Rezvoy
    12
Everything posted by Rezvoy
  1. Если не для красоты, а для пользы - пиковый индикатор на К157ХП1, пока их можно купить и цена не страшная. Снимать лучше, но не обязательно, с выхода усилителя, настроить по вкусу.
  2. Про фитюльки не в курсе, а анодное я делал 1200В.
  3. Да. У меня по ходу одна панель на работе вылетела при отключении электричества, а у второй по непонятной причине начал сдыхать( и сдох) интерфейс I2S. Но это к USB подключению отношения не имеет.
  4. У меня вместо звуковухи при компе стоит. FLAC с компа играет качественнее, чем с флэшки.
  5. Когда-то, давным-давно, в далёкой галактике... я пришёл к выводу, что достаточно 70Вт при среднечувствительной акустике и домашнем прослушивании. Что и подвигло сделать SE на ГУ-80. Реально получил 115Вт. Но как-то не задалось, теперь лежит полный комплект моточных, дважды уходивший к желающим и оба раза возвращавшийся...
  6. Чё?!!! Правда низ-зя?!!! Какой кошмар! Пойду, выпью валерьянки... А серьёзно: если питание панельки не от аккумулятора, настоятельно рекомендую подключать через гальваноразвязку. Вот таким образом:https://www.ozon.ru/product/modul-usb-izolyatora-adum3160-usb-modul-izolyatora-napryazheniya-s-podderzhkoy-12-mb-2797919819/ https://www.ozon.ru/product/kabel-usb-3-0-am-am-0-5m-siniy-s-funktsiey-zaryadki-peredacha-dannyh-2153146116/?at=08tY9Y73qc90L2JGhqmjx5jf35x4BDf2MR4zPCq4EYX3
  7. Это с каким паспортом золотые?
  8. Вот такой работает с 1989 года, сначала копировал CD, потом надобность как-то отпала. Прекрасная машина, уровень записи регулируется. Что интересно - имеет скорость LP, но пишет на ней только звук, разницы в качестве по сравнению с записью на стандартной не слышно. Но за почти 40 лет магнитный слой даже у хороших кассет осыпается, появляются дефекты при воспроизведении. Дефекты проявившиеся в первые годы эксплуатации - сдох ВЧ выход и пульт.
  9. Это напомнило мне историю, как я предложил Сане Бокарёву трансики для SE 2А3 от которых он отказался, ибо "в существующий усилитель не влезут"!
  10. И опять не корректно, слишком много факторов влияет на выбор. Простой пример - желание получить, скажем, 5 Гц при номинальной выходной мощности и обеспечить при этом 20 кГц по пресловутым -0,17 дБ. В этом случае легко войти в клинч и, либо чем-то поступиться, либо перейти на БиАмпинг. Что позволит добиться искомого при примерно равных ( а по хорошему - несколько бОльших) массогабаритных, материальных и трудовых затратах.
  11. Шикарный вопрос, остаётся дополнить классическим : "А теперь скажите, как звали бабушку швейцара?"
  12. Ещё надо индукцию посчитать, дабы не превысить, амплитуда сигнала не маленькая.
  13. Мы все, как один, …🥂
  14. Я поленился считать постоянку, примем ваши расчеты. Да, для 20 Гц не пойдёт, даже для 40Гц на которые обычно автор сего творения ориентируется многовато, но, по его публикациям, ему больше ватта и не надо. Так что всё прекрасно!
  15. Тут вот какое дело: при расчете переменная составляющая индукции сама по себе, в случае намагничивания смотрим постоянную, суммируем и делаем выводы. Мне такое кажется логичным, на практике не подводило. И да: по приведенной формуле считаю силовики, там ещё надо учитывать падение на активном сопротивлении. А для звука - по Цыкину, в формуле амплитудное значение и учитывается КПД.
  16. Спросили - ответил. У меня не редкость.
  17. Среднестатистический японский транс для пентодника - 85-87%. Использовал их в триодном включении - нареканий не было ни у кого.
  18. Как-то стрёмно к такому по гальванике акустику подключать... Или что-то не заметил?
  19. Поскольку речь идет о трансформаторах - 0,95 типичный.
  20. Никита, самое смешное, что любой выходник, если он не подданный Непала, непременно просчитывается на заданную мощность при заданной нижней частоте - считается по допустимой индукции, приведенному сопротивлению и амплитуде в первичной обмотке. Агде же, блин, мощность?! Ты суслика видишь?
  21. Вы не правы - получится примерно 0,8 Тл. формула расчёта витков: N = (U × 10⁸)/(4.44 × f × S × B), где: N — количество витков; U — напряжение на обмотке, В; f — частота, Гц; S — сечение сердечника, см²; B — магнитная индукция, Тл. U-действующее
  22. Ежели сетку сажать на землю, то нужна амплитуда возбуждения примерно 8В и ток сетки эдак миллиампера 2-3. Чтобы это работало боль-мень стабильно сопротивление с сетки на землю - 820-1000 Ом, тогда амплитудный ток драйвера 10-12мА и, следовательно, отдаваемая амплитудная мощность примерно 0,1Вт. На 8 кОм получим 0,5-0,6 Вт выходной с искажениями 3-5%. С межкаскадной ёмкостью- ещё больше. ХАО!!! PS Это для половинки.
  23. С емкостью в А2 будет подхрюкивать.
