Everything posted by Михаил К.
Ну то есть по вашей логике, чем меньшая часть сердечника замотана, тем лучше. Т.к. меньше площадь изоляции между катушкой и сердечником между первичкой и вторичкой и больше количество слоёв в первичке
R-core по определению не имеет зазора. На нем выходник не намотать для однотакта.
в чем плюс ? А если на торе замотать не весь сердечник, а только его одну четвертую часть, так будет лучше ?
Не подходит для массового производственного потока. Сложно резать, выводить зазор на необходимую величину, ну и мотать станок дороже на порядок будет. У Е120 и Е130 высота намотки 60 и 70 мм и индрас сифонит в окружающее пространство, а у этих 260 мм и все поле внутри и в направлении проката железа, а не поперек с поворотом на 90 градусов.
Димыч, что тор, что квадрат, что шестиугольник или треугольник, никакой разницы с точки зрения трансовых механизмов нет. И механизм влияния зазора тоже не отличается. Одни и те же формулы по всем вопросам у всех геометрий, вот например влияние зазора µэф = µ/(1+lз×µ/l), где: µ – начальная магнитная проницаемость l – средняя длина магнитной линии lз – длина воздушного зазора
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Тор 135х85х40 или 135х85х80 мм. Сечение 10 и 20 квадратов, площадь окна 60 квадратов. Т.е. в 3 и в 5 раз больше. И рассеивание мимо кассы меньше сильно, т.е. движений по оптимизации надо делать меньше с вытекающими...
Вопрос про размеры: на торах нет какого то фиксированного по геометрии размерного ряда и можно, условно говоря, получить одну и ту же габаритную мощность в вариантах сечение больше-дырка меньше и наоборот. Для однотактного выходника какой вариант более лучший ? Для примера 1)сечение 10 квадратов, диаметр внутренний 85 мм 2)сечение 20 квадратов, диаметр внутренний 60 мм.
- 907 replies
- ламповый
- трансформатор
Сечение и ток покоя лампы тут остались за кадром.
Если ни один из основных двух показателей- индуктивность и ток, не известен, то как можно ответить на вопрос о предпочтительности ?
Пурпурная кривая - это проницаемость от напряженности поля, тут два пермаллоя, АРМКО и аморф с линейной петлей черный цвет. Железяки все раскочегариваются при напряженности порядка 20 а/м.
- 202 replies
- ламповый усилитель
- (and 5 more)
Предлагается, как я понимаю, приделать намагничивающую обмотку со своим блоком питания к железному магнитопроводу, чтобы поднять им напряженность поля до 20 ампер/метр, где сталь выйдет на полную проницаемость ? Без зазора это будет 10-30 тыс с огромной коэрцитивной силой и потерям на сч/вч по сравнению с 79Нм и аморфами. И намотать на нем по заветам Гидра входной транс генри на 50...
- 202 replies
- (and 5 more)
Вот нано (с октальной лампой для масштаба) без зазора. 1 вольт и 100 гц. Мю от 40 тыс до 65. Отдельные есть уникумы вылезают ненамного. Но никак не 250... И это нано и 1 вольт, а не железо и +на меньшем сигнале.
- 202 replies
- (and 5 more)
Значит проницаемость хорошего железа в слабом поле начинается где то от 200 с копейками. Просто двухсот, а не двухсот тысяч как у тебя. Вот заказное М2 без зазора 135х85х40 или 115х75х40 и т.д. 5 витков 1 кгц и 100 милливольт. Я их перемеряю десятки в месяц. Это диапазон 20-25 микроГенри. А на нано будет уже 3 миллиГенри. Это 25-60 тыс, но даже нано далеко не 250 тыс. Саш, не надо считать всех дураками... пс добавил нано без наложения поля
- 202 replies
- 3
- (and 5 more)
Еще теория была, что надо делать приведенные активные обмоток сильно отличающимися. Упрощаю идею - транс 1 к 1. Если активные=сечения проводов одинаковые, то кпд плохой. Если сильно разные, то кпд растет. Слушали поток научно-заковыристых терминов прямо с открытым ртом. но не все...
- 202 replies
- (and 5 more)
Я так понял, что поле постоянного магнита прилепленного на магнитопровод должно уменьшать подмагничивающее поле, а Гидр то наоборот создал теорию что искусственное введение подмагничивания (там где его не было) увеличивает проницаемость. Т.е. без ничего индуктивность первички входного транса (без никакой постоянки) была допустим 1 Гн, намотали доп обмотку и по ней пустили постоянку и по его теории индуктивность первички с подмагничиванием вырастала до 10 Гн. Очень умный был...
- 202 replies
- (and 5 more)
Обещал намотать входной транс на горячекатке с подмагничиванием, помню. Там несколько имен было, с одного компа заходили и спрашивали/отвечали/передавали благодарности друг другу.
- 202 replies
- (and 5 more)
Тема как странно называется -расследования и интриги... Вот расследование- изучаю модельный ряд дросселей Монолит, вроде как элитная фирма. И обнаруживаю, что они просто легким движением руки меняют прокладки зазора и все... С той же катушкой и магнитопроводом и получается модельный ряд. Было 200 ма и 5 Гн, уменьшили зазор и стало 100 ма и 10 Гн.
- 202 replies
- (and 5 more)
Качающийся специально сделан для работы в двух режимах- с насыщением части сердечника и без насыщения. Типа два дросселя с зазором и без. Когда ток мизер, работают оба, когда вкл режим потребления, один насыщается и не работает. При чем тут однотакт или класс А, где ток через дроссель постоянный ? Вот сталь 3408 причем без зазора, слева индукция, справа - проницаемость. Красным обвел диапазон индукций при которых работают сглаживающие дросселя в фильтрах усилителей. И это без зазора. С зазором все станет еще ровнее. Не надо считать всех дураками.
- 202 replies
- (and 5 more)
Еще один наперсточник детектед... Дядя, давай сливай воду. Это качающийся дроссель-swinging choke, мы говорим о нормальном сглаживающем дросселе в блоке питания однотактного усилителя с одним фиксированным зазором и не работающем в режиме насыщения в отличии от swinging choke.
- 202 replies
- (and 5 more)
Потом был еще какой то сердечник и опять с неполными тремя витками, в том же интерьере и приборе показал начальную мю больше двух миллионов. Страшно представить, что было бы с полными тремя витками...
- 202 replies
- (and 5 more)
Как это не твоя ? Твоя. Ты написал, что все аморфы и нано- это туалетная бумага по начальной проницаемости в сравнении с обычным железом, опубликовал доказательство с подписью - вот те же неполные три витка, тот же прибор. красненький коммент мой.
- 202 replies
- (and 5 more)
Начальная мю у обычного самого банального и дешевого аморфа типа 1Т (и множества его аналогов) сразу от в районе 20 тыс и таковой держится до 1.5 Тл. Максимум 25 тыс в районе 1.2 Тл. У очень хорошей стали 3408В (это сильно круче М6 ) сначала мю в районе 3-4 тыс, потом взлетает после 0.4 Тл до 30 тыс и с 1.6 Тл падает. Максимум там же в районе 1.2 Тл. Но железо пролетает по коэрцитивной силе, что видно по ширине петли гистерезиса и тут никакой зазор ничего не изменит. Цифры по мю без зазора, есс-но. Вот их петли гистерезиса, привел к одному масштабу
- 202 replies
- (and 5 more)
С техзазором никакого подъема индуктивности не будет.
- 202 replies
- (and 5 more)
