Выходные трансформаторы для двухтактного усилителя.
Share
Open Club · 15 members
Open Club · 65 members
Вот и получается: "Нет, уж ты послушай!". Обстоятельства общеизвестны. Если просят не продолжать то не надо... Но некоторым легче дать...(С) народное от 0,5 до 1,5%. Масло надо трансформаторное. Перед заливкой масло прокипятить под вакуумом, для удаления оттуда той самой воды. Кинуть мешочек с силикагелем, если десятков киловольт нет. Иначе циркуляция и может пыль растащить по всему объему. Тогда надо картридж со специальными патронами, водопоглотительными.
Все 6С33С попрошу в резерв до завтрашнего вечера, планирую забрать. -
Предлагаю радиолампы 6С33С-В 22шт и 6С41С 12 шт. Цена соответственно 700 и 350р. за шт.
Ничего заклеивать даже и не собирался. ))) Прокладка из резины, между крышкой и стеклянным коробом. Контролировать разрежение манометром и, если понадобится, просочилось, восстанавливать разрежение ручным насосом. Как часто? Да кто ж его знает, таких емельянов, как я - поискать ещё... )) Спросить не у кого. Посмотрим.
Бумага имеет неравномерную толщину и откуда там влага если собираетесь выкачать воздух и герметично заклеить.
Площадь пластины 0,07 * 0,09 = 0,0063 кв.м Общая площадь 23 * 0,063 = 0,1449 кв.м ( 3,5 * 8,85 * 0,1449 ) / 0,00001 = 448827 пФ = 0,44 мкФ Ориентировочно так. Без масла будет емкость меньше и воду будет насасывать бумага. Бумаги два слоя не надо - напряжение небольшое, 100 вольт. Размер изделия, для меня - не имеет никакого значения. Воздух, в реальности, влажность имеет, масло, в том числе и для изоляции от влаги, имеющейся в воздухе. Результаты - обязательно продемонстрирую. Давно уже собирался сделать такой конденсатор.
Не мой случай. С одной ещё до покупки всё было понятно.
Стас, начиная с измерений Валерия позже перенесу новой темой, если прямо сейчас у тебя время и желание есть - сделай ты. Спасибо.
Отлично, надеюсь всё получится и Вы покажите результаты труда. На мой взгляд лучше будет для звука если совсем без масла, пару слоев бумаги по больше пластин. Масло это для минимизации размера пром. конденсаторов, у Вас всего один и размер, видимо, не имеет особого значения. Чем больше воздуха в диэлектрике тем лучше при отсутствии в наличии вакуума)).
У нас общаться принято вежливо, грубияны долго не живут. Прошу принять это к сведению. Спасибо.
Напечатали мне их в 3D. Для себя я решил ещё раз собрать, больно мне их звук нравится. Вместо динамиков ВЧ думаю применить Visaton DTW72, правда почитал отзывы, они разные, или Т290 1.1.8. В СЧ станутся 5ГДШ-5-4. Начал не спеша собирать для корпуса детали, динамиков ещё нет.
Это еще легко отделался, я раз посылку получил с 2С4С все 10 штук битые были, залетел на полтинник.
Дык их Рома продавал одно время, при желании все можно найти, я нашел в прошлом году четыре карболитовые с лампомера.
Total Topics10.2k
Total Posts110.5k
