не трудно изменением открытого состояния лампы сделать выпрямитель со стабилизацией выходного напряжения.
    • Загрузил модели на 3dtoday. https://3dtoday.ru/3d-models/gadgets/music/razyom-dlya-nausnikov-stax Пользуйтесь. Если негде распечатать. то могу помочь.
    • Извините, если чем то обидел. Задержка открывания лампы на самом деле даже вредна. Дело в том, что количество передаваемой энергии из накопительного конденсатора в нагрузку зависит, в том числе, и от периода времени, когда лампа открыта, и чем больше это время, тем больше запасенной энергии поступит в нагрузку, т.е. КПД больше. Беспокоиться, что периоды накопления и передачи энергии накопительного конденсатора, наложатся, не стоит.
    • Подключил сейчас к колонкам на Визатонах , закрытый ящик. Собирал Кулиев Сергей, считал Манаков, за что ему огромнейшее спасибо!  В общем звук 🔥. Усилок как задышал полной грудью.
    • Да, проще. Но я, к сожалению, бываю дома наездами, можно сказать редко. Но всё равно лампы не бросаю и хочется улучшить то, что имею. Кроме предварительного обдумывания и расчётов, что макетировать, я должен ещё и заказать все запчасти и лампы. Если можете, объясните, чем так плохо открывать триод на 1-2 миллисекунды позже и закрывать на 1-2 миллисекунды раньше?  Изучу.
      8.9k
      98.6k
