Everything posted by Rezvoy
Оно с компа работает лучше, чем с флэшки, а особенно забавно запустить через комп TFcard - она воспринимается как USB диск. Тормоза процессора панельки сразу становятся слышны. И осторожно с флэшками содержащими немузыкальные файлы - треск и скрежет при перелистовании гарантирован. В общем штучка забавная и прикольная, но на ламповик лучше подать с USB компьютера через https://www.chipdip.ru/news/usb-i2s-converter-16bit-48khz-pcm2706, если хайрез не нужен - очень неплохое решение с гальваноразвязкой. К сожалению снято с производства, есть китайские, вполне приемлемые, но без развязки. А цап к нему тот же PCM5102 или вот такой https://www.ozon.ru/product/es9018k2m-es9018-i2s-vhod-tsap-dekoder-plata-mill-plate-1921919136/. Выход ему при желании можно перевести на двухполярный и поменять керамику на слюду.
- 603 replies
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Китайский PCM5102 не улучшают ни 10000, ни 47000 мкФ в блоке питания, зато здорово помогает замена паршивой керамики в фильтрах на полипропилен 2200пФ и 1000 мкф чего-нибудь нормального прямо на платку ЦАПа. Кстати, у ней внутре неёнка минус питания на выходной каскад внутри микросхемы импульсный, сам выходной каскад слабенький, для моих приложений буфер необходим, сейчас там OPA1622.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Меня учить не надо. Я сам знаю, что , где и сколько надо ставить.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Ну не очень правильный трансляционник , цель достигнута, к музыке отношения не имеет. ГУ-46 в триоде, однотакт, 120вт в триоде, два каскада. играл прекрасно, но мне оказался не нужен.
Ну я китайские игрушки к своим лампачам ставить не собираюсь- прикомпьютерное пространство и гараж, это их ареал.
- 603 replies
- 3
- pcm5102
- (and 2 more)
А где-же схема?
- 603 replies
- 5
- pcm5102
- (and 2 more)
Макет собрал, сейчас оформляю в металлический корпус, позже выложу. У меня предусмотрен внешний I2S (он буферизован), выходной буфер ( он же выход на наушники) после цап и внешняя антена. Подробности позже. PCM5102 на выходе при уровне 0дБ выдает амплитуду 3В (полразмаха), эквалайзер должен быть в нейтрали, а уровеь громкости- 30. Аудиовыход панельки имеет постоянную составляющую +0,75В и амплитуду при 0 дБ - 1,25В.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Что-то не пойму: вы передавать по БТ с I2S собираетесь или с приемника БТ снимать I2S ? Если второе, то даже на этой коробушке вполне прилично работает, а есть варианты и получше. Да, если будете с неё пользовать I2S, лучше сразу буфер поставить, например 74HC125. У него, кстати, возможно третье состяние на выходах, можно в сеть по шине с другими I2S объединить.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Именно так. Нужно бифилярную часть сажать холодным концом на общий провод, а секции повышающей впослед и на горячий конец бифиляра. Мотать 1/2 небифилярной части вторички - бифиляр - 1/2 не БФ. Индуктивность рассеяния так меньше. В случае утроения приходится еще и бифиляр делить на две секции и увеличивать толщину прокладок. И с подмагничиванием такие трансы лучше не использовать, равно как и с высокоомными драйверами.
Вы бы по индукции витки посчитали - даже и мотать бы не пришлось. Те нано сердечники, что мне попадались, нормально работали на 0,8Тл, удовлетворительно на 0,9 и еще приемлемо на 1Тл. Причем нечетные преобладают, третья больше второй на 20-25 дБ
Вам виднее...
0,2мм на 400Гц Мне-то пофиг, больше 1Тл не делал. А вы мозгуйте, бизнес требует экономии и моральной победы над оппонентами.
Если верить учебникам 50х и нормалям на 400Гц трансы - да. Но толщина меньше, если правильно помню.
У т.н. "ВЧ" железа, как правило, ниже допустимая индукция ( не всегда).
Лично я питание организовал так: Вторичные источники поближе к потребителю. Сами питаются от стабов на LM ках.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Советую емкости фильтра 2200пф заменить на пленку или слюду, заметно улучшает звук.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Придет блочок - попробую. Поищу сигнал на I2S.
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Понял, спасибо. Не обращали внимание: аналоговый входной сигнал цифруется или нет? До меня панелька всё никак не дойдет, обещают, что вот-вот...
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Вроде платы усилителя на фото, неужели от батареек питаются?
- 603 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
