Everything posted by ТимВал
BL вычисляет программа по совокупности разных косвенных параметров. Прямых замеров длины провода и индукции в зазоре не происходит. Значит так "сложились" звёзды параметры. Если магнит усиливается, растет чуйствительность и падает Qes. ВСЕГДА. Можете сами в этом убедится приложив дополнительный магнит к любому динамику. П.С. Кстати Mms тоже вычисляется "косвенно", так что впрямую это не говорит точно о массе "подвижки"... Хотя некоторое приближение есть.
BL это не только магнит. Электрическая добротность стала 0,7 а должна быть 0,45. И чувствительность упала с 92Дб., которые декларировались, до 90 Дб. К сожалению нет возможности измерить индукцию в зазоре, не разбирать же динамик, но по косвенным признакам она явно снизилась... П.С. У меня есть данные ТС именно на мои динамики. Иштван мне присылал. Очень отзывчивый человек.
И что это кардинально изменит? На Ваш взгляд конечно..
Для примера параметры ТС моего, одного из, динамика SWR 200-8A Thiele-Small parameters fs 55.3 Hz Qms 3.753 Qes 0.710 Qts 0.597 Fts 92.6 Mms 18.39 g Cms 0.450 mm/N Rms 1.703 kg/s Vas 25.82 litres Bl 7.745 Tm Eta 0.58 % Lp (1W/1m) 89.77 dB Обратите внимание на массу "подвижки", 18,39 грамм! Если предположить что диффузор точно такой же, 8 грамм, то на подвес остается 10,39 грамм. Вот вам "лёгкий", резинотканевый, от Sonido. П.С. магнит АльНиКо и с годами он малость "подсел". Параметры сразу "уехали"...
Так его ещё пропитывать надо, это "полуфабрикат".
У меня есть Sonido SWR 200-8 и именно с тканевыми подвесами. Не скажу что плохо но и хорошего не много. ППУ подвес не с потолка придуман.
А что вы хотели? Клиент желает "пожизненной гарантии". А то что качество звука швах, это дело третье. Имя уже сделано....
А вы параметры динамика снимали, после замены легчайших подвесов ППУ на "дубовые" резиновые ? Вы видимо не понимаете что значит навесить на легкий 6-ти граммовый диффузор, 10-ти граммовые резиновые "гири". Я даже не знаю что ту сказать.....
Несомненно, однако пересылка встанет дороже чем купить здесь, в несколько раз. Да и придут ли, санкции знаете ли... Посмотрю насколько подойдут подвесы с "диффузормаркет". Надеюсь что гибкость сойдётся.
Весь секрет звучания Sonido несомненно заключается в диффузоре. Где то в инете попалось, что диффузор очень тонкий и нежный, это абсолютно не так. Диффузор достаточно толстый, порядка 0,5 мм. При этом он достаточно жесткий и прочный. Край почти не гнется. И при такой толщине, диффузор очень лёгкий! Даже в сборе с шайбой и катушкой, всего 8 грамм. Такое ощущение что он сделан из монтажной пены... Центрирующая шайба очень гибкая и лёгкая, это естественно, при таком то весе "подвижки". Иначе низкого резонанса не будет. П.С. "подвижка" динамиков 10ГДШ тоньше, тяжелее и центр шайба просто монструозная по сравнению с этим.
По МС; диаметр керна 30мм. "фланца" 32 мм. Зазор выходит 1 мм. Медное кольцо, если можно его так назвать, реально спаяно! Теперь верю. Индукция в зазоре больше 1,3 Тл. Это здорово. Высота зазора 5 мм. Хотя снаружи МС, фланец толщиной 7 мм. Значит "фланец" с проточкой. Керн имеет заужение, причем не ступенькой, а плавным переходом. Тоже хорошее решение. Катушка намотана обычным медным проводом, два слоя. Высота намотки 8мм. Значит "линейный ход" 1,5 мм. Каркас каптоновый. В принципе всё стандартно для ШП, кроме индукции....
Слава богу разобрался довольно легко. Не на "эпоксидку" склеен. Диффузор отчистил. Отклеил визор, он малость помят и надо будет его укрепить пропиткой. Так же есть заломы на основном диффузоре, наверно крепко "наваливали" низов. Тоже требует укрепления.
Поставили от 10ГДШ? По размерам подходит почти идеально. Я выбрал на "диффузормаркет" максимально подходящий Р200-10FO/170-150
Приобрел по случаю пару дин..ов Sonido SFR 200-8, буду восстанавливать. Высыпались ППУ подвесы. Сколько им лет не знаю, надо спросить у Иштвана. У него весь каталог по номерам... Если кому интересно как устроена легенда, буду выкладывать фото процесса.
Привожу замеры пары 5ГДШ. Красный график это 5ГДШ-4-4 (3ГД-45) Оранжевый это 5ГДШ-1-4(3ГД-38). Как видно разница есть но не кардинальная. Есть подъём АЧХ в 5 дБ. в диапазоне от 11кГц. до 15кГц. Работа медного кольца есть но не сказать что огромная... Измерения в "свободном поле" 1 ватт 1 метр. Применено временное окно 5мс. и сглаживание 1\12.
Ну визуально магнитные системы абсолютно одинаковые. На 10ГДШ-2 приличное рассеивание магнитного поля на железную корзину. К неё всё магнитится. П.С. Кстати вот готовый пример двух абсолютно одинаковых ШП динамиков, отличаются они только наличием медного кольца. Это я про 5ГДШ-1-4 и 5ГДШ-4-4. Не надо ничего переделывать, замеряй выслушивай. Одно мнение уже прозвучало.
Разобрался с вопросом. Да у 3ГД-45 (он же 5ГДШ-4-4) есть медное кольцо. Оно наклеено на фланец как бы изнутри поэтому снаружи практически не видно. Именно из за наличия кольца частотный диапазон 3ГД-45 составляет 80...16000Гц. в отличии от 80...12500Гц. у 3ГД-38Е. Так же 3ГД-45 предположительно имеет меньшие искажения. Опять же из за наличия кольца Фарадея... П.С. Есть и такие и такие динамики. Могу обмерить и выложить данные если кому интересно.
Есть два варианта. 1. Содрать кольцо с "родного" магнита 10ГДШ-2. Но у него поле слабое, 0,8 Тл. Всего. И высота магнитного зазора 4,7 мм. Даже 5-ти нет. 2. Прикрутить магнит от другого динамика, без кольца и с полем 1 Тл. и высотой зазора в 5 мм. Подвижка будет родная 10ГДШ-2. Думаю что лучше... Конечно для полной чистоты эксперимента нужно оставить исходную МС но очень уж магнит дохлый. Этот динамик потом никуда.. А с полем 1 Тл. можно как НЧ использовать в случае неудачи. Пробовал снять медное кольцо, нихрена не выходит. Оно видимо развальцовано на фланце с обоих сторон и потом уже МС склеена. Так что переставить его не получится. Да и выдрать маловероятно...
