Everything posted by Rezvoy
Поднять питание выше даташита. 15 и 45 входят в токи сетки ещё при отрицательных амплитуда на входе. И не допустить генерации на ВЧ, которую хрен обнаружишь.
Это всё личное, мне вот СРПП на E55L не понравился. Впрочем у меня все СРПП на этих лампадах работают с трансформаторами.
Собственно сабж. Конденсаторы слюда, резисторы С2-14, С2-29. Операционник у китайцев никудышный, беда не в том, что плох, а в том, что перемаркирован явный хлам.
- 189 replies
- 5
- kcx tft2.8 player02_v2.3
- pcm5102
- (and 2 more)
Что-то они у меня в српп даже на 16 ом работали с жуткими искажениями.
Вот, блин, не знал столько лет!🤷♂️
Я завтра выложу доработку, если не запамятую. У меня он уже в коровушку пристроен.
- 189 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Это в блоке питания регул ровалось- усилитель- трехблочник в камне змеевик.
Не сохранилось ничего, сам усилитель уехал в Крым ещё в начале 2000х. Помню - давил лишнюю чувствительность судя по схеме в 10 раз. Приведённое чуть больше 600 Ом, значит 0,11 примерно. Выходная мощность 32 Вт.
Расплываются они со временем, один анод нагревается сильнее. Помогает частичное автосмещение и балансировка. Это для параллельных ламп. Для одной пробовал подстраивать напряжения накалов, но в конце-концов, пренебрёг...
- 189 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
- 189 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Напомнило о давних опытах: пытался получить широкую полосу в выходном трансе на торе. Послойное секционирование не дало нужного результата, попытка намотать вторичку поверх с шагом что-бы перекрыть всю окружность тоже оказалась не годной. Пришлось более тонкимм проводом секторально мотать секции вторички и соединять их параллельно - это дало нужный результат.
- 83 replies
- ламповые микрофоны
- микрофоны
(and 4 more)
Можно любую ёмкость ставить после кена если обеспечить ей предварительный заряд от диодного выпрямителя напряжением несколько меньше рабочего. После выхода кена на режим диод закроется.
Ну раз вы такой обидчивый- прошу администрацию удалить мои сообщения из темы как оскорбляющие чувства топстикера!
- 189 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Главное- не устроить КЗ!
В силу особенностей использованного китайцами процессора достаточно ясно слышно разницу воспроизведения одних и тех же файлов с компьютерного диска и с флэшки, не в пользу последней. Не только флэки,но и вайвы. А вот разница чтения с флэшки в компьютере и с основного диска ощущается гораздо меньше. Карта на основе РСМ2706 справляется с перегоном USB в I2S лучше, особено вариант с гальваноразвязкой.
- 189 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
- 189 replies
- pcm5102
- (and 2 more)
Не хочу бисер метать... В игнор...
Ежели есть желание иметь ёмкость первички поболее, а риск нарваться на "пердючую траву" не пугает - вперёд! В навал ( не путать с "в разброс") и без межслойной изоляции!
Тройная изоляция, видел эти провода. Но, истины ради, между бифилярными проводами почти полностью постоянная разность потенциалов ибо переменка синфазна.
Печатная машинка с турецким акцентом...
Стесняюсь спросить: а на кой в неё "вкачивать 4 ватта", если не заходить в режим тока сетки? С учетом сеточного резистора и миллеровой емкости 200 мВт уже избыточны.
Удивили! Связываться с китайским мультибитником - изысканый мазохизм! Особенно если и чип китайцы сами поставили. Лет 12 тому обратно на перевоспитание прислали вот такую китайскую фигню ( на фото уже доработанный вариант, выброшена плата "преобразователя I/U"и"операционников" на рассыпухе, заменено на лампы). Очень приличный аппарат в результате. AD1865, кажеться К, хозяин их поменял сразу, но лучше не стало, пока не выкинул всю аналоговую китайщину. Schematic DAC AD1865-2.0.pdf Schematic HDAM-DIV5 (1).pdf
- 189 replies
- 4
- pcm5102
- (and 2 more)
