ФК на кривом каскоде с кривым же SRPP
Stan Marsh
Представляю на суд общественности плод слегка воспалëнного воображения. Всех, кто владеет симулятором, прошу высказаться, острословы, тоже не церемоньтесь.
  • Neutral (0) 1
Link to comment
Share on other sites
R12 переставить в сетку верхней лампы,  R3 уменьшить, можно на порядок, шашлык в аноде не приемлю...
Назначение R4?
Link to comment
Вы  сговорились?
Link to comment
18 минут назад, СЮТ сказал:
Назначение R4?
Антипаразитники я всегда щедро рассыпаю, можно и наверх. R3 - надо смотреть режимы. Вместо шашлыка можно пару антрекотов, другую цепочку. R4 отвечает за усиление каскода, это не я , это сим.
8 минут назад, BAA сказал:
Вы  сговорились?
Наверняка! :smile-11:
Link to comment
Как ни удивительно, но даже импульсные сигналы очень даже хорошо воспринимает, несмотря на малые токи каскадов, наверное, подгрузка способствует
Link to comment
Что-то мне это всë что-то напоминает.... Уж не "корректор Вознесенского" из АМ ли?....
Как мы уже и ранее убеждались, на практике, прекрасно воспринимает импульсные сигналы и 2-каскадник на есс83 с токами по 0,25 ма и напряжением питания (не на аноде!)  ровно 100 вольт... Однако, при 200, а тем более 300 в питания оно же, разумеется, работает еще лучше,
Link to comment
Прежде чем изобретать чего ненужное надо почитать хорошенько, когда отцов, когда и дедов... а когда и современников. Бывает додумаешься - а потом раз, и вроде как не сам. Обидно... бывает.
1 hour ago, Stan Marsh said:
Вот сейчас не понял.
Power Supply Rejection Ratio. На самом деле проникновение пульсаций питания на выход.
Прям беда. Надо чтоб питание не пульсировало, совсем.
Link to comment
56 минут назад, Stan Marsh сказал:
Как-то мимо меня прошло, что за?
Может быть Куниловского? Или этот Вознесенский письмо написал со схемкой, там печатали, помню.
Link to comment
А вот АЧХ внизу мне не нравится - формально все хорошо, но низы будут чуток выхолощены; в данной схемотехнике первого каскада это - крутой спад ниже 200 Гц - неустранимо.
Это отклонение АЧХ корректора от RIAA-78, а не АЧХ корректора, если что.
Link to comment
1 час назад, alss сказал:
 Не такая уж большая разница, 1,4 dB. между уровнем выхода почти везде (ровной полкой) и 1 Гц
Link to comment
У меня не получается выполаживание, да и откуда ему взяться при двух дифференцирующих цепях в схеме?
Link to comment
На верхней схеме корректор от Stan Marsh, на схеме и графиках параметры по переменке.
Как вариант, на нижней схеме изменил резистор в коррекцию анода, 100 кОм заменил на 124 кОм этого корректора для устранения завала ниже 100 Гц.
Link to comment
Согласен, спад должен быть. Но мой симулятор его почему то игнорирует
Link to comment
2 часа назад, alss сказал:
6 часов назад, BAA сказал:
6 часов назад, Xрюн222 сказал:
Вот и возникает вопрос - так на (зачем же) все эти каскодные извращения в первом каскаде. :smile-14:
Link to comment
7 часов назад, Xрюн222 сказал:
Если воспроизводить записи типа монотонных, унылых, туристических песен, то возможно сгодится. Предполагаю, что такой ФК захлебнется от любого громкого и внезапного пука.
Link to comment
Как и в случае с теоретическими предположениями, что г807 в триоде при 400....450 в питания немедленно сломается, двнное, столь же теоретическое, предположение категорически не подтверждается мировым практическим 70-летним опытом использования сотен тысяч а, возможно, даже и миллионов, реально изготовленных разными производителями подобных устройств... Во всяком случае, до тех пор, пока от громкости и внезапности "пука" уцелела подвижка головки звукоснимателя....
Link to comment
Переходный процесс при скачкообразном изменении входного сигнала в 20 раз. Вполне терпимо.410.thumb.jpg.a3f9f1eb41640d7d728a89f36bd5c3ed.jpg
Если чуть помедленнее
Link to comment
2 часа назад, Xрюн222 сказал:
Упс, как вы неловко ...  А привести мой текст, где я это написал можно?
Link to comment
1 час назад, Xрюн222 сказал:
В соотв теме, про г807, этот текст присутствует, фрагментарно распределенно, даже не на одной странице...
А я утверждаю, что ни фрагментарно, ни слово в слово, ни синонимически текста:
с моей стороны не было.
Кто-то из нас двоих пи... врет. Ну ладно, не врет, творчески перерабатывает свои домыслы и догадки.
Link to comment
