Everything posted by Андрей63
	Вместо 6Н6п лучше 5687, есть ещё новодел JJ Electronic ECC99, правда отзывов не видел.
	Был такой случай на Прибое у друга , провод домочадцы от акустики оторвали, нечаянно, никто и не заметил. Дружок любитель слушать громко, включил усь , звука нет , регулятор в максимум, звука нет, пока репу чесал , трансы погорели.
	Понятно, ничего личного , прост бизнес .
	Мне кажется недостаточно сказанного без принципиальной схемы и конструкции ( особенно анодного трансформатора ) и применённых деталей , блок питания обязателен. Однако заметил , что рисовать Вы не любите, а зря .
	Что-то на подобие, с двумя дросселями, только без электролита и с 6Х2П, как удвоитель на малый ток потребления лампового корректора до 20 мА, и то же не шума , ни фона и звучит очень прилично.
	А с каким типом конденсатора Лаутер в Вашем практическом опыте не подружился ?
	А что так можно ?
Ящик открытый
Андрей63 replied to Anatolii's topic in From the technical section to the humanitarian one
А можно по подробнее, по всей площади передних и боковых стенок ? , а как крепите ? -
Ящик открытый
На видео НЧ дин без рупорка. -
Ящик открытый
Не пойму , какой дин по НЧ, интересно. -
	Перевожу на русский . вкусовщина на различный кошелёк. Однако сам не раз на этот тест лазил.
	На счёт батареек , покупаешь на 3 В , а они имеют 2,7 В , долго валялись, ставим в сетку , через неделю замеряем - 3,27 В ( при регулярном включении схемы ). Применяю , как на картинке , их паять удобно навесным, и желательно в "подвале", под воздухо-обдувочными отверстиями, литий температур выше 45 гр. С не любит.
	Не видел, можете ссылку дать.
	Как самый простой и доступный в исполнении и настройке на задней стенке АС в домашних условиях.
	А как настраивать такую конструкцию, избыточные отверстия в традиционном "дуршлаге" ПАС можно в процессе настройки залепить пластилином, а здесь как?
- 86 replies
- питание
 - стабилизатор
	Наверно нужность стабилизировать анодное определяется схемой включения ( отсутствие катодного резистора и непосредственная связь между каскадами ) и типом ламп ( с большой крутизной ). Лучше обыкновенного дросселя никто ничего не придумал, он в отличии от электронного энергию запасает , а потом отдаёт. А если постоянную времени цепочки LC секунд пять , то будет элемент стабилизации. Но у Вас наверно всё упирается в габариты, посему лучше стаб на мосфете с генератором стабильного тока для стабилитронов, заодно установить в затвор ёмкость десятка два мкф получим плавное нарастание напряжения на выходе . У Карпова на https://next-tube.com/ru/articles.php?sub_menu_item=99&article=riaa7/riaa7.pdf такой.
- 86 replies
- питание
 - стабилизатор
	Интересное решение с печатной платой в Ваших конструкциях, воздушный зазор оставляли между ней и корпусом или вплотную крепили?
- 811 replies
	Дело в том , что я не силён из-за отсутствия опыта в ламповых РР, а в основном в гибридных, со своей философией, однотакт на триоде тонкости понятны, так как похож на драйвер с МКТ. Потому и задаю всякие глупые вопросы, то есть учусь потихоньку.
	Прикольно, такого ещё не видел.
- 811 replies
	Мне то же интересно . как это в выходном каскаде и триод и пентод в параллель.
	Где то на форумах читал , что БГ электролиты после недели не включения долго, часа 2-а разыгрываются, причём несколько пользователей подтвердили это. Интересно это правда? Во вспомнил на Soundex.
	Может МКВ наши, я недавно купил новые не паянные , правда 2мкф 250 В. 1961 г. https://www.avito.ru/tomilino/audio_i_video/kondensatory_mkvpara_2mkf_h_260v_2406085420
Андрей63 replied to Alex Torres's topic in Passive
Если кому интересно конденсаторы МКВ , новые не паянные, себе купил на Авито 2 мкф 250 В и 1 мкф 250 В, не через авито доставку, а с перечислением на карту, а дальше СДЭК. Человек порядочный. https://www.avito.ru/tomilino/audio_i_video/kondensatory_mkvpara_2mkf_h_260v_2406085420 -
	Естественно будет "ядрёный", обогащённый однотактным спектром, на большом уровне сигнала, то же самое происходит при случае регулятора громкости после первого каскада. Из теории - спектр ( будем судить по уровню второй гармоники, как доминирующей в однотакте ) триодного усилительного каскада линейно повышается от повышения уровня входного сигнала. Извиняюсь за уход от основной темы.
