KAI
Everything posted by KAI
Может кто объяснит почему в ФК коэффициент шума резистора не нужно учитывать.
Ставить резисторы в аноде последовательно нужно исходя из максимально допустимого напряжения для резистора и только.
На чем основано такое утверждение.
Как учитывать коэффициент шума резистора при подборе деталей для усилителя?
Осыпание лака не нормировалось, это считалось браком.
Запросто, проводом в полиуретановом изоляции поменять тембр голоса как нефик делать, но говорят больно.
Какой поляризации, мгновенной или медленной?
Иногда обозначают вывод в обкладки находящейся сверху. При подключении его к "земле" обкладка становится экраном для помех. Насчёт поляризации проблема придуманная, как думаю.
Турбинные топливные форсунки из нержавейки и керамики мыли от нагара в ультразвуковой ванне. Состав моющего средства не знаю, какой-то импортный был. Отмывало были как новые.
Хорошо, чтобы не гадать и было понятно о чем говорим, поясните какие параметры отвечают за реактивный ток.
Чего так нервничать-то. К старонникам горячекатанок вроде не пренадлежу. Сами ведь начали про магнитную проницаемость. Вернемся к силовикам. В них ток холостого хода зависит от потерь в сердечнике, если правильно понимаю. А потери напрямую зависят от магнитной индукции. Какую выберете индукция, такой и будет разность в потерях. Конечно анизотропная их будет иметь меньше, но реально не в 10 раз.
Трансформаторы рассчитывают исходя из значения начальной относительной магнитной проницаемость. Какое её значение нужно брать при расчётах для анизотропной стали?
Со связями между обмотками скорее всего вся будет нормально, проблема с уменьшением индуктивности обмотки.
В магнитной проницаемости разность для Э42 и анизотропных конечно может быть в 20 раз. Но для трансформаторных анизотропных сталей, при любой толщине проката, 25000 вполне обычное значение.
Нет, это один трансформатор с наборным сердечником. Мой вопрос задал спонтанно, не подумавши. Видимо ничего толкового из того что предложил не получится, а у сделанного усилителя наверняка были проблемы с низкими частотами.
Интересно, кто-то пробовал вместо ТВЗ подключать несколько соединенных последовательно трансформаторов. При суммарном сечение магнитопроводов равном одиночному можно получить выигрыш по меди в катушке. Меньшую ёмкость и сопротивление. Когда такое делал были только самодельные генератор НЧ и прибор мерить ток и напряжение. На слух оценка все-же довольно субъективна.
Пришлось открыть справочник. Сталь Э42 (по новому сталь 1512) горячекатанная. Содержание кремния 3,8÷4,8%. Толщина проката 0,5 мм, выпускается и 0,35 мм. Магнитная индукция не менее 12000-18000 Гс, при напряжённости магнитного поля 10-300 А/см соответственно. Удельное сопротивление 0,6 Ом*мм3/м. 1512 это сорт стали. М6 это не сорт стали, это грейд. Грейды объединяет разные сорта стали имеющие определённые параметры, для М6 таким параметром являются полные удельные потери. Один и тоже сорт стали, в зависимости от толщины проката, может быть в разных М.
Неслабо Вы загнули от балды. В силовом, в лучшем случае, разница будет в два раза. Другое дело их работа в ТВЗ.
Получается у магнитопровода старого-нового, без разницы, перед намоткой катушки желательно замерить параметры. Вопрос, какие и какими они должны быть, чтобы трансформатор потом не выбрасывать.
Наши акустические системы.
KAI replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Сетевой за 173000р! Интересно кто на нем повесился, что за такую цену продают. -
Может такая конструкция примерить сторонников SE и PP усилителей. Если торы с разрезом.
Про резисторы, хотя конечно не по теме. Иногда рекомендуют точные резисторы не для того что нужно такое сопротивление, а потому они более качественные, меньше дефектов, меньше шумов, меньше зависят от температуры и напряжения.
Не можете ответить, так не ерничайте.
Правильная ассоциация. Она для них и предназначена.
Скорее практичность, думаю нехудшее качество.
