KAI
Everything posted by KAI
  1. С делетантизмом осторожней, самому можно измазаться. Есть такие понятия как: для работы в слабых и сильных магнитных полях, для работы с постоянным подмагничивании. И главное начальная магнитная проницаемость, кая у электротехнического железа и пермаллоя сильно разная.
  2. Поверхность некоторых современных сталей подвергают дополнительной обработке, что снижает данный эффект.
  3. "как можно более тонкие" сказано не совсем правильно. Например, при выборе между 0,5 мм и 0,3мм советоют брать 0,3. "Окрас" при толщине менее 0,1мм связан с ростом дополнительных искажений, из_за изменений в структуре поверхностного слоя. Чём тоньше пластина, тем больше их в сердечнике, тем больше от них искажений.
  4. Искажения замерли, или так: на ух, на глаз.
  5. От толщины пластин индуктивность не зависит. Зависят потери в сердечнике и, возможно, нелинейные искажения.
  6. Это все общие слова, основанные на субъективны ощущениях. Сравнивать два трансформатора с разной маркой стали и делать заключение о влиянии на характеристики толщины пластин не правильно.
  7. Часто можно прочитать о необходимости использования в выходных трансформатора УНЧ как можно тонкое железо, якобы это сильно влияет на качество звука. Насколько это верное утверждение? В усилителях TESLA трансформаторы с пластинами 0,5 мм, при этом диапазон 20-20000 Гц. Наверняка они могли использовать в них более тонкое, но предпочли именно такое.
  8. Под винт разве не контакт медь на медь. Так что густое масло пальмовое.
  9. Абсорбция зависит от величины электрического поля в диэлектрике, и может носить не линейный характер. У более высоковольтного конденсатора она может быть меньше чем у низковольтного, с одинаковым типом диэлектрика и одинаковым на них напряжении, из-за разной толщины диэлектрика.
  10. Если реле герметичное, то в аудио более чем достаточно реле с серебряными контактами.
  11. А каким параметром определяется минимально коммутируемый ток, что на это влияет? Если требование неизменность контактного сопротивления при переключении, то это критично только при точных измерениях. В аудио при одном переключении сопротивление контакта будет 0,1 Ом, при другом 0,4 Ом, какая от этого разница.
  12. Если реле герметичное и контакты не окисляются, то контактное сопротивление не должно заметно влиять на сигнал. Повсеместно применяют выводные резисторы, а это по сути два контакта реле.
  13. Предложенный эксперимент не имеет отношения к скин-эффекту. Ток будет протекать по всему сечению проводника, как по чистой меди в центре, так и по окислу на поверхности. В окисле при прохождении тока будут возникать дополнительные шумы, которые возможно кто-то и слышит.
  14. Лучше чистым золотом, если хотите деньги на ветер. Серебро в метрологии, в данном случае, применяется вместо меди не из за разницы их сопротивления, а из за необходимости сохранения постоянства сопротивления проводов на протяжения длительного времени, так как оно не окисляется до температуры 160 градусов.
  15. Интересно, была ли 6П3С с позолоченной сеткой, в объявлениях о продаже иногда бывает такая замануха.
  16. Резисторы каждой марки имеет определённую граничную точность, и лучше этой точности их не сделать, каким бы точным не был контролирующий прибор.
  17. Ровно по номиналу понятие "гуманитарное". Резисторы можно подобрать с определённой точностью, в данном случае в 1 процент.
  18. Мне трудно судить о преимуществе такой намотки как у вас. Буду, как обычно, мотать расположив секции вторички между секциями первички, без разницы КО это или АО.
  19. Значит, при секционировании первички и вторички трансформатора нет разницы между катодной и анодной частью обмотки, считаем, что это одна обмотка.
  20. Ещё вопрос, при расчёте витков вторички, первичная считается как анодная+катодная обмотки?
  21. Есть железо ПЛ сечением 25х40, хочу намотать две катушки на сердечнике с выходом на 4,8 и 12 Ом. Подскажите как лучше сделать секционирования обмоток.
  22. Рад за вас, но нахрена это здесь.
  23. Главный казус алюминиевых электролитов, не учитываемый многими, в том, что они все неполярные.
