RSD
Master-
Everything posted by RSD
Несколько сумбурная попытка объяснения. Начали за здравие (лампы линейнее, лучше держат ёмкостную нагрузку и т.д.), закончили тем, что транзисторы на выходе (а именно об этом и шла речь) звучат естественно и гармонично. Транзисторный выходной каскад совершенно свободно может работать от постоянного тока, отлично (без возбуждения) выдерживать ёмкости в нагрузке (до 4-х мкф я делал сам), про спектры на мощности 1-2 Вт можно не вспоминать, они на порядок ниже ламповых. Короче говоря, все технические страшилки из вашего текста давно не актуальны. Однако очень многие люди (слушая музыку, а не проводя измерения) отдают предпочтение лампам. Так что тогда стоят все эти потуги с объяснениями НЧ границы у ламповых усилителей, если у транзисторных от нуля герц всё равно филармония не та?
А почему он тогда не очень то сидит в транзисторных усилителях, где совершенно спокойно реализуется НЧ хоть от постоянного тока?
Путь всегда важнее цели.
Дохловата она для этих целей, лучше 300В попробуйте - самое оно!
Не буду спорить, хотя выше 500-550 Ом на 6с19П сложно получить.
Там три 6с19п параллель, если не ошибаюсь. Получается, если внутреннее будет ом 400, то суммарно где-то 120, а первичка 70 ом... Ну по мне, так вообще жуть, если брать технические параметры. Это примерно, как если бы у 300В первичка трансформатора была 300 Ом.
Недавно собирал двухтактник на разных лампах, выходной трансформатор позволял переключать Ктр в два раза, что давало изменение вых. сопротивления в четыре раза. Так вот, на слух всегда было предпочтительнее высокое сопротивление (например, 2.4 Ома предпочтительнее 0.6) именно в части живости звучания, его подвижности. Это могло быть ещё связано с тем, что вторичные обмотки переключались последовательно (в случае в меньшим Ктр) и параллельно (в случае с большим Ктр и , соотв, меньшим вых. сопротивлением).
На основе этой статьи я тогда же собрал стенд на много разных панелек и отбирал лампы для своих усилителей на первые выставки. За что Никите Трошкину большое спасибо.
Да ну что вы, какие оскорбления? Так, лёгкий щелчок по носу всестороннего специалиста. И какие аргументы вам нужны? Я же ничего не утверждал, просто пояснил "отличия" от оригинальной в последней схеме суховского корректора для ... (ой).
- 1406 replies
- схемы
Разница между этими схемами невелика, но принципиальна (поясняю для говорливых постсоветских инженеров). Первое - это т.н. "апериодическая коррекция", которая настраивается под конкретную головку. Второе - это входное сопротивление 150 кОм, что позволяет сдвинуть резонанс к сорока кГц при условии малой входной ёмкости. Обе "разницы" тоже не являются каким-то открытием и в той или иной форме были напечатаны достаточно давно. Но вместе в одной схемке их не применял никто.
- 1406 replies
- схемы
Воздействие волн на организм человека.
RSD replied to sound's topic in Alternative sources of information
Мы знакомы? -
А вот "открылись двери и все попадали замертво" - это не фуфло? -
Значит они были МС.
А так же интересно, почему Градо (изобретатель МС принципа) никогда не производил МС, а делал MI по патенту ADC. )
И наоборот если, то эффект похожий.
Так и есть, написано, что ДимДимыч покинул беседу.
Это удивительно, т.к. раньше мы с вами переписывались, а потом вы перестали отвечать. Тогда сами напишите мне пару строк, я отвечу.
Написал в личке.
Тады ой, конечно.
С м.т.з. вообще никак не целесообразны. Купить вот такую коробульку, включить с хорошим аналоговым БП, по коаксиалу соединить с хорошим цапом и тему закрыть. Никаких бубнов, всё работает как часы, управляется отовсюду. https://doctorhead.ru/product/wiim_pro/?srsltid=AfmBOooxfJH0PEZYI3GfpaySIx4D-e7ABpmxSA4S3Vu6KfT_wmrQGEh5
Если интересно, завтра могу уточнить ,какая именно была и какую слушает сейчас
