Everything posted by Rezvoy
Не совсем, но каскад охвачен ООС в катодной цепи верхней лампы, а вот на нижнюю будет подаваться сигнал с анода верхней, выделившийся на резистор 120 Ом, а это уже ещё ООС (или ПОС?). Я недоумеваю...
Дурацкое решение первым ставить повторитель, логичнее наоборот. Применительно к данной схеме первым просится SRPP, а за ним - повторитель. Хотя первый каскад не вполне повторитель... я даже как-то затрудняюсь...
Пришли переходники под 16 ногие микросхемы. Отслушал PCM61, AD1860 и Ямаху. Все звучат достойно, но вот Ямаха удивила очень глубокой и широкой сценой. Будем разбираться. Микросхемы все безгрейдовые. А пока слушаю на Ямахе до ЭбиРоуд.
Совет : если собираетесь подключать панельку к компьютеру по USB- используйте изолятор. Особенно это касается мини-компьютеров, даже статика может вывести порт из строя, что в современных реалиях приводит к выносу всего блока.
- 603 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Послушал, с ЦФ звучит лучше, неплохой потенциал у платы.
Фигня китайская, сейчас 072 стоит, всяко лучше.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Давали мне одну на попробовать в SE. Результаты очень обнадеживающие были, но достать даже пару не удалось. А теперь уже и не нужно.
Собственно схема девайса. PCM58 схема.pdf
Итак, ради развлечения сделал простенькую медиастанцию: Насочинял для неё выносной ЦАПчик и приемопередатчик I2S по витой паре. Попробовал разные микросхемки: AD1865, AD1860, YM4113. После этого решил поискать у наших китайских партнеров чего-нибудь винтажного, набрёл на такой товар:https://aliexpress.ru/item/1005005803469636.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.9fe54aa6HgSM1s&sku_id=12000034407574217&_ga=2.228671516.1887213957.1765168137-625226273.1646814973 На днях дождался: с виду всё нормально, аккуратно, ребята по просьбе выслали схему - ничего плохого в ней не обнаружил. Сегодня запустил - заработала сразу. Решил - пока не разберусь - слушать не буду! И вот первый, ожидаемый ( в схеме были предпосылки) сюрпрайз: с приблудой MOD-I2S Цап работает с двухкратной передискретизацией ! Блочок представляет собой что-то многоногое без опознавательных знаков плюс корпус сумматора по модуклю 2. LRCK подается на ЦАПы инверсно, типа NOS, но не совсем. Благо я заказал и вариант с SM5813, будет с чем сравнивать. Заодно, попозже, попробую с YM3434. Если кто решит заказать - лучше сразу с SM5813 берите. Приблуду для преобразования i2S в RJ16 я выложу попозже, она простая. Продолжение следует...
Вокруг ламп отверстия делают не для вентиляции, а для отсечки распространения тепла.
Я сейчас за такой отправлюсь:https://aliexpress.ru/item/1005005803469636.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40494aa67leVbx&sku_id=12000034407574217&_ga=2.27697532.158824664.1764562801-625226273.1646814973 Будем посмотреть - впечатление от схемы положительное, выясним насколько правильно топологию развели...
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Ждём результатов!
Цирк я делал на 2П904, долго его слушал, потом отдал сыну. На 6С33С, конечно-же, собрал макет, но на 8Ом он работал на мой слух не очень - на 16 не плохо. Понравилось не настолько, что бы впредь этим заниматься без специальной акустики.
Рекомендую. https://aliexpress.ru/item/1005008268670407.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40984aa6lhVZaw&sku_id=12000044428358545&_ga=2.258451018.158824664.1764562801-625226273.1646814973
Это всё кАнэшна ЦИРК, но при чём тут цирклотрон?!
Воистину бестрансформаторный!!!
Макет SE в два каскада давал 100Вт в триоде. Звучал отлично, но оказалось, что мне не надо...
ЧСВ
Зачетная индукционная печь!
Можно и так, мостом, но можно и два каскада параллельно: вход со входом, выход свыходом, ещекошернее на отдельные первичные обмотки.
Простой межкаскадник без подмагничивания, можно с повышением до 2х ( до 3х уже намотка сложнее), амплитуда сигнала при 1:1 130-150В. Или понижающий на громкоговоритель - 3-3,5 Вт, а на сдвоенном СРПП( не на спараллеленых лампах!) -7Вт. Выходное сопротивление очень низкое. Чего ещё желать?
Это пока малосигналка, а вот когда надо от СРПП получить 3Вт... альтернатив не много. Но и это субъективно. Восприятие театрального звукорежа в корне отличается от оного у попсовика-затейника.
И что? Не понравилось? Вместо антизвонника лучше дроссель, возможно и в анод придётся ставить. У меня были случаи когда мономакет не возбуждался, а добавление второго канала вызывало подвозбуд. Проще всего проверяется щелчком по лампе - при возбуде микрофонит, в отсутствии оного - практически нет.
