Безиндукционные резисторы Аудиокоре - 3 штуки пакетом за 600 рублей:
1,5 Ома б/у - 1 шт, 1,6 Ома - новый, 1,8 Ома - новый. Брал в Аудиомании.
Пересылка из Магнитогорска за счет покупателя, оплата - на карту Сбера или Альфа
Также предлагаю 6 резисторов б/у Миллз MRA12:  2 штуки по 12 Ом, по одной штуке - 510, 760, 820 Ом и 1 кОм. Условия пересылки и оплаты - те же. Устанавливались несколько раз, но практически не работали, только несколько раз запускался макет.
О цене. Брал в Хайфайколлективе в Англии. Цена за штуку была порядка 15-ти долларов. Проверить цену можно тут:  https://www.hificollective.co.uk/index.php/catalog/-c-61_62_179.html . Поскольку б\у, остановимся на 5 долларах. Пакетом будет несколько дешевле.
mills_MRA.pdf
В 27.08.2024 в 10:44, Любопытный сказал:
Также в продаже 5 резисторов Джанцен Суперес 5 ватт - 3 х 47 Ом и 2 х 82 Ома только пакетом за 1000 рублей.
Резисторы малогабаритные, проволочные, безиндукционные. Брал в Аудиомании. Пересылка обошлась в 300 рублей. Информацию о них можно найти здесь:
http://www.jantzen-audio.com               https://www.hificollective.co.uk/index.php/components/jantzen-5w-superes-resistors.htm
Также продам пару б/у резисторов АудиоНот тантал-серебро 2 ватта.  Брал в ХайфайКоллектив в Англии, ставились в макет усилителя в виртуальную среднюю точку накала. Практически не работали. Обошлись в 100 евро с пересылкой. Отдам за 2000.
В 21.08.2024 в 17:27, Любопытный сказал:
mills_MRA.pdf 645.17 kB · 0 загрузок
Продано.
Сергей, а тебе не все-равно? Лично мне пох. Ты слишком замодерирован. Расслабься.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Обычно пересылку в стоимость лота не включают.
Вообще-то я пересылку не включаю в стоимость лота никогда  :-))).  Всегда пишу в темах , что способ пересылки выбирает и оплачивает сам покупатель. Либо при оплате лота мне сразу , либо при его получении непосредственно логистической компании. СДЕК за это берет еще +20% к стоимости самой пересылки. За что - не очень понятно с точки зрения логики.
Предлагаю пакетом 7 штук б/у резисторов Mills MRA05 - 2 штуки 68 Ом, 2 - 82 Ома, 2 - 100 Ом и 1 - 180 Ом. Проволочные безиндуктивные для аудио. Куплены  тут:
https://www.hificollective.co.uk/components/mills.html  за 80 евро.  Не работали, устанавливались в переключатель  Элма серии 01 (малогабаритный), но планы на Элму изменились. Один из 82 Ома имеет небольшой скол керамики, но резистор вполне рабочий. отдам все за 1500. Пересылка за счет покупателя из Магнитогорска, перевод денег на карты Сбера и Альфы (как Вам удобнее).
    • Вот эта самая "защита" зачастую служит "ломателем иглы". Как по мне, её лучше применять при хранении головы с шеллом во время "отдыха", когда не стоит на проигрывателе. А на проигрывателе эта штуковина становится довольно коварным врагом.... Хорошо, когда её задрали вверх и более не трогают, но многим неймётся каждый раз  её опускать вместе с крышкой проигрывателя .... Зверёк на букву "П" будет ждать своего часа и подкрадётся  в самый неожиданный момент.....
    • Для защиты иглы с торца головки есть прозрачная П образная скобка, при проигрывании её можно снять или пусть так и останется ?
    • Получил в OZONe головку АТ-VM520 x EB, в упаковке комплект 4 болтика крепления.  Жду держатель картриджа.
    • Последнее сообщение в клубе от 8 августа 2025г. Если дальнейшее развитие клуба неинтересно, он будет удалён.
    • Где это у тебя? В большой комнате сделал?
    • Благодарю Сергей
    • Мне лично очень голова понравилась по звучанию, выкладывал оцифровки с нее. Логически правильно намотать катушки прямо на иголке, как это сделано в AT-ART1000 , звук получается внятный и открытый. Измерения удивили, 3 гармоника -70 дб, у обычной AT-33ptg/II -50дБ. ВЧ слегка валит после 17 кГц, но это и понятно, бОльшая масса на иголке. Звучание зависит от прижимной силы, меняется геометрия магнитного поля относительно катушек, тут можно настроить под себя. Сама иголка и катушки сделаны с большой точностью, проверял на измерительной пластинке поканально, проникновение в соседний канал -22 дБ, но в противофвзе и оба канала абсолютно одинаково, что дает расширение стереобазы и прекрасно слышно при прослушивании. Говорил с мастером по поводу облегчения намотки, сейчас проволока медная в эмали 0,02мм, он сказал, что 0,01мм мотать будет муторно, я ему посоветовал алюминий, сам разваривал кристаллы микросхем ультразвуком алюминием 30 микрон, но он без покрытия. Тут нужна помощь зала в поиске подходящих материалов. Выложу тут еще ссылки на мои цифровки с этой головой, зип без пароля 24/96 без обработки, картинки, если есть,  внутри архива. 4 Сезона Вивальди  шикарное исполнение. Бах Бетховен 1 сторона, пластинка TACET BoneyM, соратник принес помыть, заодно и рипанул, без картинок, но она навернка у вех есть. Крис Дэ Бург сильно попиленная пластинка, но можно сравнить с CD диском. Моцарт  Рамо. Рави Шанкар хорошая пластинка, ситар прописан неплохо.
    • Насколько известно Russ3000 приобрёл такую головку, на форуме он писал про неё.
    • Мастера, которые творили в России мс и мм головки всегда были. Были и такие, которых к себе на работу зазывали ведущие японские фирмы производители виниловых катриджей. Также известны случаи, когда на изделия русских мастеров ставили лейблы японских фирм и продавали через их сеть, хотя производились катриджи малыми сериями в РФ и русскими руками. Поэтому явление хоть и редкое, но не единичное. Даже на этом сайте есть, по крайней мере бывает, МАСТЕР, который оказывал услуги по замене кантилеверов с кристаллом на МС головках. Интересует головка - напишите мастеру, попросите ролики со звуком и прочую информацию.... И сами принимайте решение. Никто за вас выбор не сделает.
    • Намедни... ГМ-70, 40вт, 82кв.м https://rutube.ru/shorts/1ab18b8a6ebb4d5edd3e18e275cb51c3/
    • Всем привет. На авито уже не первый год висит объявление мастера Сергея - продаже MC-картриджей его собственной разработки и его изготовления. Ни лейбла, ни логотипа у него нет, ноунейм. На фото головы выглядят хорошо, сделаны аккуратно, но неясно, что по звуку. Есть ли реальные пользователи? На авито отзывы о головках хорошие, но это не очень показательно, к сожалению. Наверное, эти головки уже где-то обсуждались, но не гуглится.
    • Коль мой пост ,,зацепил,, , то добавлю: а мотоцикл - с 1200 см.куб.   У меня GL1200
      113.4k
