Everything posted by Михаил К.
Там сложенный, вот такой же разложенный
Здоровье - самое главное. Тестю 86 тоже после инсульта, все пока нормально с головой...
А как вы считаете этот КПД ?
А если бы еще добавили два синфазника на два других трансформатора, разве стало бы хуже ? Эти синфазники стоят копейки.
Механизмы влияния зазора у Ш-образных и тороидальных сердечников абсолютно идентичны.
Дак можно же смоделировать головку. Пример - активное катушек головки 5 Ом. Запускаешь сигнал с генератора на резистивный делитель и на резистор 5 Ом подключаешь трансформатор.
Пишешь по делу - низкое входное не влияет на скорость нарастания. Удаляют. Причем уже который раз. А тут это схемотехнический подход, вокруг которого все строится. Зачем нужен такой форум ? Вычеркните меня из его участников плиз.
Нет такого. Вы что то путаете.
Что такое SONY EX50ES ?
Интересный диалог: -От железяки зависит -Так от железяки же не зависит -Да, от железяки не зависит... Все, круг замкнулся... Вы туман можете рассеять, ради чего надо замотать два километра провода чтобы получить 1 Гн ? Чтобы что ?
Дак активное же от железяки не зависит ? Сечение, длина провода и все.
100 ом это 1.7 километра провода диаметром 0.6 мм. Ради 1 Гн столько мотать ?
Зайдем с другой стороны, чем в хайэндовом БП в фильтре дроссель 120 ом лучше чем 20- омный ? Один весит 200 гр, другой 2 кг, но массогабы выносим за скобки.
Хотел спросить у участников обсуждения про дросселя, я правильно понимаю, что чем меньше активное дросселя при прочих равных, тем лучше ? Т.е. что дроссель 10 Гн/200 мА с активным 20 Ом всегда лучше, чем его товарищ 10 Гн/200 мА с активным 120 ом. Индукция и марка стали есс-но ровно те же самые и там и там.
Достаточно посмотреть что там хотя бы на 1 кгц, если оно фи- и намотано на одном магнитопроводе. Без шунтов и межкаскад с ктр близким к единице.
На одном сердечнике первичка-вход и две вторички с противофазными сигналами на выходе ? А можно меандры выходные увидеть ? Так понимаю, что должно быть что то вроде такого
на старом АП. Их там несколько было разных с одного компа, когда админ объединил, начал строчить кляузы на форум во все инстанции.
- 780 replies
- ламповый
- трансформатор
Там всех задолбал доносами и кляузами, еще тут не хватало этого наперсточника...
- 780 replies
- ламповый
- трансформатор
А вы часом не Гидр ?
- 780 replies
- ламповый
- трансформатор
Гидр вообще говорил о высокопроницаемых материалах (пермаллоях, аморфах ) с прямоугольной петлей, что типа у них на предельных индукциях появляется больше гармоник высоких порядков. Называется натягиванием совы на глобус.
- 780 replies
- ламповый
- трансформатор
Измерения это не подтверждают.
- 780 replies
- ламповый
- трансформатор
А зачем такой огород городить из четырех ДМ ради 80 микроГенри ?
Дак какая разница для сердечника, 100 мА на 4 тыс витков или 200 мА на 2 тыс. Никакой, напряженность одинаковая, от нее зависит все остальное.
Это дроссель, надо было на 10 Гн и 200 ма, остался лишний. Там зазор 0.8 мм. Соответственно на подобном магнитопроводе можно сделать выходник на 40 Гн и 100 мА.
