KAI
Everything posted by KAI
  1. А Измерения у кого нибудь есть: как было до пропитки, что стало после.
  2. "чего-то другого и важного"
  3. Не нужно придумывать того, чего нет. Потери были большими, так как трансформатор работал на повышенной частоте. И вопрос перегрева магнитопровода в данном случае был существенные.
  4. Тепло переносится во все стороны, а не только в сторону тонких пластин.
  5. Как раз для этого. Лучше переносится тепло с внутренней части на поверхность.
  6. Охлаждение, наверное, лучше.
  7. Толщина пластин влияет только на потери в магнитопроводе, Распределение индукции останется без изменений при замене пластин на более толстые или более тонкие, от толщины пластин зависят только потери в магнитопроводе. Если оставить туже расчетную величину индукции, то более толстый магнитопровод с таким же типоразмером пластин картинку не изменит.
  8. Выши выводы не правильные.
  9. Рисунки просто бомба. Ещё бы для сравнения показать для ПЛ и ОЛ магнитопроводов, с зазором и без. Значение магнитной индукции в магнитопроводе являются определяющим для нелинейные искажений трансформатора. Что молчат специалисты, или такого щелчка по носу не ожидали.
  10. Фольга предпочтительнее.
  11. Прикалываетесь, или действительно не знаете как считают потери в магнитопроводе?
  12. С ценой понятно, явно там не дураки. Все- кто объяснит.
  13. Из того что написали, действительно получается ноль.
  14. А то, что потери в трансформаторе зависят от частоты, не учитываете? Какой тогда большой смысл в столь большом внимании к КПД.
  15. На слух у каждого барабана своя форма сигнала, получается. Возможно не правильно понял, утверждалось про импусный вид формы сигнала барабана, в отличии от других инструментов?
  16. И чем форма сигнала от барабана отличается от струны пианино?
  17. Есть, но у разных производителей он разный.
  18. За счёт чего на сетке первой лампы -0,4 В?
  19. ГОСТ тоже не из пальца высасан. Он опирается на вполне конкретные исследования. И они нам гораздо интересней. Например, зависимость между нижней и высшей частотой диапазона и т.д.
  20. Напряжение на экранирующей сетке выбирается из допустимой мощности на ней, а не из расстояния до анода. И не придумывайте всяких "классик".
  21. И какие это диапазоны?
  22. Сейчас поверхность тонкого железа подвергают специальной обработке (лазером например) устраняющей снижение подвижность магнитных доменов от наклепа при прокате, что приводило к росту искажений.
