Rezvoy
    12
Everything posted by Rezvoy
  1. Rezvoy
    SE на 300В
    Не-а! Где заход в токи сетки? Кстати: ежели у кого есть ВАХ 300В с токами сетки, полезно было-бы взглянуть.
  2. Rezvoy
    SE на 300В
    А надо драйвер соответствующий ставить, если, конечно, понимаешь какой режим он должен обеспечить.
  3. 80 вольт разницы вполне достаточно на ламповый стабилизатор. Если есть куда встроить. Например такой: Ещё круче- собрать второй канал, 6Н2П и СГ использовать те же.
  4. Берём хоР-Рошие каменные диоды и не морочим себе голову!
  5. Каков проект-таков и прибамбас.
  6. Как человек, окончивший курсы патентоведения ( к слову - при участии фантаста Альтова- в миру Альтшуллера Генриха Сауловича) резюмирую - в СССР ни патента, ни авторского за такую невнятную компиляцию не выдали бы.
  7. Борьба за класс B, в классе А практически никаких преимуществ не будет, а, возможно, что-то и ухудшится. Но это надо более детально рассмотреть.
  8. Оптимум на 1,1 Тл. Для усилителей мощности 10Вт и выше. Меньше - 1,0-0,9Тл. Хотя для 300В я когда-то, в другой вселенной, делал 0,7Тл.
  9. Для П-образных важно что-бы обе половины были загружены одинаково.
  10. А слабо панельки аккуратно запаять последними?
  11. Пойду, обольюся слезами!
  12. Если зелёный загудел - не поможет даже полная переборка. С последующим разоблачением...
  13. Вот интересно-то! А я не знал - и не гудят. А если от сырости надо защитить - смесь воска и парафина при долгом проваривании проникает глубоко, приходилось разбирать. А нет сырости -не будет и пробоя. Если грамотно делать...
  14. Похоже, все собрались ваять уси с 3+ киловольтным питанием в ожидании смещения полюсов и перехода влажных субтропиков в наши широты и узоты.
  15. Дроссели там стоять не должны, в этом включении только проблемы вместо подьзы
  16. Роль дросселей приналичии МКТ мне не ясна.
  17. Регулятор баланса будет работать плохо и частотозависимо.
  18. А диоды для чего?
  19. ОЗУ там так себе, на флэках иногда слышно. И есть неприятная фишка - в спящем режиме I2S продолжает барабанить. Из-за этого в моей схеме диодов понапихано.
  20. Смело, но нагло и вяло! Читал, но заскучал... В игнор!
  21. Чего проще: Выходной формирователь I2S можно и не ставить, а вот буфер настоятельно советую. Если контрольный аудиовыход нужен, можно взять прямо с аудиовыхода панельки, только ёмкости добавить, постоянка на выходе.
  22. Ну-ка,ну-ка! Посчитайте в диапазоне 20Гц-20кГц. Например для 10 Вт.
  23. Всё-таки хочется объяснить что-то, хотя бы про плотность тока. Сожгут ведь! Или ввергнут себя в излишнии расходы на практически ненужную медь! Но да - боюсь не поймут!
