Everything posted by Михаил К.
я не понимаю, что вы хотите сказать. Можно на этом торе намотать сектором 60 мм. Можно еще уже. Нет там никаких проблем.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Сравнивали Е120 и тор 140х90х40. Вы написали, что у тора входная шунтирующая емкость будет сильно больше. У Е120 высота обмотки 60 мм, у тора 280 мм, т.е. больше в 4.5 раза. Если на Ш надо 16 слоев, на торе хватит 4. Причем витки пойдут с промежутком и внутри и с еще большим промежутком -снаружи. Окно тоже больше раз в шесть, значит я заложу прокладки между слоями, если надо бороться с распределенной емкостью шунтирующей входной сигнал. И длина провода у меня будет сильно меньше, значит и активное и емкость. Вот в чем разница.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
А в топе от шихтовки ушли таки, поставили ленточные моточные. Не так просто наверное... https://audionote.co.jp/en/products/power_amplifier/kagura2i.html
- 907 replies
- 3
- ламповый
- трансформатор
А что на рисунке изображено ?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
А вот это оттуда же. Высота намотки меньше, а емкости больше. У маленькой высоты катушки 598 и 335 пик, у вашей большой -416 и 146. С заземлённой и с изолированной вторичкой Как так ?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Дак вы конкретные размеры и соотношение сторон возьмите и посчитайте. Оно же от геометрии зависит. В квадратной или круглой пластине, вырубленной из листа анизотропной стали, - половина. А в ленточных поток идет всегда по направлению проката.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Вы не хотите объяснить нам что такое входная емкость выходного трансформатора ? Вы там утверждали что чем меньше высота катушки, тем меньше входная емкость.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Вы реально не можете понять что в Ш всегда часть потока идет не по направлению проката или это шутка юмора такая ? Надо обсуждать не мотивы участников, а суть вопроса. Типа два авто столкнулись на регулируемом перекрестке. Нормальный человек чтобы разобраться, пытается понять кто ехал на красный, а кто -на зеленый. А мотиватор-расследователь спрашивает у участников дтп - вы с какой целью сегодня сели за руль автомобиля ?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Если материал магнитопровода анизотропен, а поток несколько раз поворачивает и часть пути идет против шерсти. С пермаллоями такой проблемы нет, ибо оно магнитно изотропно. Вот потери и проницаемость нормальной элтех стали от угла потока к прокату. Слева -ватт/кг, справа-мю.
- 907 replies
- 4
- ламповый
- трансформатор
-Правда ли, что токарь Петров выиграл автомобиль ? -Да, это правда, только не автомобиль, а мотоцикл и не выиграл, а купил.
Там тоже было пассивное деление на частоте 80 гц и фазик настроенный на 16 гц ? 80 гц в пассиве это два конденсатора в сумме под 1000 мкф и два дросселя итого на 20+ миллигенри между ламповым усилителем и динамиком.
µэф = µ/(1+lз×µ/l), где: µ – магнитная проницаемость сердечника без зазора l – средняя длина магнитного контура, lз – длина воздушного зазора. 20 тыс делить на (1+0.022*20 тыс/400)=9500. Дальше, магнитная индукция в сердечнике равна: B = µэф×µ0×n×I/l подставляем 9500, 5 или 6 тыс витков, ток 50 мА и 400 мм и получаем 7.5 или 9 Тл.
Какая разница сколько килограммов ? Никакой. Играет роль величина зазора, количество витков и длина магнитной линии. У вас 5-6 тыс витков и зазор 22 микрона. С СМЛ 0.4 метра и током 50 мА, индукция будет 7.5 -9 (семь с половиной - девять) Тесла. Как уже эти сказки надоели...
а ты бы какой вариант для себя выбрал ? Дано комната 15-20 квадратов, продавать и менять и слушать музон на других ас нельзя, только на этих. Вариант 1 -полочники двухполоски с простыми фильтрами, нч 8 дюймов 2- Монтаны с двумя пятнашками в каждой и фильтрами 4-го порядка с пассивным разделом на 80 гц. ФИ -на 16 Гц. я бы -однозначно полочники.
С зазором 22 мкм на 5 тыс витках уже на токе 10 мА будет иметь место насыщение магнитопровода. Они у вас мифические, а производители элтех сталей их почему то в названия марки выносят. И они так то являются вообще единственной нормируемой характеристикой. Накатали железо, потом проверяют на пробах какие потери - и присваивают грейды железу, этот рулон потери 1.6 ватт/кг -М6, этот с 1.4 ватт/кг -М4 и т.д. А мы типа говорим - я купил железо с потерями 1.6 ватт/кг (М6), но считаю потери мифическими, но покупаю строго с потерями 1.6 ватт/кг.
А размеры и зазор какие ? С чего мифические то ???? Марка/обозначение трансформаторной стали состоит из трех частей : первая—для чего -электродвигателей или трансформаторов вторая—содержание кремния третья—основная нормируемая характеристика- потери.
слишком мало витков для 52 Гн...
Не к минимуму. Железо гадит на вч. Чем больше железо, тем больше гадит. У маленького индрас меньше, витков больше, значит и связь напрямую первичка-вторичка (мимо железяки) будет лучше.
Нет логики... Ты же сам говоришь, что на сч и вч железо не работает. Типа там все идет от витков первички на витки вторички напрямую. Значит чем больше витков и там и там, тем оно более лучше. А больше витков и секций у маленького. И железо только глушит вч своими потерями, которые никто не отменял. пс да и все вон пишут про нч. (см предыдущий пост)
Чтобы что ? У меня нарезанные лежат до 40 квадратов. 40 квадратных нарезанных на М2 двенадцать штук. Если сложить, будет 6 шт по 80 квадратов. Посчитаем, что выйдет для вышеупомянутых 60 мА и 50 Гн, если просто сложить сороковник по резу без прокладок, т.е. с техзазором, берем провод 1 мм по лаку, 1000 витков: получаем 55 Генри, 6 (шесть) Ом активное. Индукция 0.8 Тл.
Вот в сравнении с обсуждаемым выше на ток 60 мА и индуктивность 50 Гн с активным 30 Ом на 16 квадратах, можно намотать всего лишь на сечении 10 квадратов тор 135х85х40 мм сталь М2, зазор 0.17 мм, 2760 витков. Если мотать первичку проводом 0.7 мм, активное получится 18-19 Ом. Можно взять 0.8 мм, тогда будет еще меньше и все войдет. С 2 ваттами и 5 ком приведенки, там на первичке переменка будет всего 100 вольт, т.е. все с приличным запасом выходит. Нам же большие трансы нужны чтобы активные уменьшить ? Или я чего то не понимаю...
Я вроде написал, что в моем примере средняя длина магнитной линии везде одинаковая.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Вариант 1 или 2 или 3 или 4 или 5 или 6 ?
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Понятно. Простой вопрос - у какого варианта (1,2,3,4,5,6) они будут меньше и у какого- больше, можете объяснить ? Сечение и средняя длина магнитной линии и зазор одинаковые, материал изотропный. Или вторая альтернатива, если нигде нет зазора.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Это что такое, можете объяснить применительно к выходному трансу ? Спасибо.
