Rezvoy
    9
Everything posted by Rezvoy
  1. Макет собрал, сейчас оформляю в металлический корпус, позже выложу. У меня предусмотрен внешний I2S (он буферизован), выходной буфер ( он же выход на наушники) после цап и внешняя антена. Подробности позже. PCM5102 на выходе при уровне 0дБ выдает амплитуду 3В (полразмаха), эквалайзер должен быть в нейтрали, а уровеь громкости- 30. Аудиовыход панельки имеет постоянную составляющую +0,75В и амплитуду при 0 дБ - 1,25В.
  2. Что-то не пойму: вы передавать по БТ с I2S собираетесь или с приемника БТ снимать I2S ? Если второе, то даже на этой коробушке вполне прилично работает, а есть варианты и получше. Да, если будете с неё пользовать I2S, лучше сразу буфер поставить, например 74HC125. У него, кстати, возможно третье состяние на выходах, можно в сеть по шине с другими I2S объединить.
  3. Это ULF намотал и потом жаловался, я его спросил - почему не связался и не уточнил. Говорит - постеснялся. Был спор о добротности, вот я и предложил манганин, никогда не говорил, что такое делал, думал и такк понятен результат.
  4. Именно так. Нужно бифилярную часть сажать холодным концом на общий провод, а секции повышающей впослед и на горячий конец бифиляра. Мотать 1/2 небифилярной части вторички - бифиляр - 1/2 не БФ. Индуктивность рассеяния так меньше. В случае утроения приходится еще и бифиляр делить на две секции и увеличивать толщину прокладок. И с подмагничиванием такие трансы лучше не использовать, равно как и с высокоомными драйверами.
  5. Вы бы по индукции витки посчитали - даже и мотать бы не пришлось. Те нано сердечники, что мне попадались, нормально работали на 0,8Тл, удовлетворительно на 0,9 и еще приемлемо на 1Тл. Причем нечетные преобладают, третья больше второй на 20-25 дБ
  6. 0,2мм на 400Гц Мне-то пофиг, больше 1Тл не делал. А вы мозгуйте, бизнес требует экономии и моральной победы над оппонентами.
  7. Если верить учебникам 50х и нормалям на 400Гц трансы - да. Но толщина меньше, если правильно помню.
  8. У т.н. "ВЧ" железа, как правило, ниже допустимая индукция ( не всегда).
  9. Лично я питание организовал так: Вторичные источники поближе к потребителю. Сами питаются от стабов на LM ках.
  10. Советую емкости фильтра 2200пф заменить на пленку или слюду, заметно улучшает звук.
  11. Понял, спасибо. Не обращали внимание: аналоговый входной сигнал цифруется или нет? До меня панелька всё никак не дойдет, обещают, что вот-вот...
  12. Да буквально со спичечный коробок дроссель на 1-1,5 Гн в канал проблему решает радикально. А за ним что-нибудь пленочное или бумажное. Очень желательно активное сопротивление дросселя поменьше - тогда и ёмкость за ним меньше нужна.
  13. Блютуз, D класс и винил...
  14. В триоде. У E810F усиление чуть больше чем у 6С15П и немного шире раскрыв по сеточному смещению.
  15. Удачного нерассмотрения! Хотя с ёмкостью там строго наоборот.
  16. Мнение об ущербности МКТ есть результат ущербности носителя мнения.
  17. Спасибо, понял. А с компьютера на I2S будет транслироваться? Что-бы на внешний цап уходило.
  18. USB как всегда только с флэшками работает? Не подскажете подобного устройства где USB принимал бы файлы с компьютера?
