Rezvoy
    9
Everything posted by Rezvoy
  1. Итак, ради развлечения сделал простенькую медиастанцию: Насочинял для неё выносной ЦАПчик и приемопередатчик I2S по витой паре. Попробовал разные микросхемки: AD1865, AD1860, YM4113. После этого решил поискать у наших китайских партнеров чего-нибудь винтажного, набрёл на такой товар:https://aliexpress.ru/item/1005005803469636.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.9fe54aa6HgSM1s&sku_id=12000034407574217&_ga=2.228671516.1887213957.1765168137-625226273.1646814973 На днях дождался: с виду всё нормально, аккуратно, ребята по просьбе выслали схему - ничего плохого в ней не обнаружил. Сегодня запустил - заработала сразу. Решил - пока не разберусь - слушать не буду! И вот первый, ожидаемый ( в схеме были предпосылки) сюрпрайз: с приблудой MOD-I2S Цап работает с двухкратной передискретизацией ! Блочок представляет собой что-то многоногое без опознавательных знаков плюс корпус сумматора по модуклю 2. LRCK подается на ЦАПы инверсно, типа NOS, но не совсем. Благо я заказал и вариант с SM5813, будет с чем сравнивать. Заодно, попозже, попробую с YM3434. Если кто решит заказать - лучше сразу с SM5813 берите. Приблуду для преобразования i2S в RJ16 я выложу попозже, она простая. Продолжение следует...
  2. Вокруг ламп отверстия делают не для вентиляции, а для отсечки распространения тепла.
  3. Я сейчас за такой отправлюсь:https://aliexpress.ru/item/1005005803469636.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40494aa67leVbx&sku_id=12000034407574217&_ga=2.27697532.158824664.1764562801-625226273.1646814973 Будем посмотреть - впечатление от схемы положительное, выясним насколько правильно топологию развели...
  4. Ждём результатов!
  5. Цирк я делал на 2П904, долго его слушал, потом отдал сыну. На 6С33С, конечно-же, собрал макет, но на 8Ом он работал на мой слух не очень - на 16 не плохо. Понравилось не настолько, что бы впредь этим заниматься без специальной акустики.
  6. Рекомендую. https://aliexpress.ru/item/1005008268670407.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.40984aa6lhVZaw&sku_id=12000044428358545&_ga=2.258451018.158824664.1764562801-625226273.1646814973
  7. Это всё кАнэшна ЦИРК, но при чём тут цирклотрон?!
  8. Воистину бестрансформаторный!!!
  9. Макет SE в два каскада давал 100Вт в триоде. Звучал отлично, но оказалось, что мне не надо...
  10. Зачетная индукционная печь!
  11. Можно и так, мостом, но можно и два каскада параллельно: вход со входом, выход свыходом, ещекошернее на отдельные первичные обмотки.
  12. Простой межкаскадник без подмагничивания, можно с повышением до 2х ( до 3х уже намотка сложнее), амплитуда сигнала при 1:1 130-150В. Или понижающий на громкоговоритель - 3-3,5 Вт, а на сдвоенном СРПП( не на спараллеленых лампах!) -7Вт. Выходное сопротивление очень низкое. Чего ещё желать?
  13. Это пока малосигналка, а вот когда надо от СРПП получить 3Вт... альтернатив не много. Но и это субъективно. Восприятие театрального звукорежа в корне отличается от оного у попсовика-затейника.
  14. И что? Не понравилось? Вместо антизвонника лучше дроссель, возможно и в анод придётся ставить. У меня были случаи когда мономакет не возбуждался, а добавление второго канала вызывало подвозбуд. Проще всего проверяется щелчком по лампе - при возбуде микрофонит, в отсутствии оного - практически нет.
  15. Поднять питание выше даташита. 15 и 45 входят в токи сетки ещё при отрицательных амплитуда на входе. И не допустить генерации на ВЧ, которую хрен обнаружишь.
  16. Это всё личное, мне вот СРПП на E55L не понравился. Впрочем у меня все СРПП на этих лампадах работают с трансформаторами.
  17. Собственно сабж. Конденсаторы слюда, резисторы С2-14, С2-29. Операционник у китайцев никудышный, беда не в том, что плох, а в том, что перемаркирован явный хлам.
  18. Что-то они у меня в српп даже на 16 ом работали с жуткими искажениями.
  19. Вот, блин, не знал столько лет!🤷‍♂️
  20. Я завтра выложу доработку, если не запамятую. У меня он уже в коровушку пристроен.
  21. Это в блоке питания регул ровалось- усилитель- трехблочник в камне змеевик.
  22. Не сохранилось ничего, сам усилитель уехал в Крым ещё в начале 2000х. Помню - давил лишнюю чувствительность судя по схеме в 10 раз. Приведённое чуть больше 600 Ом, значит 0,11 примерно. Выходная мощность 32 Вт.
  23. Расплываются они со временем, один анод нагревается сильнее. Помогает частичное автосмещение и балансировка. Это для параллельных ламп. Для одной пробовал подстраивать напряжения накалов, но в конце-концов, пренебрёг...
