RSD
    5
Everything posted by RSD
  1. Так понимаю, что питается корректор от ИБП. Это как-нибудь слышно?
  2. И это тоже, конечно, интересно, но больше всё-таки критерии этого самого "звучания". Электрофилы, понятно, ратуют за "честное".
  3. Я утрирую, конечно. просто тут мне кажется, что они слышали какие-то преимущества на своих РР трансформаторах с зазором, но объяснить их физически не могли, разве что какой-то линеаризацией индуктивности от уровня сигнала или чем-то подобным.
  4. Так вот я и говорю, может какую-никакую линеаризацию имели в виду и скрыли от широких кругов.
  5. Практика - критерий истины. Можно просто поставить зазор и померить, а может даже и послушать. Думаю, что звучать точно будет иначе, т.к. на звук влияет даже то, с каким усилием стянут сердечник.
  6. Но это неполные данные. Он "рассчитал", да, но для чего именно? Мне кажется, что введение зазора для "линеаризации" трансформатора сродни тому, как мы пытаемся "ухудшить" неинверсную половинку фазоинверторного трансформатора для того, чтобы сравнять её АЧХ с инверсной, которая всегда хуже.
  7. Думаю, что у тех РР трансформаторов, железо которых собрано "вперекрышку" вопрос с зазором вовсе не стоит. А у тех, которые собраны из половинок ПЛ, он и так неизбежно есть и увеличивать его бумажками большого смысла не вижу. Для небольшой асимметрии в каскаде его и так хватит, а для большой никакого зазора не напасёшься.
  8. Вот я считаю, что зазор в РР трансформаторах Партриджа был равен 0.2мм, а вы как считаете?
  9. Интересно, в РР трансформаторах Партриджа этот самый искомый зазор какой величины?
  10. Так и какие выводы можно сделать из осциллограмм? Тьфу ты, не посмотрел дальше. Значит вещь годная. Пробовали включать в систему?
  11. Да ладно, какой же это паровоз? Хотя, таки да, греется и свистит громко.
  12. Так понимаю, что у вас от одного БП питаются оба канала усилителя. Какой суммарный ток потребления?
  13. У меня старенький цифровой актаком, никаких помех нет. Картинка на выходе 300В похожа на вашу последнюю, только амплитуды больше. Греются они да, прилично. Напилил пластинок 170х110 мм из 3мм алюминия, прикрутил на них, пока не знаю, хватит ли. Там получается к штатному радиатору фактически + 250 кв.см.
  14. Наверное какие то оставались, но моими приборами их заметить не удалось. Я немного поупражнялся с этим ИБП (речь об ИБП с двумя трансформаторами на 300 В и 6.3В). Таки да, 220 мкф он на выходе 300В не держит, уходит в защиту. Поставил на выход катушку от дросселя небольшую 1300 витков 0.35 мм, акт. сопротивление 20 Ом., индуктивность не измерял. Нагрузка 150 мА. На экране ясно видны пульсации с частотой около 35-40 кГц и на их фоне небольшие иголки переключения ключей. Без катушки всё намного печальнее, в разы. При подключении ёмкости 20 мкф после катушки пульсации снижаются почти в линию, но при этом иголки вырастают чуть не до 40-50 мВ. Так что нужно слушать в готовой конструкции, насколько полезны эти ёмкости, может быть хватит и одной катушки. Катушка поделена на две части, поэтому я пробовал включать по 650 витков в + и - , а между ними конденсатор, становилось только хуже с сравнении с обычным включением.
  15. Ну вот этот серый порошок чем-то же был в прошлой жизни
  16. Точно! Я и забыл эту статью, вы же её, вроде, раньше приводили.
  17. Думаю, что тогдашние ГОСТы были основаны большей частью на имеющихся на тот момент технологических возможностях бытового сектора промыщленности, а не на исследованиях каких-то зависимостей.
  18. Именно так, плюс Ктр. Это основные прикидки, дальше померить полосу с учётом внутреннего сопротивления применяемых ламп и можно делать выводы о годности этого трансформатора для конкретного применения.
  19. А вот вопрос к вам, господа электрофилы, служители культа вольтметра и стрелок осциллографа. Понятно, что проволочки на звучание не влияют, это у вас аксиома. Но вот тогда ответьте, пожалуйста, как выбрать провода, скажем, для внутреннего монтажа ламповых усилителей? По сечению (для току) и цвету (для удобства) или ещё как?
  20. Он когда-то объяснял выбор эффективностью, током, ещё чем-то... Но линейности в текстах не припомню.
  21. У меня была всего пара коробок ульяновских, вполне возможно, что и неправильные. Но на 13-ти ваттах они краснели гарантировано. Да и ладно, давно это было.
  22. Да вы что! Я на стенде, когда подбирал четвёрки, давал им по 12 Вт, так у многих уже аноды начинали краснеть. Может лучше поставить 2 шт. в параллель 6с19п? Будет мощный усилитель
  23. 6с19п, кста, не очень то выносливая лампа на предмет превышения мощности на аноде.
  24. А оос для 6С19П зачем? Если трансик выходной на спичечном коробке?
