KAI
Everything posted by KAI
Но ещё он стоит в цепи обратной связи. И все его недостатки будут на входе. И первоначально был вопрос какой из них меньше будет загрезнять сигнал.
А почему не нужен, просто ответить можете?
Хрен может быть и один, да длина разная. Говорят же, посмотрите как будет проходить сигнал в конденсаторах, прежде чем делать скоропалительные утверждения.
Теория хорошо. Только в реальности нет ничего идеального. Сравните через что будет проходить сигнал в неполярном и двух соединенных последовательно полярных.
На сколько широкополосным, если можно так сказать, должен быть дроссель в блоке питания УНЧ. Есть ли смысл стремиться уменьшить его ёмкость?
Неполярный электролит и не полярное включение все же разные вещи.
Подскажите, где реально можно купить обмоточный медный или серебряный провод диаметром 0,03÷0,05 мм.
Вентиль- распространённое название диода в любом исполнении. Аппроксимация - приближение, научный подход для решения задачи. Когда пишу с телефона, тоже иногда пропадают буквы или лишние появляются. Хорошо бы открыть тему где расшифровывались употребляемые на сайте сокращения и "жаргонизмы". Можно даже с указаниям их авторов и рекомендаций повторяемости. К примеру, на полном серьёзе, не зная какой сайт называют "сундук".
Разговор был об усилителе. У переключателя может быть коэффициент шума.
Нормальные усилители всегда проектировались с коммутаторов так, чтобы регулятор громкости оставался в одном положении при смене источника сигнала. Какое снижение сигнал/шум после коммутатора по сравнению регулятором громкости!?
Расчёт плотности тока в проводе везде одинаков.
Показательно то, что межвитковое замыкание произошло внутри объёма обмотки. Следовательно, экономия меди привела к перегреву внутренних её слоев. Повод задуматься любителям горячих трансформатором.
УЛ обратная связь появилась в УНЧ до Вильямсона или после? Какие УНЧ были до Вильямсона с КНИ порядка 0,1% и полосой частот более 20000 Гц?
Чем Уильямсон лично то не угодил. Чтобы понять что он нового привнёс в УНЧ нужно во-первых рассмотреть их в хронологическом порядке. Понять, какие требования стояли перед конструкторами на тот период. А то: "смешались в кучу кони, люди..."
Не стоит называть несчастным того кто выбрал другое применение своему таланту и преуспел в этом став членом Лондонского Королевского общества, то есть академиком академии наук Великобритании. По делу. Много времени назад пришлось разбирать трансформатор РР усилителя. Сердечник два тороида. На них намотаны первички для каждой лампы на отдельном тороиде. После тороиды сложены вместе и намотана общая вторичка. Усилитель был моно, его не восстановили и о звучании ничего сказать не могу.
С Видьямсоном также толком не разобрались, одни эмоции.
Речь не о диэлектрике, а о фольге. В полярных таких пленок три, плюс слой диэлектрика. В неполярных пленок две, плюс два слоя диэлектрика.
Раньше не задумываясь ставил обычный, а сей час засомневался. И дело не в полярности, а в конструкции конденсаторов. Алюминий на воздухе почти мгновенно окисляется, на поверхности образуется тончайшая пленка окисла. В обычном эта плёнка между электролитом конденсатора и электродом (обкладкой) и, возможно, необходимо пороговое напряжение её пробить. В неполярных такой необходимости нет.
Катодный резистор часто шунтируют электролитическим конденсатором. Какой конденсатор для этого лучше полярный или неполярный?
Что значит "качественный электролит".
Особенно всем.
Речь шла о принципе передачи сигнала, а не об общепринятом названии.
Шумы это добавочный сигнал, не относящийся к гармоникам основного. При однополосной телефонной связи можно было игнорировать нелинейные искажения. При появлении многополосной связи нелинейные искажения сильно влияли на сигнал. Поэтому появились новые лампы с меньшими искажения и стали применять ООС.
Уровень шума ООС не снижае, она уменьшает нелинейные искажения.
И получим с его трансформатором полную жопу.
