volli
Everything posted by volli
Поддержание нуля на выходе и поддержание рабочего тока выходной лампы
volli replied to Kliver's topic in Help for beginners
Даёте гарантию? -
Вы уверены? Может на оборот? Мне не однократно приходилось "отжигать" медные трубки (в авто, для тормозов), так вот после нагрева и резкого охлаждения трубки становились "мягкими" и сними было хорошо работать.
От производителя "поправка" имеет место?
Как мне думается, здесь бОльшую роль играет качество намотки - натяжение провода, плотность прокладок.
А чем не нравится просто ограничительный резистор в цепи накала? Затраты минимальные, из недостатков - надо немного повышенное напряжение накала и проблема при замене лампы с другим током накала.
- 243 replies
Расположение прокладки зазора в ШЛ ПЛ сердечниках (SE трансформатор). Например по расчёту нужен зазор 0,1 мм. Есть варианты: для ШЛ поставить на каждый стержень по 0,05мм поставить 0,1 только на центральный стержень для ПЛ поставить два по 0,05 на оба стержня поставить 0,1 на один стержень Как правильно, и есть ли разница?
Что больше - жанры или АС? Для их "лечения" средства и методы могут различаться.
"Приехали... "
Встречный вопрос: какую акустику предполагаете с ним использовать? Отсюда будет выбор мощности, включение ламп и т.д. (В планах тоже такой проект, так что интересно и мне.)
Для некоторых да. (Например меня)
volli replied to ТимВал's topic in Help for beginners
А если его на штамповать и отжечь в инертной среде? -
Мягкое железо с клеевым слоем, рулон 0.62х30 м, толщина 0.4 мм https://mirmagnitov.ru/product/myagkoe-zhelezo-s-kleevym-sloem-0-62-x-30-m-tolshchina-0-4-mm/? Это что - новые материалы\технологии? -
Сейчас проверяю ТС-130К. При включении первички на 237 вольт (в сети 225-230) ток ХХ 36мА, разбирать для перемотки не хочу - боюсь обратно так собрать не получиться. Там есть обмотки приводом 0,69 на 9,5 вольт. Подумываю их использовать для накала, погасив излишки на резисторах. Прикинул - для 6Ф3П применить два резистора по 2 Ом на 5 Вт. Они наверняка защитят нити накала от "броска" тока при включении.
Кто то применяет токо-ограничительные резисторы в цепи накала для уменьшения "броска" тока в момент включения? На старом АП Бокарёв когда то описывал.
А как быть с ностальгией? Ведь для автора "топика" и некоторых других это "жаргон" молодости... .
"Нет ничего проще, чем создать себе проблемы."(с)
Интересен эффект от мелких ТВ ШП под потолком, в углу, небольшие треугольнички.
Когда то по молодости "баловался объёмным звуком", причём в моно, но с несколькими добавочными динамиками, расположенными в разных местах помещения. Эффект был. На счёт ПОС (да и ООС) - частенько требуют индивидуальной настройки к АС.
ПОС не рассматривается? Самую малость к ОС.
Выходной трансформатор радиоприёмника Фестиваль
volli replied to Sergei's topic in Help for beginners
Спасибо! -
volli replied to maximka's topic in About sound perception
Вот, "ближе к Телу"(с)! На сколько мне известно, любым "софтом" можно "управлять", значит и функцией мозга - "сознанием", то же. Уж каким способом - дело третье, кому как удобнее. Почему то этой стороне вопроса уделяется мало внимания, хотя на "сознание" может влиять как сам "носитель" (например путём создания определённой обстановки, состояния), так и внешние факторы. Думается мне, что Вы не до оцениваете "сознание" животных. Есть много примеров, что животные не редко "понимают" (воспринимают) музыку не хуже людей.
