ТимВал
    4
Everything posted by ТимВал
  1. Лист алюминия можно купить в магазине стройматериалов, например в OBI. Алюминий обрабатывается достаточно легко. Сталь толщиной 1,5 ...2 мм., так легко не пропилишь, не просверлишь, не согнёшь...
  2. Такой корпус-шасси можно сделать без сварки и лазерной резки. Достаточно обычного домашнего инструмента. Болгарка, ножовка, дрель-шуруповерт, и желательно тиски. Но можно и без тисков, если руки достаточно крепкие. Лист алюминия толщиной 3...4 мм и размером 33х33см. Размечаю так; "подгиб" 1 см, передняя панель 5 см, верхняя панель 20 см. задняя панель 5 см, "подгиб." Не забываю добавить по 3...4 мм на сгибы. Прорезаю "болгаркой" канавки по линиям сгибов, примерно на половину толщины металла. Сгибаю на 90* по линиям сгиба-пропила. Затем Выпиливаю из твёрдой древесины боковые стенки. Можно берёзу но лучше бук или что то подобное. Прикрепляю стенки к шасси небольшими уголками. Корпус готов. Шуруповертом, ступенчатым сверлом делаю отверстия под обязательные компоненты. Устанавливаю. Минимальная комплектация есть. Верх размечаем, сверлим и монтируем под свою комплектацию и схему усилителя. Останется отполировать, залачить и закрыть снизу жестяным дном с ножками.
  3. Да, это сильно. И это прям на всех трансформаторах TW10SE ? Может просто брак попался? Что же это с ним происходит, понять не могу...
  4. А можно как то предметно аргументировать Ваша "фууу"? Есть данные измерений? Протоколы просушивания "дипломированными экспертами". Ну хоть что ни будь.
  5. Да информации не много. По тому трансу что у меня, могу дополнить инфу. Первичка намотана проводом ПЭВ 0,2 мм. или чуть больше. Вторичка намотана проводом 0,8 мм. Схема намотки: Ничего супер секретного. Почти классика. Минимальное секционирование. Да намотка первички "внавал", что очень не добавляет надёжности...
  6. Отличается и заметно. У ТОРа вся поверхность магнитопровода покрывает обмотка. У О-образного 3\4в лучшем случае. Что же тут не понятного. Индуктивность рассеяния минимальная.
  7. А вот "петелька" от TW6SE. Железо явно не супер, но за эту цену полагаю отличные трансы.
  8. Сегодня померил тот самый Тр.7 мТз. Только в этот раз без замыканий. Ровненький. Правда не заводского сохранения, в этот добавлен доп. зазор. Как минимум 0,2 мм. Индуктивность сразу рухнула...
  9. Что за глупая глупость, эдак Вы весь звук спортите. Только переменка! Всегда так делаю. Правда на 6С4С малость гудит но если не придираться то и норм. А на 2А3 (tube 45) ваще тишина.
  10. Ну да, четыре батарейки в рад и имеем 48 вольт. Малость не попадает в 45в. но всегда можно добавить анодного.
  11. А может не побоятся и избавиться совсем от всех резисторов? Накальную обмотку со средним выводом никто не отменял... И в смещение рекомендую батарейки. Что бы уж совсем, от всего ....
  12. Спасибо. Это я к чему спросил. Такое железо использует "аудиоинструмент" в своих трансформаторах TW6SE. Что в других не знаю. Ну я и подумал грешным делом, что это что то "аудиофильское"...
  13. Сталь 3406 это какая? К чему её относить?
  14. Как бы уже мерил несколькими страницами выше... Ничего "криминального"..
  15. Лень считать. К тому же для э310 как бы всё и так известно....
  16. А что вы скажете про двухобмоточные дроссели где катушки соединены "навстречу" друг другу? Как бы постоянного подмагничивания не будет, можно без зазора использовать. Не?
  17. Есть у меня пара не очень удачных тр..ов на ОСМ1-0,063. С зазором 0,1 мм, для "однотакта". Померил их: И чем они хуже М6? Загонял индукцию до насыщения, ("петельки" появляются)-никакой кривизны... П.С. Проверил ТВК110-Л2 на предмет КЗ витков, всё чисто. Просто он такой....
  18. Да, но придётся для насыщения магнитопровода, загонять большой ток, в эту обмотку из нескольких витков. А это более высокие требования к источнику этого самого тока. И токовый резистор придётся брать сильно мощный.
  19. Включил первичку в сеть, через лампочку, а она светит в полную! Блиин, не как не ожидал что ему кабздец. С виду как огурчик. Всё, замер в топку...
  20. А что это даст? Впрочем, можно конечно. И как это можно интерпретировать?
  21. При тщательном рассмотрении прокладок не обнаружено ни в том ни в другом. Трансформаторы не разбирались, всё в "стоке". Просто трансформаторы собраны не в перекрышку, а EI. Железо нарублено настолько грубо что хватает "технологического зазора".
  22. Замер ТВЗ 1-9 "Бокового" исполнения. Вторичка намотана первой. В принципе не чем не отличается от ТВ-ЗШ. Наверное намотаны на одинаковом железе. А вот раритетный звуковой трансформатор. Говорят ценится аудиофилами, большие деньги дают. А петля у него швах...
  23. Квазисинус создается уже не трансформатором, а цыфровой обработкой выходного сигнала. Силовые мосфеты участвуют. Но да, возможно что трансформатор требуется получше. Хотя...
