Территория чатем.
Open Club · 17 members
Open Club · 28 members
Вокруг джаза
Open Club · 44 members
Open Club · 52 members
Soberi.pro
Open Club · 18 members
Готовлю раскрой диффузора нового проекта Woodmonitors думаю 60см оптимально.Звездочку сделаю 0.8мм толщиной ,а остальное 0,4мм
Оба канала получили фиксированное смещение. В катоде - резистор 1 Ом, ток от отдельного стабилизатора. Результат такой, что хочется переслушать хорошо знакомые диски.
Настоящий Хай-энд : своё видение, авторская разработка и реализация, своя аудитория - класс!
Поставил Home Cookin. На транзисторном и полочных АС - никак. SE DHT с 301 уже понятно что это Хаммонд, но, так себе. На 15" дженсеноподобных американцах с бумажным подвесом становится понятно, почему Б-3 продали под два миллиона.
Давно хотел поcмотреть почему всем известный Хаммонд называется B-3 и на чём он сделан. Оказывается уже на 6BQ5. Цифра 3 видимо означает не 3 канала усиления, а добавленные Hammond Vibrato, Vibrato Chorus and Hammond Percussion feature.
С большой вероятностью да. То есть нет. Не получится, если без удвоителя на 2х диодах и 2х конденсаторах. Пример - сделал смещение на 6п14п от накала 6,3в, диод германиевый, ток нагрузки никакой, 7,5...7,6 вольта.
IOTAVX AVXP1 7-Channel Power Amplifier Max. Power Consumption: 1300w Weight: 30.3 kg P.S. Решение "задачи о трёх вольтметрах". Ответ - Роде, Шварц и Тектроникс.
Прошу поделится информацией тех кто пользовался этой программой. Изготавливал акустику по расчётам. Прослушивал, измерял, улучшал и т.д. Интересен любой опыт, положительный, отрицательный.... П.С. Программа бесплатная. Можно скачать с сайта hornresp.net
Видимо это суммарная мощность. Надо не умножать, а делить, 170/7 =24,3 вт. И это будет гораздо ближе к реальности.
Кстати, вспомнился еще один другой такой же похожий усилитель, но не от церкви, а от кинотеатра сельского, где пара 2а3 раскачивалась ФИ МКТ от весьма симпатичной лампочки типа 59. Смещение ламп берется от достаточно низкоомной цепи питания подмагничивания динамиков, отдельный выпрямитель.
Это витков по 12...15 эмалированной медной проволоки диам.прибл. 0,8 на палочке мм 9...10 диаметром, и проклеены чем-то типа БФа. Никак на выравнивающие резисторы не тянут... Есть предположение, что они от ВЧ-возбудов. Усилители, кстати, сделаны совершенно чудесно! Да и звучат здорово! Честнейшие триодно-прямоугольные 20 вт. :) Некоторая трудность их запустить без обоих штатных динамиков (12" Jensen).
Total Topics8.8k
Total Posts98k
