Rezvoy
    12
Everything posted by Rezvoy
  1. Тут просили обосновать моё заявление о дилетантах : Вуаля! Если чел не знает, что такое модуляция - он дилетант и есть! Изучайте :https://ru.wikipedia.org/wiki/Модуляция
  2. USB -модуль от ЧиД c гальваноразвязкой, блютуз -https://www.ozon.ru/product/qcc5125-bluetooth-5-1-i2s-modul-antenna-bez-vyzova-3211419514/. Следует обратить внимание продавца на то, что нужен именно I2S выход, а то программировать его замаешся... Вместо AD1896 пркрасно работает модуль https://aliexpress.ru/item/1005008240761569.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.36a94aa6eG3bpa&sku_id=12000044341930102&_ga=2.265851721.773284295.1782101844-625226273.1646814973. Но перемычки придется делать припоем. На модуль AD1865 можно напаять штыри и пользоваться джамперами.
  3. Схема сопряжения с I2S источниками:
  4. Итак изделие приобрело I2S, USB и Bluetooth каналы. Слушать CD по I2S намного приятнее, всё-таки у Philips CD-Pro2 это основной выход, коаксиал опционный. Блок схема выглядит так: Возможно подключение аналогового устройства и регулировка громкости.
  5. Если у вас фон "модулирует" сигнал - это полное дно. Я себе такой нелинейный тракт даже представить не могу.
  6. За подробностями к автору, я не уполномочен.
  7. У Сани Бокарева трансы что выходные, что силовой весьма скромных размеров. И акустика чувствительностью не отличается. А играет здорово! Работайте, братья!
  8. Несколько лет тому обратно я тоже легко компенсировал фон для 2а3, но теперь в сети синус со срезанными верхушками, да еще и уровень этого среза меняется. Так что пришлось задуматься о выпрямлении накала даже в СЧ/ВЧ канале.
  9. С высокоомной лампой без принятия специальных мер я вообще бы не советовал гальванику, особенно с такими дорогими лампами как 2а3
  10. Не надо гальваники при таком выходнике, наоборот выбрать медкаскадный конденсатор с аккуратным спадом ниже 40 Гц
  11. Судя по картинкам падает сопротивление нагрузки. А вот почему... А что происходит на частотах выше 40 Гц? Если транс секционирован и каждую секцию можно посмотреть отдельно ( с пересчетом нагрузки) надо это сделать.
  12. Всё-таки китайцы - это такие китайцы! Оказывается в спящем режиме I2S продолжает выплёвывать сигналы! Пршлось выходные 5В ( для внешнего ЦАП или изолятора) до диода взять, иначе внешний ЦАП попёрдывал.
  13. Вы наивно полагаете себя первооткрывателем, но подобные кунштюки проделывали 90% разработчиков. Не прижилось... Даже не буду объяснять почему. Реализовать то можно, но попутно наловить проблем.
  14. Без сердечника при минимально достаточной индуктивности на входе усилителя придётся ставить фильтр желательно не менее 24дБ на октаву и, желательно, фазолинейный. Рассеяние при простейшей намотке чудовищное, мотать надо достаточно хитрО, что, собственно и делал пресловутый итальянец.
  15. Во же, сцуко! Разрабатывал радиолокаторы, а комплектуха была сторонних производителей! Позор на мои седины! Ну и производители, ясно, лохи! Раз уж комплектуху сделали, то локатор - раз плюнуть! Так проклятая Совдепия обеспечивала всеобщую занятость!
  16. За основу Парабеллума взята вот такая платка из Поднебесной https://aliexpress.ru/item/10050058...l.0.0.77f24aa6OLb45h&sku_id=12000034407574217 с таким комплектом микросхем https://aliexpress.ru/item/10050116...l.0.0.52f64aa68eNBmK&sku_id=12000056100823631 и таким преобразователем из I2S в RJ https://aliexpress.ru/item/10050072...l.0.0.24284aa6pps8wr&sku_id=12000040052862777 Корпус через Озон, USB=>I2S из ЧиД ( с гальваноразвязкой). Как опция для лентяев - ДУ ( спасибо ДимДимычу за давнишний подарок - наконец пристроил). Собственно схема основной платы В данный момент работает без I2S устройств, кои отлаживаются на макете. В схеме ничего не менял, лишь заменил опера на AD744. Хотел токовый резистор взять из PCM58, но добраться до него не смог - ноги, к которым он присоединен, запаяны на землю с обоих сторон платы - под панельку хода нет. Послушал, послушал - и поменял китайские резики на С2-14 3к26 0,1% . И это было правильно, ибо оказалось самым узким местом. Слушаю с удовольствием, пока с коаксиального входа и с Pilips CD-Pro2, переход на I2S - в процессе. Продолжение следует PCM58 схема.pdf
  17. Собственно Парабеллум:
  18. Если не для красоты, а для пользы - пиковый индикатор на К157ХП1, пока их можно купить и цена не страшная. Снимать лучше, но не обязательно, с выхода усилителя, настроить по вкусу.
  19. Про фитюльки не в курсе, а анодное я делал 1200В.
  20. Да. У меня по ходу одна панель на работе вылетела при отключении электричества, а у второй по непонятной причине начал сдыхать( и сдох) интерфейс I2S. Но это к USB подключению отношения не имеет.
  21. У меня вместо звуковухи при компе стоит. FLAC с компа играет качественнее, чем с флэшки.
