sova
    7
Everything posted by sova
  1. sova
    Elac miracord 50H
    EMT покупай за 25 тыс евро :)) На крайняк Гаррард 301 по дешевке за 3 тыс .
  2. Для анодного в 450 вольт ? Дроссельный вход как пишут хорош для сильноточных и сравнительно невысокого напряжения схем.
  3. sova
    Final cut
    Думаю и быстрей и самое главное лучше, просто взять этих Клангфильмов.
  4. Механические или электрические резонансы? Какова частота механических резонансов провода в обмотке ? Провода медные, медь мягкая.
  5. Навскидку не скажу, только конденсатор фильтрующий может быть
  6. Порядка 100кОм, возможно конденсатор в той точке.
  7. Так заводилось смещение и первого каскада корректора, через мм обмотку картриджа, результат положительный.
  8. Динамика пугающая, на 10 и выше. По мне так больше чем от малых форм. Много зависит от усилителя, прямонакалы винтаж дают отличную динамику, также неэлектролиты, в анодном способствуют ну и все прочее, выходники , согласование. Не использовать малотоковые лампы, даже в коректоре применял выходные также в драйвере усилителя. Да много что влияет на динамику. У меня сложилось, что 10", это минимум для шп. В переносных магнитолах и пиемниках, могут давать и малого размера дины, хороший звук, видимо там и с низу и сверху ограничение, потому гармонично звучит.
  9. Мое мнение от 10 и выше. 40 см шп дины дают отличный звук. Что значит доступны, не совсем ясно.
  10. Были филипсы 9710, середина несколько худосочная, сменил на Кланг 307, а те на 405.
  11. Можно услышать или нет , решается не рассуждениями, и верой, с этим к религии, а опытами.
  12. Согласен, 4 а28, 60 х годов сравнивал с 80 ми, по звуку как будто разные дины хотя внешне не отличить и магнит феррит и там и там..80 е баса нет, 60 е и без оформления басят, 80е как будто искажения на сч и грязь, 60 чище. По вч также чистые вч на 60 х . . По слитности и тонким моментам даже сравнивать не стал, после этого.
  13. Звук без основы , даже на вокале, у маленьких шп. По мне так , для шп, минимум 24 см, слушал и 40 см, все ок, пишалку можно добавить, вч это почти отднльный диапазон и муз инструменты вч частотные, отдельно звучат, хотя все равно пишалку под шп, подбирать приходится.
  14. Шпонированы черным деревом ? Похожа отделка на корпус Сименс Шатулле из 30 х.
  15. Для того чтобы слушать музыку, математику сдавать не требуется. Аргументы приводите сомнительные, не замечая этого, малотого еше и бездоказательные, то есть скажем, выдуманные, это мягко говоря. ) А опытные любители аудио омноввааются на воем опвте прослушки а не нс догмах , каких бы наук это не бвло,,тем более аудио, это та сфера где далеко до исчерпываюших моделей идеального аудио, часто основы основ адепты забывают, наппимер первоначалтюьно базовое, какие кни допустимы. В упор этого не желают признать, ищут там где удобнец, а не там где потеряно.Вместо прямых цифр начинают ерничать и уходить от ответа крутясь как девица.
  16. То есть раз могут быть помехи, то махни на все рукой и применяй что попало, так? Лу чше тогда подешевле и похуже , все равно ж помехи, и приличного звука не добиться ;)) У меня никакие радиопередачи на голову не ловит.Вай фай даже если поймается , я лично не услышу, хотя возможно Вы лично, мегагерцы точно слышите, тогда ой. Берите что попало, а мне оставьте отлично звучащие отборные аппараты. Я не против.
  17. Синхромотор а однофазной сети это по сути двухфазный мотор, как и асинхронник, только с ротором на магните, с двумя обмотками, одна из них сдвиг на 90 градусов с помощью конденсатора. Такая система на капстан мотор была например и в студийных магнитофонах АЕГ к4, Штудер с37 и мэз 28.В бытовых магах многочисленных, Ревокс, Сони , Тик и нашем Маяк 001. В вертушках американских Расско, Рек о кат, Престо , итп, все проф . Возможно и в ЕМТ 927.
  18. Не тип привода более важен а его исполнение.Одно дело синхромотор , схема кторого простейшая, мотор плюс конденсатор, другое дело японские дд где схема шагового мотора на немалой плате со сложной электроникой.
  19. Копия лучше оригинала, не будет. Купить сам этот нап, да и все. А если самому делать то с претензией превысить, тем более интресно сравнить получившееся, с оригиналом. Хотя изначально непонятно , что там в нем в напе, хорошего. В описании прилженном, советуют делать на блек гейтах, это получается каша из топора.Берем бюджетную плату, чтобы "сэкономить ", и заменяем на детали раз в сто более дорогие. В пределе и саму плату возможно потребуется заменить ;)
  20. Аудио аппараты аналоговые покупают любители аналогового звука,,вроде логично? И гребет, громко сказано, на 140 млн населения обьяв магнитофонов в авито , пусть неск десятков, или сотен, и висят месяцами, а то и годами. Больше не становится парк мафонов, производств нет. Конечно рост есть, покупки растут и интерес к аналогу, так как цифра надежд не оправдала, особено тем у кого высокие бвл ожидания и требования
  21. Довольно популярна, это преувеличение, думаю, единицы из тех, кто пользуется маг записью. Мои знакомые брали для прослушки старых коллекционных лент
  22. Сказано., в задании , надо бу.
  23. ВЫ вижу лучше знаете, и зачем справшивать? А по делу, чтобы найти свое, подходящее, надо перелопатить кучу всего, за 20-30 тыс, и потратить в 10 и более раз больше, в итоге, и никто не подскажет, где эта жемчужина, потому что и в конкретной системе и у конкретного слушателя, для конкретнобудет сочетаться и даватьболе мене приличное, разные варианты.
  24. Хотле бы я то же за грош, но получить хай энд, и плююс к тому, супер музыкальное звучание :))
