KAI
Everything posted by KAI
Можете уточнить, какой казус был в теме про электролиты?
У кого избалованный слух пусть делают что хотят. У кого не избалованный хотят Quad ll.
Тупик чего?
Обычные для того времени резисторы, можно заменить современными без последствий для качества усилителя.
Чем ПЭТВ не устраивает? Железа горячекатаного конечно найти трудно, но это совершенно не обязательно. Можно подобрать современное. Вместо электролитов МБГЧ, у них индуктивность не большая из бумажных. Резисторы были не Ален Бредли, но тоже угольные. У угольных положительный коэффициент напряжения. Вполне подойдут ВС, Ули и С1-4.
О типе ОС с катодной обмоткой в отдельной теме лучше обсудить, иначе тему о Quad ll в очередной раз замусорят.
В мире всё уже есть, но нам хочется сделать самим, и сравнить что получится.
Дизайн как фантазии позволят. Главное идентичность электрической схемы и некоторые нюансы монтажа.
Если только иногда. Повторить визуально, это что то сродни замены дровяного камина на электрический. Более привлекательной вариант, для меня, собрать стерео вариант на отечественных лампах, хотя и менее мощный.
Стерео вариант предпочтительней. Моло кто будет слушать на нём монозаписи. Г-807 или подобные наши на выход вместо КТ66.
Моё мнение, где есть возможность лучше от электролита отказаться. "Выбор на слух" тоже имеет право быть, но при этом должны для себя решить, что хотите слышать: то, что есть на записи, или внести искажения делающие звучание более приятным для вашего слуха. Не имею возможности разместить здесь электрическую схему замещения алюминиевого электролита, ту которая с двумя диодами, так как пользуюсь только телефоном. Был бы благодарен если кто-то это сделает, тогда проще будет видеть возникающие от его применения проблемы и пути их решения.
Для какой частоты при этом берётся Р габ.?
Если вдруг нового узнать, то посмотреть на электрическую схему замещения алюминиевого электролитического конденсатора.
Фольга с зазором или без?
Провод тонкий, жёстко стоит проблема охлаждения. Алюминиевый каркас должен снижать нагрев катушки. Есть промышленные динамики с алюминиевой фольгой, хотелось бы знать как там сделано.
Какие плюсы будут у меди?
Хочу намотать катушку на каркасе из алюминиевой фольги, для лучшего охлаждения катушки. Допустим ли короткозамкнутый виток из фольги, или обязательно продольный разрез на фольге под катушкой?
Для УНЧ нагрузкой будет АС.
Ещё раз скажу, что Сд не существует. Поэтому она не может ни от чего зависить. Есть Смежобмоточная, заряд (энергия) которой зависимости от разности потенциалов между витками проводов обмоток. Популярно влияние энергии Смежобмоточной в зависимости от частоты можно объянить так: Нарисуем на графике рядом два полупериода разной частоты и одинаковой амплитуда. Заштрихуем полупериоды внутри, заштрихованные области покажут соотношение содержания энергии в полупериодах разной частоты. Так как энергии в высокочастотном полупериода будет меньше, то и влияние энергии С межобмоточной на него будет больше.
Как будете измерять Сд, если она зависит от приложенного напряжения к трансформатору. Каждому значению этого напряжения будет соответствовать своя ёмкость. Вообще то, смысл секционирования обмоток и заключается в снижении энергии в межобмоточной ёмкости. Поэтому оптимальное количество секций для низковольтных трансформаторов меньше чем для высоковольтных.
Полосу крадет бОльшая энергия. А так называемая динамическая емкость будет постоянно меняться вместе с напряжением на обмотке трансформатора.
На работу трансформатора влияет не ёмкость, а энергия накопленная в ёмкости. Величина этой энергии зависит от значения ёмкости, которая практически не будет изменяться, и квадрата разности потенциала между проводами, который по длине между проводами при различном подключении будет распределяться по разному. Поэтому в ёмкости при разном подключении будет больше или меньше энергии, что и влияет на работу трансформатора.
Вы правы, Сд не может быть меньше Сст, как и не может быть больше. Сд вообще не ёмкость в обще принятом понимании этого термина.
Не знаю насколько общепринято обозначение Сдинамическое. Но она всегда будет меньше статический. Если трансформатор удовлетворяет заданным требованиям со статический емкостью, то находить динамическую смысла не будет.
