Rezvoy
    10
Everything posted by Rezvoy
  1. ИМХО. Всё-таки 211 нужен драйвер выдерживающий заход в токи сетки. Поэтому либо Лофтин, либо МКТ. Но, боюсь, с пентодом и то и другое весьма проблематично. Я бы в этом случае остановился на МКТ с понижением.
  2. ВАХи можно взять из справочника, найти на форумах, снять самому... По любому из вариантов рассчитать трансформатор, тем или иным способом его изготовить, собрать усилитель, измерить .... И О-О-Очень удивиться!
  3. Получается очень линейный участок при напряжении на аноде 200В ток 10мА ( -2В на сетке), в анод 30кОм. Питание значит 500В. Вторая сетка 250В. Амплитуда тока при амплитуде раскачки 65В будет 2мА. Вопрос - хватит ли этого прокачать ёмкость 211 ? Хотя, на мой слух, если на 10 кГц -1дБ и завал плавный - вполне себе сбалансированный будет звук.
  4. Даташита не видел на неё. В смысле ВАХ не нашёл.
  5. Ra=16kOm, 1200V, 60mA примерно 10 Вт и выходное порядка 2 Ом. И вряд ли можно что-то лучше для А1 придумать.
  6. Дроссель накапливает энергию, чем, собственно, и полезен.
  7. Усиление 100 ? И транс нужен?
  8. Промерил бы до 300 вольт - цены бы такой инфе не было!
  9. Если СРПП на 19х, то тебе амплитуда на них нужна 100В. Практически только 2х каскадный драйвер, зато практически на чем угодно. Второй лучше СРПП. 6Н8С или 6Н1П-ЕВ вполне впишутся.
  10. Ну да - для любителей перекосить
  11. Так ставь вместо 45х, только лучше будет.
  12. Для Е55L с источником тока может и привлекательнее, редкие они.
  13. На мой взгляд SRPP намного проще и никак не хуже.
  14. Вот промерил пару трансиков, китайский Е7-22 показал 20Гн. Выходное генератора сделано 1700 Ом, приведёнка А-А 4,5 кОм.PP транс.pdf Амплитуда на выходе собственно генератора 5В. Вопрос: откуда -3дБ на 3,5 Гц?
