sova
    7
Everything posted by sova
  1. В виде готовых усилителей на германии аппараты -звук по некоторым параметрам звука, лучще чем у кремниевых транзисторов. Так что достоинства есть наряду с недостатками.
  2. Транзисторы в ламповую схему ставить? Не легче ли не применять такие пентоды, где возможны проблемы с 2 сеткой ? Ну или отключать сетку от конденсатора, реле соответсвующим, по крайней мере нелинейности не добавится.
  3. Таких параметров в паспорте лампы не нахожу. Это сопротивление стоит последовательно с сопр балластным? В любом случае проблем с НЧ на практике не наблюдается. Про отгорание сетки -это частая неисправность ? В паспорте на лампу ограничения на емкость в цепи второй сетки несть? Величина ООС со стороны 2 сетки большая? Чтобы сетка отгорела, нужен ток, определенный. Даст ли катод остывающий такую эмиссию.
  4. Что такое сопротивление ЭС ? Я в уме считал на прикидку, точность тут особая ни к чему. Плюс минус в 10 раз даже ничего не меняет. Да даже и в 100 раз :)) В усилителе 65 года выпуска стоят еще родные ЕФ86, и все в норме. НЧ хватает, с избытком. Лампы хватило на 55 лет. Хрен с ним сгорит 2 сетка, поставлю еще одну лампу на следующие 55 лет.
  5. Годами работает пентоды с обычным резистором и конденсатором , ничего не отгорает и не валит сверх разумного нч. Анодные емкости в БП, можно подобрать чтобы падало соразмерно сеточному, и никаких доп активных элементов не потребуется. Кому то он нужен инфразвук? Рокот фильтры вообще то ставят, чтобы наоборот, НЧ ограничить. НЕ полезно это, слищком низкие НЧ. Болтанка динов на низких частотах вызовет искажения на СЧ. Возьмем пример пентода ЕФ86, на 2 сетку там ставят ок полмегома и смотрим какой срез при С равно 1 мкф, это около 0. 3 Гц. ПРи 0.1 мкф это 3 Гц. Вживление еще одного акт элемента дает нелинейность и не думаю что в плюс звуку. Для перфекционистов-контакты реле отрубающие сетку при отключении питания, хотя и реле может негативно повлиять и в принципе ни к чему. Хотя может кому инфразвуковой научный аппарат на лампах нужен для чего то .
  6. Валентин картинки тоже нужны и важны, по мне , что звучит хорошо, то и красиво
  7. Несколько напряжений-неск резисторов, весь ряд последовательно, от ср точки тр-ра к земле. И считаю гнаться за сотыми долями точности напряжения, не стоит. В автоматическом смещении как поступают? Ставят резистор и все, подстроек нет.
  8. Подземные там Р1 и Р2, а эти по 100 и 200 кОм -сеточные.
  9. можно так, можно отдельными резисторами, катодные для автомата, ставят же обычные ?
  10. Кенотрон дает пульсации а диод-нет ? :)) Разные кены требуют разных предельных емкостей впрочем гигантские емкости хренового качества звук хорошим не сделают. А хорошие фольговые большими не бывают. В старином усилителе знакомого стоят анодные две штуки по 6 мкф, и все работает. Пики тока после диодов на гигантских емкостях, думаю, не на пользу. Все прощается кенотронам (хорошим) за звучание.
  11. Если имеется в виду резистор с отводами для нескольких каскадов, то это ж не переменник, а резистор с отводами. Вполне заменяется рядом последовательных нескольких резисторов а в случае одинаковых напраяжений смещения в аппарате, один резистор нужен .
  12. Такой же мощности, как если ставить для автомата в катод. И такой же не переменный. Если в катоде не переменник то почему здесь нужен переменник? :)) Ставил такое смещение не раз- звук лучше автомата, заметно более плотный басовитый и попрозрачней.Если применить хоршие конденсаторы в фильтре цепи смещения.
  13. Мощность подземного резистора чуть выше, чем мощност ь резистора смешения выходнй лмапы, если каскад один то равны. Достоинстов много, вы уже не одно перечислили :)) Плюс емкости конденсаторов в такой цепи смещения нужны на неск порядков ниже, так как фильтрация на сетку резистрами в неск порядков выше чем катодные резисторы. До 1000 раз. Можно подобрать неэлектролит.
  14. Это известный вид смещения с "подземным" резистором (иногда в этом качестве используют дроссель, на акт. сопривлени которого выделяют напр смещения). Ранее в 30 е годы широко применялся например в Клангфильм усилителях проф. для кинтеатров. Обсуждалось ранее много где SoundUP.ru • Просмотр темы - Автосмещение ламп с подземного (подвального) резистора
  15. Смотря какая лампа и какой диод
  16. Выводы моджно разные делать, вплоть ло того что бумажки наклеенные влияют на звучание Может кстати и так :)
  17. радиаторы, как видно на фото, внутри стоят под крышкой и внешенго вида не создают
  18. Сомневаюсь что оксид на радиаторах имеет форму полиморфичной фазы α-Al2O3
  19. Кристалл и не кристалл имеют разные свойства. Зачем чернят алюминий на радиаторах, на Западных в том числе фабориках, где себестоимость стараются снизить?
  20. Ладно, ок, в эти дебри неинтресно лезть, мне вобще полупроводники по барабану. Ответа зачем на заводе чернят алюминиевые радиаторы, ВЫ не дали. В моем Сансуй-999, выходные транзюки сотят на черных радиаторах. Я практик, вижу что чернят радиторы, значит это нужно посчитали, а в сапфиры, корунды и боросиликат разбираться не лезу :)) Голову забивать ненужным инфо -не желаю. Чт обы во всепм этом разобраться и вникнуть -времени жаль, нет , не буду. Сапфиров на радиаторах нет. Как соотнести альфа кристаллический оксид сапфир, что на графиках, и обычный не кристалический оксид, на наших радиаторах- а хрен его знает.
  21. Где нам взять такой материал? Где взять сапфир если у нас в магазе лежат алюминиевые или медные радиаторы ? Зачем эта экзотика? Лишь бы не чернить, ? :))
  22. что значит сии кривые? Коэффициенты отражения? Оксид алюминия покрывает поверхность алюминия на воздухе в обычных учсловиях. На алюминиевых зеракалах телескопы строятся. Зачем то чернят алюминиевые радиаторы, причем и на заводах. К чему ващи экзерсисы в боросиликаты-их предлагается использовть как радиаторы? Чем вообще хуже или плохо чернение алюминиевых радиаторов? Обычные радиаторы люминиевые, корундом не покрыты.
  23. Это стекло, фильтр, узкого диапазона. Черное тело -работает на весь диапазон света.
  24. Борное стекло бесцветно но ведет себя близко к авбс черному телу, поглощая свет всех длин волн? Но при этом прозрачно ? :)) Где то противоречие. Или это стекло НЕ прозрачно. Или не ведет себя как черное тело. Анодированный алюминий-какого цвета имеется виду , серебристый? Есть анодирование в черный цвет и в прочие цвета, уточнить бы неплохо, про какой такой анодированный вообще то идет речь?
  25. А где это было сказано, по рисункам таких данных нет. можно предположить что радиаторы в обеих случаях одинаковые
