KAI
Everything posted by KAI
Речь шла о принципе передачи сигнала, а не об общепринятом названии.
Шумы это добавочный сигнал, не относящийся к гармоникам основного. При однополосной телефонной связи можно было игнорировать нелинейные искажения. При появлении многополосной связи нелинейные искажения сильно влияли на сигнал. Поэтому появились новые лампы с меньшими искажения и стали применять ООС.
Уровень шума ООС не снижае, она уменьшает нелинейные искажения.
И получим с его трансформатором полную жопу.
ФЧХ показывает качество изготовленого трансформатора, допустимою величину ООС. Если ФЧХ все хорошо, то маркетологи выставляли бы её рядом с АЧХ.
Естественный отбор в природе. Не нужное вымирает.
Хорошо, пусть параметры связаны со звуком в кривую, и вопрос не к Вам. "Хороший звук" можете дать определение, в вашем понимании. Вопрос без подтекста. У разных людей это понятие может сильно различаться. И обсуждать какое-то изделие или схему придерживаясь разных критериев "хорошего звука" дело совершенно бессмысленное.
Бурда - готовить не умеете. Дешевеют- делают много. Дорожают- делают мало.
Если не можете внятно объяснить, что в деталях (конкретный параметр) делает их хорошими, то может быть объясните, что в вашем понимании является хорошим звуком.
Что хорошего в "хороших" конденсаторах и резисторах Вы так и не сказали. Одно словоблудие.
У "силвер" конденсаторов какой диэлектрик? Аналогичные МЛТ, это какие?
Разделительной транс в подарок. Кто-то на металлическом корпусе ставит клемму заземления?
Автотрансформатор+мост+конденсатор.
Человек спросил. Здесь 90% не зачем.
У крестообразного лучше охлаждается магнитопровод. Если сечение сердечников квадрат, то индуктивность рассеивания и ёмкость на сердечник будут одинаковые. Если прямоугольник, у крестообразного емкость снизится за счёт пустот между керном и катушкой. Длина витка и сопротивление обмотки у крестообразного будут больше в этом случае. Возможно будет больше и индуктивность рассеивания.
Раз опять начали, для полноты картины, назовите и присуще им недостатки.
С импедансем понятно, там все хорошо. "весь сигнал идёт в дело", в какое дело, для чего он весь нужен.
Интересно, как понять резистивный РГ "отрезает". И какой трансформатор имеет к.п.д. 100%, так что пропускает весь сигнал в дело.
Вообще-то, между прослушиваниями в областном центре, Вам следует просмотреть буквари 40-50 годков, чтобы знать как трансформатор устроен. Где там резисторы и конденсаторы узнаете.
KAI replied to Alex Torres's topic in Passive
Фольга одинаковая может быть только у не полярных. Плохо, что выводы не приварены, а на заклепках. -
Мощность динамиков разная, а диаметр провода одинаковый. Наверное были какие-то технологические ограничения при намотке катушек.
В трансформаторе для изоляции более тяжёлые условия работы.
Пробовал мотать катушку самым тонким проводом 0,05 мм, что был у меня. После нескольких обрывов бросил это дело. Как мотать ещё более тонким вообще не представляю.
Согласен, здесь главным был закон рынка. Большую прибыль можно получить только при большом объёме производства товара. Ушли из массового потребления лампы, ушли и высокоомные динамики. 60÷80 Ом маловато.
Вопрос по высокоомным динамикамикам (300÷600 Ом) возник из чисто практического интереса. Есть 10гд-36 с убитыми подвесами. При ремонте хотел поменять катушку на высокоомную, для работы с без трансформаторным усилителем по схеме циклотрон. В теории все хорошо. Размеры и вес по меди высокоомной и низкоомной катушек, при одинаковой мощности динамика, равны. Параметры динамика должны были остаться прежними. Но практика- дело несколько иное. Замечания Сергея Б, как человека знающего о чем говорит, дают несколько иную картину. Во-первых придётся мотать катушку микропроводом (0,016÷0,025 мм), работа не для слабонервных. Во-вторых возникает проблема с электрической прочность изоляции катушки. Так же из-за изоляции провода размеры катушки будут больше заменяемой, с соответствующими последствиями для динамика. Придётся искать способы решения данных проблем. Катушку сделать длиннее, это конечно снизит чувствительность динамика, но зато магнитная система не требует доработки. Также потребуется снизить температуру катушки. Повышение температуры влияет гораздо сильнее на снижение напряжения пробоя изоляции, чем увеличение частоты в звуковой диапазоне. И не все так плохо. Если динамик для перемотки будет мощнее, ватт около 100, данные проблемы будут не столь значительны.
