RSD
    5
Everything posted by RSD
  1. Было, было. Оптический звукосниматель с лампочками и фоторезисторами (не лазеры )
  2. Так и что вас смущает? Этот 1 Ом , скорее всего, где-то снизу совсем, а в области макс. чувствительности уха будут те-же 4 Ома в среднем, значит и ориентироваться нужно на них. 4 ома, значит на 2 вольта эти 93 дБ, а на стандартные 2.83 будет 90 дБ, что тоже немало для ближнего поля.
  3. Очень интересно. А какие была музыка и критерии? Скажем, орало до степени "я так не слушаю" или просто "громко"? И каковы были чувствительность, сопротивление АС и площадь комнаты?
  4. Это у вас домашние АС? Баса хватает? Про электростаты таки да, эти повышающие тр-ры фактически рушат идею.
  5. ШЛ из М4 вполне себе хороши. К тому же у них потери меньше.
  6. Так проделать все эти измерения на той частоте, что нормирована, например на 10 кГц или какие там ещё в табличках пишут. Альт аудио вроде продаёт.
  7. Выходные трансформаторы для лампочек с внутренним сопротивлением ниже килоома и мощностями усилителей до 15 ватт считаются и мотаются легко хоть на чём. Вопросы возникают только к наличию подходящего железа и проволочек.
  8. И какие выводы получились?
  9. Берём сердечник 16 кв. см. с окном 75 х 30 мм., делаем каркас, половину его отдаём на первичную обмотку, половину на вторичную, быстро прикидываем, сколько секций (три-пять) и каким проводом намотать 2500 - 3500 витков, получаем сопротивление первичной в районе 60 - 100 Ом и хороший трансформатор для 6С4С.
  10. 20 Гц по 0 дБ - это вообще ничего не значащая цифра. Что там дальше за ней, 10 Гц по 0 дБ?
  11. Ставил её как-то в телефонный усилитель с трансформатором в аноде и 3В батарейкой, неплохо играла, вроде.
  12. Так может, если пошла такая ..., то E55L в триоде. Формально она там все нормативы перекроет даже с резистором в аноде.
  13. Тамошние жилеты таки , в отличии от головы, много чего напаяли сами. Гапонов больше там фигурировал как счётчик. Хотя и идеи задвигал тоже, только в путь.
  14. Коллективный разум ожидаемо предоставил разновекторный опыт. Ещё раз всем спасибо. Спамить про 6п20с в ветке о 6с4с я не собирался. Но на пару 6с4с менять 6п20с пока не буду, потренируюсь с драйверами и, может быть, с питанием. Что до Гапонова, то мне не понятно, откуда он это взял. Скорее всего "из головы", т.к. ни о каких его конструкциях я не слышал. А голова у него да... могучая!
  15. Спасибо ответившим! Я спрашивал именно в контексте динамики и ритма выходного каскада. Просто кажется, что вроде как две 6с4с по всем параметрам одинаковы с одной 6П20с в триоде, разве что звуки могут быть "не те". А вот 6п9 в драйвере, так понимаю, популярность не снискал. Но я их поставил в пентоде в поисках более драйвового звучания, дадут ли таковое двухкаскадные схемки драйверов на триодах? Если вдруг, то деталюшки и проволочки у меня достаточно кошерные, всяких АН медных и прочих БГ в ассортименте.
  16. Спрашиваю мнение коллективного разума. Вот однотактник с 6П20С в триоде, ток 100 мА, анодное 275 вольт., смещение фикс., трансформатор 20 кв.см., сопр. первички 62 Ома, Ктр = 25, индуктивность не помню, генри 40 мож., драйвер 6П9 в пентоде спокойно выдаёт вольт под 80 ампл., ток 20 мА. Имеет смысл вместо 6П20С поставить пару 6С4С? И как , по вашему, при этом должно измениться звучание?
  17. У них в триоде характеристике не такие же, как у EL3 филипс? https://frank.pocnet.net/sheets/005/e/EL3.pdf
  18. Ну может быть, просто меня смутили ваши облупившиеся ас2 с пимпочками. У меня есть такие же облезлые ел12 вальво и телефункены, вот они точно 40-х годов, не позже.
  19. Я, наверное, пишу как-то задом наперёд Всё пытаюсь сказать, что ас2пен гораздо более позднего выпуска в сравнении с просто ас2. Спасибо всем ответившим за ценную информацию.
  20. Так вот именно, что сильно постарее. Хорошо, АС2pen в драйвере никто не пользовал?
  21. Нет, мои не такая труха, а чуть поновее. Производства мазды с каким-то кривым цоколем и без пимпочек сверху, всё внизу.
